foto? en daarbij uitgelegd wat je zou willen?daar heb je volkomen gelijk in
het spijtige is dat de zuigmond star op de zeta zit, waardoor de stofzuigerslang redelijk in de weg kan hangen
zelfs bij mijn makita-lamellenfrees draait de zuigmond mee
hopelijk leest een 3D-kunstenaar dit bericht, en draait die een oplossing voor ons
jabedoel je dit handvat?
leuk dat je zo snel reageertfoto? en daarbij uitgelegd wat je zou willen?
betools2rent.be
En past dat ding van thingiverse in de Zeta P2?Ik vermoed dat @ZotVanHout dit onderdeel bedoelt:
Bekijk bijlage 164412
Lamello Adapter voor afzuiging 36 mm voor groeffreesmachines Festool compatibel | 331007
Adapter voor afzuiging 36 mm.Voor alle groeffreesmachines:Lamello ZetaLamello Top 20Lamello Top 21Lamello Classic C2Lamello Classic C3Ook compatibel met Festool.Leveringsomvang:- Per stukTechnische gegevens:- Voor afzuiging: Ø 36 mmwww.gereedschappro.nl
Op thingiverse staat dit
Dat is dat het equivalent van het originele dat niet draait. Maar wellicht en startpunt voor ontwerp.![]()
Vacuum adapter for Lamello by BasdeJong
Adapter for the original Lamello machinewww.thingiverse.com
excuses hoeven nietExcuses aan de topic starter, enthousiasme nam weer de overhand...![]()
heb je ons over de toepassing van de divario meer details ?al had ik toen nog helemaal geen projecten waarbij ik de divario wilde gebruiken heb ik er inmiddels al meerdere dozen (van 300!) van gebruikt
Ben ook wel benieuwd. Ik vond onderstaande video wel handig om te zien hoe diverse werken en vanaf 9;50 zie je inderdaad de divario. Handig voor tussenplankjes lijkt me vooral? Maar heeft het veel draagkracht ook?heb je ons over de toepassing van de divario meer details ?
bekentenis: ben nog echt een leek, want zit nog altijd in de clamex-periode
dat is ook mijn ervaring.Verder klopt het dat het diamantblad het erg slecht doet in massief en multiplex, daar kwam ik helaas pas na de ervaring achter. Soms gaat het blad gewoon niet "op en neer" als de frees maximale diepte heeft bereikt, en doet dat vervolgens pas als je hem er weer uit trekt, waardoor je lamellos niet op de juiste diepte komen.
Bedankt voor de heldere uitleg. En chapeau, wat een mooie kasten heb je gemaakt! Hoop dat ik zoiets ook ooit kan hahaDe divario's zijn inderdaad bedoeld voor legplanken. Je freest met de lamello een groef in de zijkanten van de legplank, en in de zijwand van de kast worden 2 of meerdere dragers geperst. Wanneer de plank vervolgens op zn plek wordt geschoven trekt deze als het ware ook de zijwanden naar elkaar toe, zodat je echt een naadloze verbinding kan maken.
Ik pas ze meestal toe als we de kasten (gedeeltelijk) op locatie in elkaar moeten zetten.
Bij deze kast hebben we alle legplankjes met de divario gedaan om gewicht te besparen (moest twee trappen op):
Bekijk bijlage 164445
of bij deze boekenkast, die 11 hoog in een appartement kwam.
Bekijk bijlage 164443
op deze foto kun je de clips in de zijwanden nog zien zitten.
Bekijk bijlage 164441
Ik heb ze ook wel eens gebruikt om extra legplanken toe te voegen in een bestaande kast die zonder gatenrijen was gemaakt.
Qua stevigheid is je materiaal altijd de limiterende factor. Aan het begin heb dit ook even getest, maar het is altijd je legplank die uitscheurt. Het is vergelijkbaar met "normale" legplankjes die met een gatenrij gemonteerd zijn. Deze hebben wat minder draagvlak (4 x pen van 5 mm), maar daar steunt de legplank wel op zn volledige plaatdikte. Bij de divario's is het draagvlak weliswaar een stuk groter, maar omdat de verbinders zich in de plank bevinden heb je minder dikte.
Even voor de volledigheid, dit alles kan ook met normale lamello's 20, alleen dan trekken ze de zijwanden niet aan.
En gebruik je op een plankje van 21 cm dan 2 tensos om vast te maken in zijpaneel? Lijkt overkill maar ik vind 1 misschien ook raar (gewend op in paren te werken)Thanks! Moet jou ook vast lukken met zon mooie machine. Ik zou de tenso p-14 met lijm gebruiken om de planken aan elkaar te maken.
