bankje ontwerp: hoe kan ik deze leuning maken?
John1969
10 jul 2023
2.111
1.398
‘s-Hertogenbosch
Poten koppelen 10 cm boven de grond voor achter tussen de poten. Links rechts erboven tegen de achterkant van de voorpoten en tegen de voorkant van de achterpoten een lat op zijn kant verlijmen en schroeven.
Kor
10 jun 2012
1.583
973
Dat geeft constructief een hele verbetering maar zo blijft van het oorspronkelijk ontwerp weinig over. Ik neem aan dat Belgje het onderstel graag open houdt.
Waarderingen: Belgje
John1969
10 jul 2023
2.111
1.398
‘s-Hertogenbosch
Design of pleisters…… pleisters zijn niet m’n hobby dus dan maar afwijken van design.
Anders moet een onderstel constructief ontworpen worden zodat je met iele pootjes tweehonderd levendige bewegende kilo’s kunt dragen…..
Fredje kroketje
31 okt 2017
135
78
Dat is een goede vraag. Ik denk wat John1969 bedoelt is dat dit bankje prima opgezeten kan worden, maar als je dan een beetje gaat wiegen van links naar rechts (of in mindere mate van achteren naar voren), dat de poten dan afbreken.
Dus vandaar de tip om ze aan de onderkant te verbinden en zo de stabiliteit tussen de poten te vergroten.
Met betrekking tot het bankje uit jouw plaatje, heb je daar wel eens zelf opgezeten? Misschien is die ook helemaal niet zo stevig?
John1969
10 jul 2023
2.111
1.398
‘s-Hertogenbosch
Het ligt op de foto niet voor niks uit elkaar…..🤩
Wat zegt je gevoel? Dit kan niet lang goed blijven gaan… gevalletje smijt weg , koop nieuw ( als je genezen bent)
  • Haha
Waarderingen: Kor
3.337
Hoe kunnen deze poten dan stevig zijn?
een stoel, een tafel, en zelfs een pergola en veranda kunnen perfekt vertikale druk aan
maar er komt ook horizontale druk op, wanneer men wiebelt, zoals de collega's schrijven, of wanneer het waait
om daaraan te weerstaan plaatst men schoren/diagonalen, of maakt men volledige rechthoeken
omdat die bij een tafel praktisch en esthetisch storen, bevestigt men de poten zo stevig mogelijk aan het blad
door ze ofwel in te boren, ofwel een kader te maken dat onder het blad komt, en waar men de poten tegen schroeft
er bestaan speciale hulpstukken om poten aan de binnenkant van zo'n kader vast te zetten
Waarderingen: rolandvs en Belgje
John1969
10 jul 2023
2.111
1.398
‘s-Hertogenbosch
Hou er wel rekening mee dat dat chuncky zoals jij dat noemt, wel voor stabiliteit zorgt… mede doordat schroeven verder uit elkaar staan, draagvlak voor het aansluitende vlak. Het gewicht en zwaartepunt telt ook een klein beetje mee maar oppervlakte van de verbindingen zijn hier doorslaggevend.
Verder wel oké en doe je ervaring ermee op.
Groetjes John
rolandvs
10 mrt 2022
889
231
Je kan de poten ook meer fixeren door aan de binnenkant er nog een klos tegenaan te schroeven,
zoiets
Bekijk bijlage 169042
Goed passende verbinding maken en strak schroeven
Volgens mij gebruiken ze ook vaak stokeind om die in poot te draaien dan kun je hem later ook uit elkaar halen of strakker draaien.
Persoonlijk zou ik de poot er buiten zetten en horizontale planken tegen de poot aan laten vallen
Belgje
Ik ben nog eens van idee veranderd om het design beter te laten passen (Sorry @John1969 😄)
Ik ga voor 2x vierkante poten maar aan de onderkant ga ik ook de hoeken afronden.
Gelukkig heb ik airco in mijn atelier dus ik kon gelijk aan de slag. Ik heb de hoeken in verstek gezaagd en elke hoek ook een deuvel voor versiering en stevigheid.
En dan wil ik beide poten aan het frame bevestigen en nog een horizontale lat onderaan. Op de foto ligt t op zijn kop en de onderste lat ligt er nog gewoon los op.
Op de foto zie je een driehoekje liggen. Zou ik aan die kanten ook nog een lat toevoegen en dan alles met slotbouten vast zetten? Dan denk ik dat het echt stevig is, niet?
Charel09
10 sep 2014
2.331
1.302
Antwerpen
lijmen van een verstek geeft niet dezelfde stevigheid als langshout verbinding en een deuvel erdoor is denk ik nog niet genoeg om al het gewicht op te vangen. `
Ofwel een dikke spline erdoor of op zijn minste nog een dikke schroef erbij.
Dag @John1969
Daar heb je wel gelijk in. Ik zal de poten opnieuw maken. Wat stel je dan voor? 4x4cm?
Is deze constructie dan ok? Of heb ik alsnog verbinding tussen de poten nodig?
Ja, naar mijn "beste" kunnen 🫣😄 met de beperkte tools die ik heb. Maar komt goed hoor. Ik geloof er nog steeds in 🤭
Bekijk bijlage 169040
Een poot is niet sterker dan de verbinding waarmee die vast zit.
Waarderingen: ZotVanHout
