Nog een werkplaats topic (advies nodig)
Bartvdl
20 jun 2015
357
204
's-Hertogenbosch
Ik kan je deze coating aanbevelen:
DHZ PU-Quickcoat
Goede adviezen van het bedrijf gehad en een sterke, zelf aan te brengen coating die niet glimt. Voordeel is ook dat je geen primer hoeft aan te brengen.
In het topic over mijn werkplaats kan je foto's vinden.
Ik heb jouw topic gister doorgelezen, wat een chique werkplaats!
Heb jij bij deze coating antislip gebruikt?
Ben wel fan van de zijdeglans/matte afwerking.
Musicus
4 sep 2019
1.479
1.258
Ulvenhout
Nee geen antislip. Ik heb het ook nooit gemist eigenlijk. Het voelt absoluut niet glad aan maar is wel prima te vegen met een zachte bezem.
Waarderingen: Bartvdl
Bartvdl
20 jun 2015
357
204
's-Hertogenbosch
Nou de vloer is gecoat, met het product wat Musicus voorstelde.
Gemakkelijk aan te brengen en qua kosten was het ook te overzien, in vergelijking met een epoxy coating.
Ik ben tevreden:D
De vloer afgestreept, dan is het toch tijd om aan het plafond te gaan werken.
Nu zit ik daarbij toch nog met vragen.
De balken liggen niet mooi in lijn, en één van de balken is 170mm de rest 150.
Ik dacht eerst gewoon tegen de 170mm balk aan te werken vanaf beide zijdes, echter zit er in de rest van de balken ook wel redelijk wat verschil.
Zou ik er verstandig aan doen om eerst in de richting van de balken latten te schroeven.
12mm latjes (8mm ruimte om te stellen) en alles uit te lijnen met de 170mm balk? vervolgens 170mm isolatie ertussen, folie en dan haaks op de latten een nieuw rachel werk.
of na de folie direct de underlayment/osb platen schroeven?
Waarderingen: John1969 en Musicus
John1969
10 jul 2023
1.254
789
‘s-Hertogenbosch
Latten tegen de zijkant van de balken, aan de onderkant waterpas.
Isolatie aanbrengen.
Folie
Uitstrooklatten
Eventueel elektrische installatie
Afwerking van plafond
Succes John
Waarderingen: teunos
EdP
4 jan 2016
1.650
566
Steenbergen, Noord Brabant
Misschien nog iets om te overwegen. Zoals Bar3nd het aangeeft, geluidsisolatie is iets anders dan thermische isolatie. een dubbele spouwmuur is al heel erg goed om geluid binnen te houden. Je dak is inderdaad een zwak punt, maar als je de zoldervloer gaat isoleren met iets van steen-, glas-, of gewone wol komt daar ALS je de minder geluid tegen je dak. Uitstraling naar buiten naar boven daar hebben je buren minder last van. Je ramen en deuren hebben extra aandacht nodig. Als daar bijv. Al dubbel glas in zit en vaste ramen zijn, zou ik daar niets aan doen. De loopdeur is een groter vlak, je kunt overwegen om een extra deur aan de binnenzijde te plaatsen (werkt ook heel goed bij vergaderruimtes die geluidslekdicht moeten zijn). En is technisch een eenvoudige ingreep. Je gragaredeuren zien er ‘degelijk’ uit. Als je die dicht houd komt er ook niet zoveel geluid naar buiten.
Maar voordat je grote ingrepen overweegt op akoestisch gebied, zou ik - als je de mogelijkheid hebt - eerst eens een testje doen met een flink lawaaierig stuk gereedschap dat je als geluidsbron in je garage zet, dan alles dicht doen en buiten eens horen wat er qua geluid nog overblijft en waar dat dan naar buiten komt(!). Wellicht moet je dan wat kleine aanpassingen doen maar kunnen grote ingrepen achterwege blijven. Ik neem toch ook aan de je de garage hobbymatig gaat gebruiken, d.w.z. Niet voltijds en niet s’nachts;)?
Mijn ervaring komt uit de voedingsmiddelen industrie waar we ruimtes in productie geluidsarmer moesten maken voor personeel en geluidsuitstoot naar buiten moesten verminderen in verband met milieuvergunningen.
Waarderingen: janwillem
Bartvdl
20 jun 2015
357
204
's-Hertogenbosch
Ondertussen spullen verzameld om verder te gaan in de garage.
Nu loop ik al snel weer tegen een volgende vraag aan.
Ik heb stroken multiplex om de balken langs de zijkant uit te vlakken, zo dacht ik alles tot 170mm te brengen.
Bij het uitzetten van wat lijnen met een laser kwam ik er al snel achter dat de verdiepingsvloer hol loopt.
Als ik langs de rand (bij de deur opening) 170 uit zet vanaf boven dan meet ik in het midden 140mm.
Nu dacht ik al om iets te zakken met mijn afwerking om de isolatie (170mm rockwool) niet te ver in te drukken.
Is het acceptabel om de rockwool op sommige stukken +/- 20mm in te drukken? en op andere plekken in de schuur zal de ruimte meer zijn dan 170 om alles vlak te krijgen.
De ruimte zal variëren tussen de 150-190mm.
Er komt dan ook lucht tussen de isolatie en de houten verdiepingsvloer.
2.891
ben geen isolatiespecialist
heb ooit gelezen dat een ruimte met lucht meer kans op condensatie, dus vochtophoping geeft, dan een volledig gevulde ruimte
is me ni duidelijk hoe die stroken komen
vertikaal tegen de binnenmuur ?
en tussen de balken ?
er is rotswol en rotswol
op sommige kan ik met beide voeten staan zonder dat die doorzakt
glaswol kan je indrukken
denk dat die vanaf dikte 20 mm op de markt is
Rop66
27 aug 2020
128
52
Nijmegen
Beetje indrukken (20mm) geeft niks. Beetje ruimte over ook niet. Het is geen orgel (zeiden ze vroeger in Brabant als het niet zo nauw kwam)
elzenmaa
23 nov 2014
1.135
323
Eigenlijk zeg je hier dat die vloer doorhangt cq is doorgezakt. Ik weet niet wat je nog op dat vloertje wilt gaan opslaan aan gewicht. Bij een overspanning van 3,70 zijn balken van 150 wel aan de kleine kant.
Nu je toch zo grondig bezig bent zou ik die balken flink verzwaren.
Waarderingen: mark20v
jelmer
10 jan 2009
2.736
1.248
Fryslân
Dan zou je dus nu 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan. Stroken multiplex tegen de zijkant vam de balken aan lijmen en schroeven. Maar dan wel de multiplex tot aan de bovenkant van de balken doortrekken. Je krijgt dan dus stroken mp van 17cm hoog.
Als je deze tegen de balken lijmt én schroeft, verstevig je de balken tegen doorhangen en je kan meteen de balken uitlijnen voor het plafond.
elzenmaa
23 nov 2014
1.135
323
Ik zou hoger gaan. Bij deze overspannjng zou je met de 1 op 20 regel uitkomen op balken een hoogte van 185 mm.
Omdat het al een samengesteld geheel wordt en de multiplex niet ononderbroken de hele lengte overspant zou ik naar 200 mm gaan. Ervan uitgaande dat de multiplex 2,44 meter is, deze in het midden plaatsen en de beide uiteinden opvullen Met stukken van ongeveer 65 cm. Multiplex aan beide zijden van de balken. En de doorhangende balken opkrikken, anders krijg je in het midden, daar waar je de grootste hoogte nodig hebt juist weer minder hoogte.
John1969
10 jul 2023
1.254
789
‘s-Hertogenbosch
Is idd de betere versie als je er een bergzolder van wil maken, vraag me wel af hoe koud het daar wordt als je het plafond isoleert 🤔 en daarmee ook vochtig
Rizz
15 apr 2014
2.766
973
Moordrecht
2 ventilatieroosters aan weerszijden en dat is dan ook opgelost. Bij mn vorige werkplaats ook gedaan, RV daalde aanzienlijk. 1 hoog en 1 laag rooster.
Bartvdl
20 jun 2015
357
204
's-Hertogenbosch
Ik heb zojuist even geprobeerd om de balken in het midden op te krikken, dit ging best goed.
Echter de latten die ik heb om uit te vullen zijn maar 80mm en gaan deze kracht niet opvangen.
Van de week eens bredere stroken zagen en kijken of het dan wilt lukken.
Dit is wel een betere optie dan meer zakken met de stroken ivm de beperkte hoogte.
Zelf verwacht ik niet veel op te gaan bergen op de zolder, een klein beetje hout/steen maar het zal eerder 80% leeg zijn.
Dan is het nog de afweging welk of niet verwarmen, en dus wel of geen folie?
Van de leverancier van de isolatie heb ik begrepen dat als ik niet verwarm een folie ook niet nodig is.
Het is maar 2 maandjes wat kouder en ben ik geen koukleum, dan is het eerder voor de machines.
scheelt wel gedoe.
elzenmaa
23 nov 2014
1.135
323
Zolders hebben altijd de neiging om steeds voller en voller te raken. Uiteindelijk zul je er toch zaken op kwijt willen. Nu is alles nog leeg en heb je de kans om te verstevigen, ik zou zeggen doe dat nu meteen anders krijg je later spijt.
