bankje ontwerp: hoe kan ik deze leuning maken?
gpf
11 aug 2010
737
344
Zutphen
Stomen: maak een mal, leen een afstoomapparaat, koop 1 meter spirobuis en experimenteer.
Ontwerp is ongeschikt voor buiten gebruik
Waarderingen: ZotVanHout
jorisvh
Ik schat dat de buigstraal van de leuning ongeveer 25cm is.
Dat kan je lamineren mits:
- dunne strookjes (2 - 3 mm)
- buigbare houtsoort (Douglas: slecht / lariks: zeer slecht 😏 zie hout info.nl).
- stukken met mooie rechte draad
Je kan die bank zeker af en toe buiten zetten maar die het jaar door aan de elementen blootstellen lijkt me geen goed plan, want:
- zitting uit 1 stuk, blijft water opstaan —> zou je uit planken met spatie moeten maken
- zoals al gezegd: gaten voor spijlen van rugleuning in de zitting
- voor buiten zou ik niet lamineren maar uit segmenten opbouwen of nog beter stoombuigen
Waarderingen: 0nn0 en Count Chocula
Kor
10 jun 2012
1.515
874
@ZotVanHout Es is een prima keuze. Duurzaamheid en buitengebruik vallen erg mee. Ik maak zelf mijn onkruidstekers (gewoon, omdat het kan) uit staalstrip en es. Ben er wel eens een kwijtgeraakt en vond hem na 2 of 3 jaar op een vochtige plek in de klei terug. Het staal was roestig maar nog wel bruikbaar, het hout was na een poetsbeurtje weer als nieuw.
rolandvs
10 mrt 2022
835
207
economisch denkend zie ik dat de plank onder de leuning dezelfde contouren heeft - dus je zou de reling los kunnen zagen van de plank. Enige nadeel is dan dat de nerf niet mooi meeloopt, maar ik kan slecht inschatten in hoe verre dat echt van belang is als de spijlen stevig vastzitten.
Dan blijft ronding toch niet hetzelfde zeker omdat ronding vrij klein is en leuning vrij breed.
KrisG
3 jan 2017
371
50
Vlaams-Brabant, BE
Ik heb goede ervaring met buigen in een mal met eiken kantenband, is 0.5mm dik.
Waarschijnlijk ook verkrijgbaar in andere houtsoorten en bredere maten. Maar de nerf loopt juist en het is maatvast.
Ik gebruikte een dubbele mal, binnen- en buitenkant dus. Je moet er dan wel op letten dat je de krommingen juist hebt in je mallen.
Ik heb het bekomen door een frees te nemen met de zelfde maat als het uiteindelijke werkstuk en daarmee de vorm uit de mal te frezen.
Kris
Belgje
Dag vrienden van het internet,
Ik ben aan het bankje begonnen. Ik ga het niet letterlijk namaken maar meer als inspiratiebron. Ik heb met die vriendin ook afgesproken om het eerst eens in grenen te maken om te zien of het lukt. Het komt na het trouwfeest sowieso onder een overkapping te staan, buiten dus maar wel beschut.
Vandaag heb ik het blad en het onderstel gemaakt. Gelukkig mag ik het bij de houtboer door de vandiktebank halen.
Onderstel iss stevig, wiebelt een klein beetje in de lengte. Ik overweeg nog een horizontale lat tussen de achterpoten aan te brengen Voorpoten staan op 10°.
Blad krijgt afgeronde hoeken, poten wil ik ook frezen zodat het allemaal wat eleganter wordt.
Als je meer wil zien, kan je mij op instagram volgen: wood.in.mind
John1969
10 jul 2023
1.828
1.186
‘s-Hertogenbosch
Zet de poten “in”het bovenframe zodat ze al in twee richtingen steun krijgen.
Beter zou ook zijn dat de poten in twee richtingen even zwaar zijn…. Dus ipv 22x48 een afmeting van 48x48 .
Belgje
Vandaag de hoeken afgerond, eerst een mal voor gemaakt, ruw afgezaagd met de decoupeerzaag en daarna met de schuurmachine op maat.
Ziet er goed uit.
En dan de leuning, heb ik zo aangepakt. En op dezelfde manier gezaagd en geschuurd. De binnenkant moet ik nog verder verfijnen maar best blij met dit resultaat 20260621_162840.jpg20260621_165040.jpg
Belgje
En toen viel mijn frank... ik heb houtlijm D2 gebruikt ipv D4 😖
Maar niet getreurd. Zoals ik zei, koos ik bewust om het eerst eens in grenen te maken om te "oefenen". We zien verder wanneer dit klaar is!
Volgende deel wordt ook uitdagend: spijlen tussen bank en leuning. Ook hier wil ik een mal voor maken. Duimen!
  • Wow
Waarderingen: Vigier
John1969
10 jul 2023
1.828
1.186
‘s-Hertogenbosch
Ik had het idee dat dit het tafeltje zou worden, echter mij wordt duidelijk dat je hier iemand op wil laten gaan zitten …..😡.
Als je dit wil doorzetten dan hoop ik dat je de poten van voor naar achter en van links naar rechts verbindt.
Zo te zien werk je wel netjes en naar “beste “ kunnen, maar het ziet er op dit moment niet echt betrouwbaar uit……
Dit is niet persoonlijk bedoeld maar wil je de teleurstelling besparen dat er iemand een ongelukje mee krijgt..
Groetjes John
Waarderingen: Belgje en Kor
Belgje
Dag @John1969
Daar heb je wel gelijk in. Ik zal de poten opnieuw maken. Wat stel je dan voor? 4x4cm?
Is deze constructie dan ok? Of heb ik alsnog verbinding tussen de poten nodig?
Ja, naar mijn "beste" kunnen 🫣😄 met de beperkte tools die ik heb. Maar komt goed hoor. Ik geloof er nog steeds in 🤭
