vraag over verhogen werkplaatsdeuren
hans81
30 dec 2020
522
154
hoi allemaal,
een paar jaar geleden hebben wij eiken houten werkplaatsdeuren op maat laten maken. Ze zijn groot en zwaar, om 1 deur te tillen heb je toch 3 personen nodig. Ze draaien naar binnen. 1 deur ging na ongeveer 1 jaar op de natuurstenen drempel liggen, omdat de deur gezakt is. Daarom wil nu nog maar 1 deur, het exemplaar met het slot, open.
De bouwer heeft weinig interesse om het probleem te verhelpen, dus ik wil er nu graag zelf iets aan doen. Ik heb al over de opties nagedacht, het zijn gehengen die op duimen gemonteerd zijn, 3 scharnieren per deur. Ik zou een metalen ring op de duim kunnen doen, om enkele millimeters te verhogen. Maar wat mij nog handiger lijkt is om de metalen bevestingsplaten waar de duimen op zitten te verhogen: deze platen zitten in de deurpost geschroefd met ik dacht 6 schroeven. Als het lukt om deze bevestingsplaten met duimen 5 mm hoger te plaatsen, dan is het probleem opgelost. De moeilijkheid zit verwacht ik in het opnieuw boren van een gat vlak boven een oud gat. Nou vroeg ik mij af, of je ook de oude schroef kunt laten zitten, zodat het gat opgevuld is en je een nieuwe schroef er boven in het hout kunt boren. Of vul je het gat liever op? Hebben jullie wellicht nog een idee hier over, of ervaring hiermee?
Ter verduidelijking enkele foto's:
foto boven: het gaat om de torx schroeven die je onderaan en bovenaan de motageplaat ziet waar de duim op zit. Dit is een foto genomen van de deurpost binnen.
3.162
1.545
De foto van de twee deuren heb ik wat lichter gemaakt en ik denk dan te zien dat je bovenaan de deuren geen ruimte hebt om de deur van de duimen af te tillen.
Afgezien daarvan zou ik ringen van 5 mm dik onder de scharnieren leggen, zoals jezelf ook al oppert. Zes duimen zo'n klein stukje verzetten lijkt me heel veel werk.
Waarderingen: rinus
Doubledot
2 jan 2021
409
175
Zaanstreek
de gaten zul je wel moeten stoppen inderdaad, anders is het vragen om problemen. Immers, 5mm opschuiven bij 4mm schroeven is al half overlappend.. ook zie ik dat de scharnieren ingelaten zijn, dus zul je die sparing moeten vergroten. Kortom, een hoop gedoe wat een paar ringen ook kunnen oplossen. :)
3.266
wat je met 'zakken' bedoelt is mij niet volledig duidelijk
ik vermoed dat de deur ipv rechthoekig nu parallellogram geworden is
bij het bekijken van de hengen verbaast het mij dat ze niet nastelbaar zijn
zo plaats ik hengen
hopelijk kan je dit nog toepassen
kees poortman
21 sep 2015
406
311
Oosterbeek
Bij ons een bijna vergelijkbare situatie.een jaar of 8 geleden er voor gekozen om een ring op de duimen te leggen en dat geeft nog steeds het gewenste resultaat.
M'n inschatting is alleen dat eiken deuren nogal zwaarder zullen zijn dan onze grenen deuren, dus of het in jou situatie ook kan kloppen...., maar het is zeker de moeite waard om te proberen.
Stel je verzet de boorgaten en het blijkt toch niet afdoende te zijn heb je m.i. een nog veel groter probleem.
Waarderingen: teun van bloemendal
teun van bloemendal
5 apr 2026
288
182
Iets verderop en om de hoek
hoi allemaal,
Bekijk bijlage 167732Bekijk bijlage 167733
Bekijk bijlage 167734
Hoi hans, dacht deel eventjes wat van mijn eventueele ideeën voor oplossingen met u deur/deuren😁
Wat betreft over het onderwerp schroeven laten zitten of opvullen: ik denk, ookal ben ik geen expert op het onderwerp, dat uiteindelijk met hout opvullen handiger zou kunnen zijn, want als je de schroeven erin zou laten zitten, dan kunnen deze na een aantal jaren eventueel gaan roesten in het hout. Dan zou ik kijken of je ergens bijvoorbeeld duvels van een sterke houtsoort kan vinden, of misschien zelf maken als dit in u mogelijkheden zou vallen. En dan met goeie sterke houtlijm vastmaken. Maar denk dat zoals medelid @kees poortman ook zei dat dan eerder het met metalen ringen ophogen het handigste is, dat heeft ook de optie van als het niks is om nog terug te kunnen gaan naar het oude
Wat betreft de deuren zelf: ik denk dat het ophogen van de duimen van de hengen alleen maar tijdelijk zal kunnen werken. Want door het gewicht van de deur zelf komt er, mits ik je goed begrepen had, er vooral op de bovenste heng erge hefkracht te hangen, omdat de deur aan de niet scharnier kant natuurlijk vanwege zwaartekracht naar beneden wilt vallen. En dan bij elke keer de deuren open en dicht doen wordt die kracht op voornamelijk het bovenste scharnier uitgeoefend, waardoor waarschijnlijk het hout van de deurkozijn langzaam maar zeker telkens een beetje meer "versleten" raakt om het maar even zo te noemen want ken geen toepasselijker woord. Dit komt dan omdat de schroeven op dezelfde manier als je met een klauwhamer een spijker zou uit trekken worden belast
Wat ik misschien eerder zou proberen dan te doen, omdat zoals ik al zei het ophogen het probleem hoogstwaarschijnlijk alleen maar tijdelijk het zal doen oplossen, is kijken of er een mogelijkheid is om aan de kant waar geen scharnieren zitten aan de binnenkant van de deur een zwenkwiel zoals als voorbeeld een plaatje bij mijn bericht geplaatst is. Deze zorgt er dan voor dat het gewicht van de deur ook aan de andere uiterste kant opgevangen wordt, zodat de hefdruk van het gewicht niet meer geheel op de hengen hangt, zonder dat per se het open doen van de deur belemmert zal worden. Zal dan wel kijken voor een vaste wiel, want dat zwenken zal dan waarschijnlijk juist ervoor zorgen dat ie dan niet soepel open zal kunnen gaan, maar mocht je een vaste vinden met een wielrem, dan heb je ook gelijk een optie op de deur vast te zetten in een bepaalde positie zonder iets van een stopper ervoor te zetten of zo😁
Het exacte type wieltje zal u zelf helaas moeten uitzoeken dan, want ieder zijn smaak is toch anders😁😅
Hopelijk helpt mijn advies en ideeën om u problemen op te lossen😁
Met vriendelijke groet Teun
    53,4 KB · Weergaven: 25
Waarderingen: ZotVanHout
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.984
1.286
72
Veldhoven
Dag Teun,
Zijn de deuren construktief geschraagd zoals op de foto?
De scharnieren horen op de foto dus links te zitten. Dan kan de deur niet gaan afhangen.
Je oplossing met wieltjes heb ik wel vaker gezien, trouwens. Helemaal niet gek bedacht hoor.
teun van bloemendal
5 apr 2026
288
182
Dag Teun,
Bekijk bijlage 167738
Hoi jan
Heb geen idee, zijn natuurlijk niet mijn deuren, maar die van @hans81 . Kan dat ook niet zien op de foto maar lijkt zover ik wel kan zien niet.
Maar wat ik bedoelde met mijn advies was niet dat de deur zelf dan hangen door de constructie, want je hebt inderdaad gelijk dat zoals het voorbeeld wat jij doorgestuurd had dat de deur zelf dan niet kan zakken, maar dat door de gewicht van de deur zelf het bij de hengen ging hangen. Dat geeft me een andere puntje wat het misschien zou kunnen zijn: Kan het overigens zo zijn dat de 3 hengen per deur misschien nu niet helemaal gelijk met elkaar gemonteerd zijn @hans81 ? Want als bijvoorbeeld net 1 van de bevestigingen ietsjes meer of minder uitsteekt dan de rest, dan kan het ook misschien op een andere scharnier extra druk op gekomen zijn, omdat die dan het werk van de andere op zich moet nemen.
Dacht gooi het er even in, daarom doe ik zelf al niet zo gauw dingen met meer dan 2 scharnieren bevestigen, omdat het dan iedergeval voor mij dan lastig zien is of ze allemaal goed zitten, want je hebt vaak ook nog een beetje spelling in de scharnieren zelf, zeker met zulke als waarmee de eiken deuren vast gemaakt zijn😅
hans81
30 dec 2020
522
154
dank voor alle reacties! En Teun, dat wieltje had ik nog niet aan gedacht! Ik zal de uitlijning van de scharnieren nog even controleren, maar verwacht dat die goed zijn.
Omdat zo'n ring toch het eenvoudigst lijkt, wil ik dit eerst proberen bij nader inzien. Ik moet even gaan meten wat de diameter moet worden en of dit te koop is, maar ik zie al ringen van 5mm dik wat aannemelijk lijkt.
Er zal boven nog wel genoeg ruimte moeten zijn verwacht ik, omdat de deur bij montage wel goed hing. Ik ga het zeker even nameten. Ook een goed punt om even te controleren of de deuren (redelijk) waterpas hangen...
Ik zal hier posten of het is gelukt!
teun van bloemendal
5 apr 2026
288
182
Kijk, zo blijkt zo'n forum toch best handig te zijn🤣
Ja want verwacht dat als je het bij zo'n bouwbedrijf besteld had en zo, dat ze niet half maat werk zullen leveren. Maar kan natuurlijk wel zo zijn dat de scharnieren misschien na een tijdje door de stress van het gewicht verbogen of zoiets geraakt zijn, maar weet niet of dat zo snel met zulke loebasen van hengen zou horen te gebeuren
Ben benieuwd naar wat uiteindelijk het zal oplossen 😁
ptklapwijk
7 apr 2022
73
29
Bergschenhoek
Een paar standaard ringen stapelen zou ook kunnen. Als de deur een paralellogram is geworden zoals hierboven ook al aangegeven heb je wel kans dat hij als hij straks weer vrij hangt nog weer verder uit de haak gaat zakken.
3.266
gebrek aan respect voor de klant
diagonalen zijn niet te bespeuren
indien die er niet zijn, is dit een constructiefout van een (knoeiende) beginner
@hans81, laat bij grove fouten maar aan die leverancier dat heel woodworking achter jou staat
hans81
30 dec 2020
522
154
Hoi, sorry ik was vergeten te reageren of de deuren diagonalen hebben (ik ken niet de officiele term, maar zoals op de foto van Jan van den Broek). Die hebben ze niet: het zijn paneeldeuren, een replica van de originele 100 jaar oude deuren die aardig verrot waren en nagemaakt zijn.
@ZotVanHout met zakken bedoel ik dat ten minste een deel van deze deur verticaal verplaatst is. Maar of dat evenredig / evenwijdig, of scheef is gebeurd durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik ga dat vanavond even rustig bekijken! De foto die je plaatste is wat klein, dus ik begrijp niet goed wat je met nastelbaar bedoelt, maar ik vermoed dat jouw scharnier later bijgesteld kan worden? Dat kunnen die van mij inderdaad helaas niet...
Ik ben verder wel heel tevreden met de deuren, maar het is inderdaad wel jammer dat het vaak gebeurt dat nazorg bij uitvoerders er niet is. Uit eigen ervaring weet ik dat dit toch wel belangrijk is want als ik naar mijn eigen bouwsels kijk dan moet daar in veel gevallen nog zeker 1 keer nadien iets aan gedaan worden voordat het echt goed is. Jammer genoeg worden klussen toch vaak met te veel haast gedaan is mijn ervaring.
teun van bloemendal
5 apr 2026
288
182
Helaas is het bij die grotere bedrijven die het doen voor voornamelijk het geld en zo, weet niet of het inderdaad zo'n bedrijfje geweest is, vaak zo, gaat er dan meer om dat de tijd zo geld-verdienend mogelijk besteed wordt. Godzijdank dat ik dat op me dagbesteding dat nauwelijks heb, ik maak ook alles zelf daarzo qua de klussen dat het het stevigste van het stevigst is, met ook vaak de vooruitziende blik van gaat dit over een jaar nog steeds zo op deze wijze goed zijn, of zijn er dingen die ik nu al kan maken ervoor die het daadwerkelijk garanderen? Altijd handig ookal zeg ik het zelf😉
Doubledot
2 jan 2021
409
175
Zaanstreek
als je wil checken of het een parallelgram is, of een verzakte rechthoek kun je goed de kieren met kozijn & vloer bestuderen. Vermoedelijk is de deur 'uitgezakt' en dat zou betekenen dat de kier langs de scharnierkant vrij constant is, maar de kier boven & onder een kaaspunt (boven breed bij de slotkant, klein bij scharnieren en onder contra). Als het een verzakte rechthoek is, zal de scharnierzijde een kier hebben in taartpunt-vorm, namelijk smal onder en uitlopend naar boven toe.
3.266
het zijn duimen met schroefdraad
daardoor kan je ze bijstellen
hebben een meerprijs, maar verwaarloosbaar ivm de alleen reeds de prijs van die eik
heb nu geen duidelijkere foto
in dat geval dienen de haakse verbindingen de zwaartekracht op te vangen
hoe meer er zijn, hoe beter
is de verbinding/verlijming tussen horizontale en vertikale delen te zwak, dan krijg je een parallellogram
en die wordt alsmaar schuiner
meet de diagonalen tussen de overstaande hoeken om te controleren of je nog een rechthoek hebt
Voorhetplezier
12 jan 2024
144
85
Hillegom
Ik zou niet lang naar de passende ringetjes zoeken, als je denkt dat 5 mm voldoende is, vraag bij een metaalbedrijf in de buurt om een afvalstukje, meet de dikte van de duim, pak de ijzerzaag, de boormachine en een vijl en maak er een, hoeft niet eens een ring te worden.
