Ik heb de hoeken inderdaad opnieuw gemaakt. De zwaluwstaarten waren te hoog gegrepen en ik kreeg het niet nauwsluitend. Nu zitten ze met domino's in elkaar.Wat een mooi project!
Heb je de hoeken opnieuw gemaakt en er nu geen zwaluwstaart in gefreesd?
Wel slim om de deurtjes van MDF en fineer te maken.
Achteraf (dus gisteren) heb ik mijzelf ook die vraag gesteld waarom ik niet eerst afgekant heb en dan het fineer laten doorlopen over de kantenband. Het antwoord is dus simpel: ik heb er niet aan gedacht dat het zo ook kon.De fineer had je ook kunnen laten doorlopen om de kant fineer te dekken. Ik zie voor en nadelen van beide en vraag me af waarom je voor de één en niet de andere heeft gekozen.
Neen, het is geen echte fineer. Zo dun kan ik niet zagen op de lintzaag. Dikte is 1 tot 2 mm, ook niet overal even dik. Kantenband is op 2 mm gezaagd. Dikker durfde ik niet in verband met buigen en aansluiten op MDF. Achteraf gezien had ik misschien toch 3 mm kunnen aanhouden want ik heb toch moeten stomen om het mooi rond te kunnen buigen. Als het hout warm en vochtig is kan je veel makkelijker buigen, maar dat is ook leergeld geweest.Is de fineer niet veel dunner dan de kantenband? Waardoor je meer ruimte hebt om de hoeken af te ronden en je sterkere hoeken over houd ?
Fout, is wel echt fineer. De dunne dat is nep. Ik zou het zeggen jouw 1 mm is eigenlijk iets tussenin. voor mij is 2tot3 millimeter gezaagd fineer mooi spullen.Neen, het is geen echte fineer. Zo dun kan ik niet zagen op de lintzaag. Dikte is 1 tot 2 mm, ook niet overal even dik. Kantenband is op 2 mm gezaagd.
Ik heb op dit moment nog niets van beslag, dus de scharnieren heb ik ook nog niet.Dan zal je aparte tip-on / push-to-open moeten plaatsen.
De scharnieren heb je al, begrijp ik, met demping (softclose).
Maar hebben ze veren? (om de deur dicht te houden)
als ze veren hebben, gebruik je in principe tip-on met rubber kussentje en niks op de deur, bvb Blum
Bekijk bijlage 168047
als ze geen veren hebben, kies je in principe tip-on met magneetjes en een metalen plaatje dat je op de deur kleeft of schroeft, bvb Blum
Bekijk bijlage 168048
De tip-on kan je inboren maar bij en rondom inliggende deur gaart dat niet. Dan is een adaptorplaat nodig, bvb Blum
Bekijk bijlage 168049
