Dressoir (lowboard) uit inlands noten en (waarschijnlijk) peren
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Wat een mooi project!
Heb je de hoeken opnieuw gemaakt en er nu geen zwaluwstaart in gefreesd?
Wel slim om de deurtjes van MDF en fineer te maken.
Waarderingen: mathieu
1.465
Ik heb de hoeken inderdaad opnieuw gemaakt. De zwaluwstaarten waren te hoog gegrepen en ik kreeg het niet nauwsluitend. Nu zitten ze met domino's in elkaar.
Waarderingen: SunRayes
1.465
De fineer had je ook kunnen laten doorlopen om de kant fineer te dekken. Ik zie voor en nadelen van beide en vraag me af waarom je voor de één en niet de andere heeft gekozen.
Achteraf (dus gisteren) heb ik mijzelf ook die vraag gesteld waarom ik niet eerst afgekant heb en dan het fineer laten doorlopen over de kantenband. Het antwoord is dus simpel: ik heb er niet aan gedacht dat het zo ook kon.
Ik zat met de uitdaging van het fineren in mijn hoofd, verdere stappen (de afwerking van de zijkanten) was voor later.
Het is de eerste keer dat ik fineer, de volgende keer zal ik dingen ongetwijfeld anders doen. Het is een leerproces waar ik foutjes gemaakt heb en dingen beter konden
4.517
Is de fineer niet veel dunner dan de kantenband? Waardoor je meer ruimte hebt om de hoeken af te ronden en je sterkere hoeken over houd ?
1.465
Neen, het is geen echte fineer. Zo dun kan ik niet zagen op de lintzaag. Dikte is 1 tot 2 mm, ook niet overal even dik. Kantenband is op 2 mm gezaagd. Dikker durfde ik niet in verband met buigen en aansluiten op MDF. Achteraf gezien had ik misschien toch 3 mm kunnen aanhouden want ik heb toch moeten stomen om het mooi rond te kunnen buigen. Als het hout warm en vochtig is kan je veel makkelijker buigen, maar dat is ook leergeld geweest.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.053
703
Dit is echt op zijn Mathieu's, schitterend om te zien!
De deurtjes lijken op sommige foto's bijna gigantische stukken kops hout. Benieuwd naar het eindresultaat (y)
1.465
Ik moet nu op zoek naar potscharnieren voor de deurtjes.
Ik heb nooit met potscharnieren gewerkt.
Ik heb scharnieren voor inliggende deuren met dempers. De deurtjes worden greeploos, dus ze zouden moeten openen door er even tegen te duwen. Welke combinatie is hier voor geschikt?
jorisvh
Dan zal je aparte tip-on / push-to-open moeten plaatsen.
De scharnieren heb je al, begrijp ik, met demping (softclose).
Maar hebben ze veren? (om de deur dicht te houden)
als ze veren hebben, gebruik je in principe tip-on met rubber kussentje en niks op de deur, bvb Blum
als ze geen veren hebben, kies je in principe tip-on met magneetjes en een metalen plaatje dat je op de deur kleeft of schroeft, bvb Blum
De tip-on kan je inboren maar bij en rondom inliggende deur gaart dat niet. Dan is een adaptorplaat nodig, bvb Blum
1.465
Bekijk bijlage 168047
Bekijk bijlage 168048
Bekijk bijlage 168049
Ik heb op dit moment nog niets van beslag, dus de scharnieren heb ik ook nog niet.
jorisvh
Dan zijn het, alweer bij blum, de rechtse, inliggend.
Blumotion betekent met demping (zachtsluitend). Is niet echt nuttig in combinatie met tip-on want dan moet je de deuren sowieso helemaal dicht duwen ipv dicht te zwieren.
Vervolgens kies je met of zonder veer (zelfsluitend) wat dan - zie hierboven - bepaalt of je tip-on met demper of met magneet moet nemen.
Tenslotte rest de keuze hoe je de scharnier vastzet:
Als je geen ervaring (en dus vermoedelijk ook geen mallen) hebt, dan is schroeven het handigst. 35mm gat boren. Scharnier erin, 2 schroefgaten aftekenen en voorboren.
Insertz vraagt 1x 35mm en 2 x 8mm gat, handig als je een mal hebt, anders niet.
(inpersen is voor industriële verwerking).
jorisvh
En dan heb je ook nog montageplaten voor aan de korpuszijde nodig.
En moet je, adhv de frontvoeg en frontdikte uitzoeken waar je moet boren aan front en korpuszijde. Allemaal te vinden in de blum online catalogus.
Laat maar weten als je daar vragen over hebt.
Uiteraard vind je vergelijkbare producten bij ander kwaliteitsmerk zoals hettich of salice of … maar die assortimenten ken ik niet echt.
Of zelfs in de brico maar ik neem aan dat je een kast die een paar 1.000€ waard is niet wil degraderen met sencys brol 🤭.
1.465
Dankjewel voor de info. Ik ga het morgen bekijken wat ik nodig heb.
Dicht zwieren of duwen maakt eigenlijk niet uit. Veel spullen zullen niet in deze kast terecht komen, zeker niet voor dagelijks gebruik. Maar het gaat inderdaad geen beslag van de Brico worden.
Het corpus staat in elkaar en is ruw geschuurd.
Met haaks speunen valt het draaipunt net buiten de rand van het corpus. Had dat niet kunnen dan?
1.465
Bekijk bijlage 168190
Dat zou wel kunnen, maar ik kan de speunen niet in de hoek plaatsen vanwege de afronding. Dat betekent dat de legplank naar achter moet omdat het deurtje een centimeter of vijf naar binnen gaat draaien. Ik ga het bekijken. Ik ben niet gek van potscharnieren voor een sierlijk meubel (hoewel je ze niet ziet), maar soms kan het niet anders.
Waarderingen: jorisvh en Ernest Dubois
