Ervaringen met geluidsisolatie van houtvezel isolatie?
studiodara
7 jun 2015
179
44
Beste allen
Hoe zijn jullie ervaringen met houtvezel isolatie toepassen in wanden en of dak en hoe scoort het materiaal in geluidsisolatie?
Voor een project probeer ik een vrijstaande ruimte in een achtertuin zo goed mogelijk geluidsdicht te bedenken met hsb wanden. Traditioneel zou je dan steenwol van een hoge dichtheid toepassen en voldoende massa en absorptie materialen. Maar kan het ook biobased? En wat zou je dan kiezen in opbouw van wanden en dak? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!
De leverancier schrijft dit: Bouwelementen moeten de overdracht van geluid van zowel binnen als buiten gebouwen dempen. Gutex isolatieplaten hebben een hoge dichtheid, minimale stijfheid en hoge porositeit, precies de dempende eigenschappen die nodig zijn voor effectieve geluidsisolatie tegen zowel lucht- als contactgeluid van binnenuit en buitenaf.
3.266
Bij mijn weten is de productie van rockwool weinig energiezuinig. Het hergebruik ervan is ook een issue.
dank om mijn kijk bij te stellen
ik dacht dat hergebruik makkelijker was dan op olie gebaseerde produkten zoals xps, pir, pur, . .
ook van glaswol dacht ik dat hergebruik makkelijk is
en dan zitten we bij recyclage
op het containerpark gaat alle isolatie zonder enig onderscheid standaard naar de verbrandingsoven
het antwoord van chatgpt
op het einde staat dat hennep, vlas en cellulose biologischer zijn
Waarderingen: studiodara
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Waarom mis ik voorlopig nog de optie van stro.
Voor geluid te verminderen moet je juist massa hebben want geluid is trilling.
Maar als het bio of ecologisch moet zijn dan is gips wellicht ook verkeerde keuze.
(Overigens valt baksteen niet onder milieuvriendelijk / ecologisch)
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Nu denk ik misschien anders.
Je zou het verhaal kunnen omdraaien.
Het geluid binnen houden ( extra dempen) ipv proberen tegen te houden
studiodara
7 jun 2015
179
44
Alle opties zijn nog open en ben juist benieuwd naar ervaringen. Stro zal de wanddikte aanzienlijk groter maken vermoed ik wat ten koste gaat van m2. Laatst wel hennepvezel toegepast in plafond wat me goed is bevallen. Maar ik dacht aan houtvezel juist omdat het vrij hoog gewicht heeft.
Gips probeer ik zeker te vermijden. 😁 De functie wordt houtwerkplaats dus vandaar het geluid binnen te willen houden voor zo min mogelijk overlast naar omgeving.
michielr
8 dec 2021
241
172
Zuid Holland
Ik heb voor verschillende projecten in mijn huis verschillende biobased isolatiematerialen gebruikt. Houtvezel heb ik als isolatie in de HSB wanden van mijn aanbouw, als extra geluidsisolatie aan de binnenkant van een dakkapel dak, en als geluidsisolatie in de tussenvloer in een hal. Het schuine dak is geïsoleerd met isovlas en in de zoldervloer zitten katoen isolatieplaten. Nu zijn dit allemaal opzichstaande toepassingen en is het lastig echt objectief te zeggen welke er beter is maar van deze projecten heb ik wel het volgende kunnen leren:
1) De toevoeging van houtvezel onder het dak van de dakkapel een enorme verbetering van geluid demping opleverde. Opbouw van dit dak is van onder naar boven: 9 mm gips, 80 mm houtvezel, 22 mm vurenhout dakbeschot, 100 mm pir en afgedekt met EPDM. PIR + EPDM is een goed recept voor herrie als het regent, de houtvezel heeft hier enorm geholpen.
2) Het schuine dak zat vroeger 70 mm glaswol in en nu 140 mm isovlas, ik merk hier geen grote verbetering in het geluid.
3) Katoen platen in de zolder vloer, zal ook iets van 80 mm geweest zijn, helpen ook goed om het geluid van beneden en boven gescheiden te houden.
4) Houtvezel in de wanden van de aanbouw kan ik niet heel veel over zeggen. Het dak met PIR en EPDM op een vrij lichte constructie houd niet veel geluid tegen denk ik.
Zoals je zelf al aan geeft, voor de beste geluidsisolatie ga je voor massa. Houtvezel doet het goed, katoen ook, vlas minder. Neem het materiaal met de hoogste massa. Massa haal je ook uit de rest van de wand constructie. Als je gips gebruikt neem een dubbele laag. Wil je helemaal biobased blijven dan misschien een dikke laag leemstuc. En natuurlijk ramen, deuren etc. alles zo goed als mogelijk luchtdicht maken, kieren laten enorm veel geluid door. En mijn laatste tip is: vergeet vooral het dak niet!
llerrrac
5 feb 2026
Dordrecht
Houtvezel.
echt goede spul.
-hoog gewicht,
betkent het buffert warmte. Eg, Werkt ook in zomer. Pir/resol/mineral wol etc doen dat niet goed.
- makkelijk te bewerken. Circlezaag of ander apparaat. Of a speciaal hand mas/zaag
- te koop alle over
- Echt goed tegen geluid over last. Met andere matregals. ver beter dan mineral wol.
- niet vreselijk te behandelen zoals mineral of glas wol.
- erg mileau vriendelijk zie Milieu-impact van Bouwmaterialen
nb. als je met platen werken. Nooit meer dan een mm gat tussen platen. anders is er genoeg ruimte om het lucht rond te stromen.
dus denk over hout werk rondom en platen maat.
mijn voorkeur material is ingebalzen: Hout vezel , stro, hemp etc. ik heb met veel isolatie gewerkt. Inclusief kalkhennep.
w00t
11 aug 2016
107
35
Afhankelijk van de sterkte van je dak en de hoeveelheid substraat kun je ook denken aan een (dik) sedumdak. Isoleert en verkoeld zelfs, maar bij +/-5 cm substraat + sedummat moet je wel rekening houden met 100kg/m2 gewicht op je dak. Dan kan het helemaal volgezogen zijn met water.
Voordeel is dat je het geluid dan al buiten je constructie dempt.
MetPeter
22 feb 2019
36
20
Ten zuiden van Breda
Ik lees dit topic met aandacht, bouw zelf ook graag op ‘vriendelijke wijze’.
Metisse is een goede eco-logische geluidsreducende isolatie. Het is gemaakt van katoen (o.a.) oude spijkerbroeken. Er zijn verschillende opties zowel thermisch als akoestisch. Voor geluidsreductie heb je de PMA variant nodig volgens mij. Misschien heb je iets aan onderstaande link. Ze hebben nu korting. Ik heb geen binding met het bedrijf, behalve dat ik onlangs bij hen Metisse hè besteld ;-)
Ik heb het pas in een project toegepast om het geluid uit/van een technische ruimte te dempen.
knotwilg
17 apr 2011
2.501
1.268
ingoogni.nl
Vroeger, Homatherm Cellulose vezel via warmteplan.nl Homaterm bestaat niet meer maar ze hebben een alternatief. Die Homatherm had heel goede acoustische eigenschappen. Zit hier 10 cm dik tegen het plafond maar werkt ook goed tussen slappe wanden.
Gerco
25 okt 2018
77
65
Als aannemersbedrijf werken wij waar mogelijk alleen met ecologische materialen.
Houtvezel heeft een hogere akoestische isolatiewaarde dan steenwol en houdt de warmte ook beter buiten in de zomer. De rc waarde is nagenoeg gelijk. Metisse is inderdaad nog beter voor de akoestiek. Welke wijze van isoleren je ook kiest, denk ook goed om je luchtdichting. Dat verbeterd je isolatiewaarde aanzienlijk, zowel thermisch al akoestisch. Wanneer je een plat dak gaat isoleren, laat dan altijd je opbouw bouwfysich doorrekenen om te voorkomen dat je een dauwpunt krijgt met alle gevolgen van dien.
studiodara
7 jun 2015
179
44
De klimaatfolie en cellulose inblaas al eerder toegepast dus bekend. Luchtdichting is goede tip. Maar wat doe je omgekeerd om verse lucht binnen te krijgen in een lucht/geluidsdichte ruimte? Natuurlijk ventileren met roosters in het raam gaat waarschijnlijk alleen met die dikke geluidwerende ‘suskast’-roosters? Of zijn er kleine mechanische units die goed geïsoleerd zijn voor doorlaten geluid?
Gerco
25 okt 2018
77
65
Cellulose met klimaatfolie passen wij ook veel toe inderdaad.
In een woning zou je een wtw systeem plaatsen, maar dat is hier een beetje overdreven. Mijn eerste gedachte zou ook een kleine mechanische unit zijn. Maar wat daar precies in is durf ik niet te zeggen. En anders kom je toch om een grote suskast met een mechanische buisafzuiging. Ligt ook wel een beetje aan de grootte van de werkplaats denk ik.
studiodara
7 jun 2015
179
44
De ruimte wordt 35 m2 in oppervlakte.
Waarderingen: Gerco
AvdLinden
30 apr 2014
848
228
Volgens mij gaat het nog niet over het dak. Dat is dus 35m2 contact. Je zou daar in combinatie met je gewone isolatie een sedum dak van kunnen maken. Dat brengt lekker veel massa.
Waarderingen: studiodara en knotwilg
