vraag over verhogen werkplaatsdeuren
hoi allemaal,
een paar jaar geleden hebben wij eiken houten werkplaatsdeuren op maat laten maken. Ze zijn groot en zwaar, om 1 deur te tillen heb je toch 3 personen nodig. Ze draaien naar binnen. 1 deur ging na ongeveer 1 jaar op de natuurstenen drempel liggen, omdat de deur gezakt is. Daarom wil nu nog maar 1 deur, het exemplaar met het slot, open.
De bouwer heeft weinig interesse om het probleem te verhelpen, dus ik wil er nu graag zelf iets aan doen. Ik heb al over de opties nagedacht, het zijn gehengen die op duimen gemonteerd zijn, 3 scharnieren per deur. Ik zou een metalen ring op de duim kunnen doen, om enkele millimeters te verhogen. Maar wat mij nog handiger lijkt is om de metalen bevestingsplaten waar de duimen op zitten te verhogen: deze platen zitten in de deurpost geschroefd met ik dacht 6 schroeven. Als het lukt om deze bevestingsplaten met duimen 5 mm hoger te plaatsen, dan is het probleem opgelost. De moeilijkheid zit verwacht ik in het opnieuw boren van een gat vlak boven een oud gat. Nou vroeg ik mij af, of je ook de oude schroef kunt laten zitten, zodat het gat opgevuld is en je een nieuwe schroef er boven in het hout kunt boren. Of vul je het gat liever op? Hebben jullie wellicht nog een idee hier over, of ervaring hiermee?
Ter verduidelijking enkele foto's:
Bekijk bijlage 167732Bekijk bijlage 167733
foto boven: het gaat om de torx schroeven die je onderaan en bovenaan de motageplaat ziet waar de duim op zit. Dit is een foto genomen van de deurpost binnen.
Bekijk bijlage 167734
Gewoon stukkie afhalen? Als je de deur er toch af wilt halen?
Waarderingen: thomasz
fantic
22 mrt 2015
1.598
475
Voor het nastellen waarbij je in elk geval de deur recht kan hangen in het vertikale vlak en meestal ook binnen buiten zijn dit type duimen en hengen in de handel zoals Zotvanhout ook al eerder aangaf
ik hoop dat dit plaatje een beter beeld geeft, wat je op deze foto niet ziet, is dat de heng een sleufgat heeft waardoor je hem naar buiten of binnen kan verstellen.
kees poortman
21 sep 2015
406
311
Oosterbeek
Bekijk bijlage 167746
Weer wat geleerd!
Waarderingen: teun van bloemendal
rinus
13 nov 2011
944
245
Heerde
marinusvannorel.nl
Mijn eerste gedachte is dat de deur niet meer haaks is en krijg dat nog maar eens goed!
Eiken deuren zijn niet de allerlichtste en dan kom je op het punt dat ze bij ophogen dmv een sluitring oid nog verder uit het verband zakken. Ik zou gaan voor een steunwiel. De deur draait naar binnen en kan dus mooi over een vlakke vloer lopen. Als de vloer niet vlak is dan moet je gaan voor een steunwiel voor een poort.
Overigens heb ik het idee dat de hengen, duimen en schroeven niet overgedimensioneerd zijn.
Mochten de deuren toch nog haaks zijn dan kun je ook nog overwegen om de bovenste heng iets in te korten.
Een keer doorslijpen en weer aan elkaar lassen is geen moeite voor iemand die de apparatuur heeft. De las kun je daarna weer zwart maken en niemand die het ziet. Alleen jij en de lasser weten het.
hans81
30 dec 2020
522
154
dank weer voor de nieuwe reacties!
Een stukje van de onderkant afhalen is lastig imv de weldorpel, en dan blijft het slot niet goed verticaal uitgelijnd...
Ik zal vanavond ook even controleren of de deuren nog haaks zijn; goed idee!
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Als dit gevolg is van afhangen dan zal ik je uit droom helpen dan gaan die ringen niet helpen. Ja misschien tijdelijk. Kijk voor goede langdurige oplossing. Je moet nu toch iets beter iets meer tijd nemen en goed doen dan half bakken.
Door ringen onder duim te leggen word deur in het geheel opgetild. Weet niet of de ruimte ervoor is. Deur blijft alsnog afhangen. Dat stopt niet maar dat proces zal alleen door blijven gaan. ( ringen slijten harder dus volgend jaar weer ) de duimen slijten ook immers.
Als panelen niet in de deur zitten zou je beter kunnen kijken om een schoor erin zetten om het schranken van deur terug te draaien en of verder tegen te gaan. Althans verbinding is niet sterk genoeg waarschijnlijk om het afhangen tegen te gaan. ( als dat het probleem is twijfel er aan omdat panelen ook als schoor zou moeten werken.
Ja zo'n deur is natuurlijk zwaar. Zitten er genoeg duimen aan. Stel mogelijkheden bij deze gehengen zijn ook 0.
De duim zou je misschien iets kunnen opschuiven ( gaten in stalen strip en stuk hout erdoor tikken om deuvel van hardhout)
Maar garanties geef ik niry
Waarderingen: Boktor026
Van foto 1 het enig wat duidelijk te zien is dat je in provincie Groningen wonen. Van foto 3 ziet het zo uit als of de paneel is gekrompen dan is het aannemelijk meerder onderdelen regels en stijlen ook zo hebben gereageerd. Dus het hout is smaller geworden de gehangen ietsjes loos gelaten deur deels door zijn (over)gewicht is gezakt tot dat hij de grond raakt.
Mijn voorspelling de deur is haaks.
1.463
In een paneeldeur zitten geen schoren. De constructie en de panelen zorgen voor de stijfheid en voorkomen doorzakken.
De schroeven waar de hengen mee aan het kozijn bevestigd zijn, zijn wel erg dun en weinig voor zulk een zware deur. Deuren worden bij voorkeur met twee scharnieren bovenaan bevestigd. Vooraleer aanpassingen te doen eerst de echte oorzaak van het doorhangen achterhalen. Is de deur nog haaks (diagonalen meten, die moeten gelijk zijn), zijn de hengen verzakt of is het kozijn vervormd.
Dubbele scharnieren aan de bovenzijde werd vroeger nooit gedaan.
Waarderingen: mathieu
1.463
Ja oké maar vroeger hadden ze ook zulke deuren niet met eikenhout gemaakt.
Inderdaad. Opbouw was ook helemaal anders. Hengen werden ingemetseld en als de poort zwaar was voorzien van een pen waar ze op draaide. Maar ze sloten ook niet perfect. Een beetje afzakken was niet problematisch.
Waarderingen: ZotVanHout
je raakt denk ik de kern in deze toestand. De toleranties die bestaat komen niet overeen met de gewenst uitvoering.
Maar het moeten kunnen. Bij de gesmeed inslaan duimen - en dus in principe ook bij deze - is de ijzer express vrij zacht en kunnen je heel precies instellen door buigen.
