Welke houtsoort/dikte en waar verkrijgbaar.
Charel09
10 sep 2014
2.197
1.183
Antwerpen
voor jouw toepassing zou ik voor een spiraal downcut 8mm gaan
kijk ook naar Spetools (bv Amazon), tot nu toe goede ervaringen mee en goedkoper dan CMT
Waarderingen: Kisajera
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Het hangt ervan af hoe je de frees gaat gebruiken. Met een mal wordt het een kopieerfrees, met een rail en geleider een groeffrees. Wil je de bodem van de groef perfect vlak, is een andere snijvorm gewenst, dwz een frees die ook onderaan vlak freest. Meer info nodig!
Ik zal een houten laten of een recht stuk metaal vastklemmen en daar de frees tegenaan houden. Ik meet dan van het middenpunt freeskopje tot aan rand van frees en op die afstand plaats ik bovengenoemde dan. Ik wil een uitsparing waarin ik de kopsekant van de multiplex plaat volledig in kan lijmen. Het lijk me dus inderdaad belangrijk dat de uitsparing goed recht/plat is zowel aan de zijkanten als onderin
rolandvs
10 mrt 2022
694
161
Bij een groeffrees moet je vaker meer dan eens op en neer. Met schijffrees kun je bij minder diepe sponning vaak met een beweging of freesbeweging af en vaak ook iets nauwkeuriger. Althans zijn mijn bevindingen.
Alleen een groeffrees kun je voor meer doeleinden gebruiken. Daarom heb ik een la vol met beitels meeste met andere afmeting of doeleinden
rolandvs
10 mrt 2022
694
161
Ik ben groot fan van de schijffrees. Ik kan er veel sneller mee werken dan een groeffrees.
Ecotools heeft een goedkope set. 7-delige HM schijffreesset online bestellen
En bij aan elkaar sluiten losse veer erin. Heb daarvoor multiplex van 3 en 4 mm zeker voor aansluitingen van platen. Ook bij hoeken. Ik ben persoonlijk ook fan. Is een van beitels of frezen die onder gewaardeerd is in mijn ogen.
En voor sponning dan splintert het ook weinig omdat beitel zijdelings snijd. En bij groef frees moet je up recht of down hebben.
2.973
1.425
Het gebruik van een schijffrees wordt geopperd om de achterwand met de zijwand te verbinden denk ik.
Een groef in de kopse kant van de achterwand en een groef in de vlakke kant van het zijpaneel.
Dan met een veer ( strookje hout ) in de groeven en lijm dan panelen met elkaar verbinden.
De groef in de kopse kant kan je misschien nog wel met de freesmachine uit de hand maken, maar voor de groef in het zijpaneel heb je toch wel een freestafel nodig lijkt me. En eigenlijk werkt het voor beide groeven veel beter met een freestafel.
Of begrijp ik de beoogde toepassing niet goed?
3.964
Ik werk bijna altijd met de freestafel. Natuurlijk pak ik de kantenfrees om de scherpe kantjes eraf te halen.
Moet ik meters maken en is alles nog uit elkaar dan doe ik ook de kanten op de freestafel.
BertBeekmans
14 okt 2016
57
21
Haarsteeg
Mijn ervaring is dat bv pontmeyer en Jongeneel betere kwaliteit leveren dan de doe het zelf zaken. En tegen een redelijke prijs. Ga daar eens kijken.
rolandvs
10 mrt 2022
694
161
Je kunt er ook sponning mee maken. Waardoor het ene deel in andere valt zodat het bij in elkaar zetten veel makkelijker kwa zicht is te zien ipv meten of buitenzijde gelijk houden.
Is een frees met vele mogelijkheden
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Heel eerlijk zou ik niet goed weten wat te doen met een schijffrees. Wat ik met behulp van het forum in gedachten heb is het op onderstaande wijze te doen. Lijkt me voor de eerste keer misschien ook het “simpelst”. Een freestafel heb ik helaas niet IMG_2674.jpeg
3.964
Voor dit werkstuk heb je inderdaad niet veel aan een schijffrees.
Een freestafel is zeker wel makkelijk en hoeft weinig te kosten. Schroef jouw machine onder een plaat (met gat) en klem een rechte lat erop en je hebt een freestafel.
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Beetje off topic is maar ik ga de vraag gewoon stellen anders wordt het het 4e topic over dezelfde kastjes haha dat ik misschien wat overkill.
Er is veel info te vinden op het forum mbt afwerkingen. Nu wil ik zelf graag de kastjes zo natuurlijk en mat mogelijk houden maar wel zoveel als kan beschermen tegen krassen en vocht (dochtertje zal wel eens de beker erop zetten en dat soort dingetjes). Nu zijn trae lyk en skylt toch wel de meest positieve die hier genoemd worden. Nu wilde ik deze bestellen maar klopt het dat dit spul best wel prijzig is of reken ik verkeerd. Ik heb 9,3 m2 aan totaal oppervlakte die ik 2 x moet afwerken. Voor 19m2 zou ik 2 liter trea lyx blik moeten gebruiken (116 eur) want twee van 750ml is niet genoeg (1m2 per liter) en van skylt 2 liter is ongeveer 95 euro.. vind dit best wel prijzig
BertBeekmans
14 okt 2016
57
21
Haarsteeg
Ja , skylt kost zo'n €40 per liter. Maar een blik verf €50 voor 3/4 liter. 2k afwerken is sterk, werkt lekker en geen gezeik met kringen door vocht. Even de tandjes op elkaar en je pinpas trekken!
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
In vergelijking met de verfprijs heb je natuurlijk een punt. Ben ook niet te beroerd om het te betalen maar dat de afwerking bijna de helft van de houtprijs is dan had ik misschien gewoon niet verwacht haha!
3.549
1.207
Als je Brasilian Rosewood had gebruikt was de afwerking een fractie van de prijs daarvan geweest… M.a.w. het is relatief, ook als het gaat om de waarde die je je eigen maaksels toekent.
Waarderingen: ZotVanHout en Kisajera
rolandvs
10 mrt 2022
694
161
Hoe kom je trouwens bij m² ongeveer 1,5 plaat 1,25 x 2,5 zit er dan in je werkstuk
Misschien is je hout dan te goedkoop als je helft kwijt bent aan verf of olie of wax.
Maar goede lak of olie zorgt voor behoud van het meubel dus misschien is goedkoop ook duurkoop.
Ligt eraan hoe je het bekijkt. Glas halfvol of half leeg. En hobby kost geld
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Ik heb twee kastjes 40x90 en 40x 75 met twee planken en een boekenkastje. Heb berken multiplexplaat gekocht van 250bij 150 eneen van 1530bij 1530. Was 265 euro ongeveer
rolandvs
10 mrt 2022
694
161
Was op basis van je eerste schets of tekening denk dan is het 9 m² maar nu twijfel ik of het niet meer is.
Plaat 2,5 x 1,5 = 3,75 m² (dubbelzijdig 7,5 m²)
Plaat 1,525 x 1,525 = 2,3 m² ( dubbelzijdig 4,6 m² ) normaal is het verlies circa 10 tot 15% en moet meerdere keren worden behandeld
Keuzes om te behandelen zijn er te over maar alles is duur tegenwoordig
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Ja klopt. Ik heb wel nog een beetje restafval (zie zaagplan). Ach het moet ook gewoon mooi worden. Ik heb wel eens een beits gebruikt van 40 eu per 500 ml die sloeg zo vreemd uit (was een onbekende rode houtsoort) dus het is allemaal prijzig inderdaad. Bij dit weet ik tenminste, als ik de ervaringen mag geloven, dat het ook goed is dus dat is fijn
    39,9 KB · Weergaven: 2
