Werkplaats herinrichting
3.590
1.229
Een schap van rondhout vanwege de lichtcirculatie. Beetje onder een hoek, zodat je de schoenen makkelijk uitneemt, dus een opstaande rand aan de open (deur)zijde, zodat ze er niet uitglijden. Schappen in verschillende hoogtes (verstelbaar met schapsteuntjes?). Een smaller, hoger gedeelte voor laarzen?
Sjaals die nat zijn hoor je apart te drogen. Leer gaat schimmelen onder vochtige omstandigheden. Mss het thema rondhout terug laten komen in een constructie waarin/waaraan sjaals en en handschoenen opgehangen kunnen worden?
Beuken rondhout is hier perfect voor.
En de reststukken rondhout kun je perfect als jashangers en voor petten en mutsen gebruiken. Mss iets met french cleats? Of een (contrastkleuren) achterwand met een gatenpatroon waar je rondhout in kunt steken? Zodat de hangers mee kunnen bewegen naargelang de gebruikers langer worden?
Legio mogelijkheden.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Bedankt voor de input, maar de vrouw hield het toch liever simpel voor als er een keer iets anders in de lade gepropt moet worden.
Inmiddels al een heel stuk onderweg met de kast.
Met elk project leer je weer wat, zo heb ik geleerd om eerst de dikte na te meten voordat je begint met zagen.
Het plaatwerk was niet 18mm maar 18,5mm dat leverde dus gelijk her en der wat problemen op dat veel panelen nog even over de zaagtafel heen kon om het echt op maat te maken, dat is op zich geen straf om te doen, maar lever wel weer extra werk op.
Uiteindelijk zit de kast en de lade in elkaar, pootjes en extra ligger ter versteviging tegen het doorzakken moet ik nog even monteren. De lade is ook al even gemonteerd om te controleren of de passing goed is.
Nu zit ik nog met een laatste issue, hoe monteer je het front paneel?
Het front paneel wordt greeploos met een uitsparing, die zal ik overigens zo even gaan infrezen.
Normaal gebruik je de bevestigingsgaten om het frontje tijdelijk op zijn plek te houden en uit te lijnen alsvoor deze vast te schroeven, echter gaat die vlieger nu niet op.
Iemand nog een tip hiervoor?
Ik zie overigens dat het front paneel krom is getrokken over breedte in de lengte richting met de lamellen. Kan ik hier nog iets tegen doen?
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Dubbelzijdig tape deed inderdaad de truc, ik kende hem al maar hoopte nog op wat anders omdat het frontje best groot en zwaar is maar meerdere stukken tape hielden hem toch goed op zijn plek.
De 2mm rondom was toch iets krap, met het front erop zakt de ladegeleider een beetje door onder het gewicht.
Door hem eerst iets hoger te plaatsen kwam ik boven in weer klem te zitten.
Uiteindelijk 2mm eraf gehaald en boven en onder 3mm aangehouden.
Staat nu in de eerste laag verf, zal morgen eens een foto maken.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Nou eerst projectje is klaar, deze heb ik volledig op m'n nieuwe werkbank gezaagd en ben er uiteindelijk erg tevreden over. Waar ik al wel een beetje bang voor was is dat de lade de neiging heeft om te gaan kantelen als er te veel op de lade wordt geleund bij het openen. Ik zou eigenlijk nog wat lood of oud ijzer moeten zoeken en dat eigenlijk aan de onderzijde bevestigingen om zo de kast stabieler te maken.
Ik wilde de kast eerst op 4 wielen zetten, maar uiteindelijk gekozen om alleen de achterzijde op wielen te zetten. Door de voorkant een klein beetje op te tillen is daarmee de kast gemakkelijk weg te rollen en heb ik makkelijk toegang tot de meterkast.
Aan de onderzijde van de bovenkant zit een extra ligger (balk) van 50mm hoog en 2 latten dik (36mm) dit zorgt ervoor als je op de kast gaat zitten dat deze eigenlijk niet doorzakt onder het gewicht.
Enige minpuntje wat ik al eerder had aangekaart, het front paneel is wat krom getrokken.
Deze had ik weer recht gekregen door paar dagen vlak te laten rusten en licht vochtig te maken.
Toen hij recht was nog even een dag laten liggen en daarna gemonteerd en snel de eerste laag lak er opgezet, maar uiteindelijk is het paneel toch weer terug getrokken. Ik vind het minder storende dan ik in eerste instantie dacht te zou gaan vinden.
Waarderingen: ZotVanHout en AvdLinden
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Zo ook al in het Parkside PASA 1200 topic kort benoemd heb ik ook mijn slag geslagen voor de zeer aantrekkelijk geprijsde afzuiging. Continue de bouwstofzuiger erop aansluiten was op een gegeven moment wel klaar mee, en deze heeft een mooie grote slang.
Echt testen heb ik nog niet kunnen doen.
Wat me wel op viel is dat er meerdere verlopen bij zaten, maar eigenlijk net geen geschikte.
De enige die wel paste ging in de afvoer van de DeWalt 7492, maar daarmee smoor je de flow nog meer.
Ik heb even snel wat in Solidworks getekend en gelijk de 3D printer aangeslingerd, hij past gelijk maar voor het mooie had hij aan de slang zijde nog een fractie groter gemogen zodat die niet helemaal in het verloopje weg zakt.
