Ja daar ben ik een beetje bang voor maar ik ga gewoon oefenen en alles 10 keer na-meten.Deuvels vereisen een hoge nauwkeurigheid. Hoe meer je er plaatst des te minder speling heb je.
Wat een heldere uitleg! Heel handigIk zie mezelf dit nog niet met deuvels goed monteren aan de zijkanten, dus ik zou het zo doen
- Het binnenwerk in elkaar zetten, rood zijn deuvels, blauw schroeven.
- Aan de hand van het binnenwerk de maten van de zijkanten bepalen.
- binnenwerk op een zijkant klemmen
- vanaf de buitenkant met een 3mm boor door de zijkant boren in het hart van de staanders.
- binnenwerk vastlijmen en vast trekken met schroeven.
- na het drogen de schroeven er uit.
- gaten opboren met 6 mm
- 6mm deuvel er in lijmen en uit laten steken
- na drogen deuvel afzagen
- schuren
- klaar
Bekijk bijlage 163834
de randjes wil ik graag afwerken (heel minimaal) met een frees net zoals het uitsnijden van het handvat. Iemand tips voor een goede frees? Ik zie ze in veel prijs categorieën. Daarnaast nog een praktische vraag: ik heb geen zaag/freestafel. Ik maak een kant graag een beetje schuin (zie fotos). Hoe pak ik dit het beste aan en is er een tafel die ik kan aanschaffen waarbij zowel het zaagwerk (heb dit eerder gewoon met de decoupeerzaag gedaan) en het freeswerk goed op te doen zijn?
vorige keer is het gelukt maar heb ik wel bijna 3 dagen over een simpel rekje gedaan, op een te kleine werkbank haha. De bovenkanten waren helaas niet helemaal mooi gelijk afgerond en qua schuren waren niet alle kanten hetzelfde, sommige te ver doorgeschuurd (iets met ervaring lijkt me). De achterkant voor het ophangijzer heb ik met een dremel uitgefreesd. Dat was niet zo lekker in hardhout. Omdat het nu om veel planken gaat. Twee van die kastjes en een boekenkast wil ik het gewoon graag iets beter aanpakken. En voor de toekomst alvast wat oefenen met het materiaal.Is er iets mis met stukje schuurpapier. Vorige keer is het gelukt waarom zou het nu niet lukken
