Kastje en boekenkastje met niet-zichtbare verbindingen
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Wat denken jullie bij het boekenkastje. Eerst de binnenonderdelen verlijmen en dan via de zijkanten ook met deuvels verbinden? er zullen een aantal boekjes op komen (max 1 kilo per plankje als dat al het geval is.) Schermafbeelding 2025-12-30 224404.png
3.162
1.545
Ik zie mezelf dit nog niet met deuvels goed monteren aan de zijkanten, dus ik zou het zo doen
- Het binnenwerk in elkaar zetten, rood zijn deuvels, blauw schroeven.
- Aan de hand van het binnenwerk de maten van de zijkanten bepalen.
- binnenwerk op een zijkant klemmen
- vanaf de buitenkant met een 3mm boor door de zijkant boren in het hart van de staanders.
- binnenwerk vastlijmen en vast trekken met schroeven.
- na het drogen de schroeven er uit.
- gaten opboren met 6 mm
- 6mm deuvel er in lijmen en uit laten steken
- na drogen deuvel afzagen
- schuren
- klaar
    413,8 KB · Weergaven: 3
3.266
ik zou alles eerst als test in mekaar zetten zonder te lijmen
voorzichtig met deuvels die klemmen => bij het weer uit mekaar nemen, loop je de kans om de boorgaten uit te breken
delen (apart) lijmen, en pas daarna het geheel, vind ik gewaagd, want dit is een 3-dimensioneel ontwerp, waardoor de kans bestaat dat aparte delen niet volledig haaks gelijmd zijn, en nadien niet meer recht te krijgen
Waarderingen: Kisajera
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
- schuren
- klaar
Bekijk bijlage 163834
Wat een heldere uitleg! Heel handig
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Zou dit ook wel gewoon met deuvels aandurven. Aan achterzijde wel schroeven misschien dan hoe je niet te klemmen. Aan achterzijde zou ik wel deuvel plaatsen ivm plaatsbepaling. Eerst voorste deel lijmen en dan over deuvels aan achterwand vast maken. Aan voorzijde schroeven zie je altijd en zijn ook fijne randjes om te schuren. Dus wat je niet hoeft te repareren of dicht te stoppen scheelt. Zichtbaar blijft of word het altijd dus ga liever voor veilig en safe
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
de randjes wil ik graag afwerken (heel minimaal) met een frees net zoals het uitsnijden van het handvat. Iemand tips voor een goede frees? Ik zie ze in veel prijs categorieën. Daarnaast nog een praktische vraag: ik heb geen zaag/freestafel. Ik maak een kant graag een beetje schuin (zie fotos). Hoe pak ik dit het beste aan en is er een tafel die ik kan aanschaffen waarbij zowel het zaagwerk (heb dit eerder gewoon met de decoupeerzaag gedaan) en het freeswerk goed op te doen zijn?
rolandvs
10 mrt 2022
856
215
Is er iets mis met stukje schuurpapier. Vorige keer is het gelukt waarom zou het nu niet lukken
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
vorige keer is het gelukt maar heb ik wel bijna 3 dagen over een simpel rekje gedaan, op een te kleine werkbank haha. De bovenkanten waren helaas niet helemaal mooi gelijk afgerond en qua schuren waren niet alle kanten hetzelfde, sommige te ver doorgeschuurd (iets met ervaring lijkt me). De achterkant voor het ophangijzer heb ik met een dremel uitgefreesd. Dat was niet zo lekker in hardhout. Omdat het nu om veel planken gaat. Twee van die kastjes en een boekenkast wil ik het gewoon graag iets beter aanpakken. En voor de toekomst alvast wat oefenen met het materiaal.
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Ben ik weer. Hout is inmiddels binnen. Nu heeft mijn (hele lieve haha) vriend mij aangeboden om een festool d500 aan te schaffen voor mijn verjaardag. Met het oog er op dat ik dadelijk onze zolderkasten, wasmachineombouw enz. zelf wil maken lijkt me dit handig, maar het moet de prijs wel waard zijn natuurlijk. Is dit overkill of zeggen jullie doen! Haha
3.266
als jouw vriend dat aanbiedt, dan mag je uit principe niet weigeren
Is dit overkill of zeggen jullie het is het geld waard doen!
je opent een andere pot wormen of doos van pandora
de meningen over de df 500 versus lamello zeta P2 zijn verdeeld
zelf heb ik die zeta
ik maak hoofdzakelijk plaatverbindingen in 90° en 45°
daarvoor is die perfekt geschikt
de clamex'en trekken de platen samen
een clamex is 7 cmm breed, en vraagt minstens 10 cm breedte om comfortabel te plaatsen
voordeel van clamex is dat je het werkstuk vele keren in- en uit mekaar kan nemen
af&toe denk ik aan de aankoop van een df 500
die is perfekt gepast om smallere verbindingen te maken (domino's)
nadeel - volgens mij - is dat je de verbindingen moet lijmen en klemmen
tenzij je op een onzichtbare plek schroeven kan indraaien
met wat geduld kan je van beide een 2dehands op de kop tikken
of je koopt een nieuwe, en verkoopt die door
ideaal binnen de garantieperiode van 2 j
ze houden vele jaren hun waarde
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
ik heb inderdaad ook naar de lamello zeta gekeken, met name omdat het om (hoge) kasten gaat en veel 90graden verbindingen. Beide aanschaffen is geen optie. Luxe probleem
Charel09
10 sep 2014
2.300
1.272
Antwerpen
Heb zelf een lamello en domino maar die lamello ligt al jaren ongebruikt stof op te vangen. Grijp altijd naar de domino. Als je meer gaat DIY'en en veel plaatmateriaal gaat verwerken en/of kasten/meubels en het budget laat het toe, ga voor de DF500 :love:
PS die Makita lamello en bijhorende koekies kan je overkopen
3.266
vermits het kasten zijn + plaatmateriaal, kom je er met de lamello zeta
'lamello' is algemene benaming geworden voor een schijvenfrees
waarschijnlijk is de firma Lamello de 1ste ontwerper ervan
vele fabrikanten zijn gevolgd met lamello-frezen
zoals pyrex waarschijnlijk de 1ste fabrikant van een vuurvaste glazen schotel was
en 'pyrex' nadien een algemene naam werd
in dit draadje schrijf ik over de zeta van Lamello
Waarderingen: stvno
Jenzz10
29 dec 2017
74
38
Antwerpen
Ik heb ook de lamello zeta en een domino df500, maar voor plaatmateriaal kan de domino toch echt niet typen aan het gemak van de lamello. Het niet hoeven te klemmen is een enorm voordeel vind ik. Als ik op locatie in elkaar moet zetten dan gebruik ik een clamex, als ik in de atelier al kan in elkaar zetten dan gebruik ik tenso's. Hierbij is de alignering van de platen direct perfect en kan je nog zijdelings wat schuiven. Die tenso's maken het eenvoudig om de kast bij elkaar te houden terwijl ik er een paar vijzen in steek. Kan zeker zonder, maar het gemak is me het zeker waard.
Waarderingen: ZotVanHout
kootje007
9 feb 2015
165
42
45
Zwolle
www.kootje.com
Ik zou groeven frezen om de planken meer stevigheid te geven. Vervolgens een paar deuvels erbij. Desnoods een paar dunne schroeven op de meest onzichtbare plekken.
3.266
we delen dezelfde mening
helaas hebben we nog niet dezelfde machines
daar hink ik achterop
vermits je over 'vijzen' schrijft, vermoed ik dat je onder de taalgrens nl<>vl woont
mogen wij / mag ik weten in welke provincie ?
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Een nadeel voor mij is dat je alsnog schroefjes moet indraaien bij de clamex. De zolderkasten hoeven niet demonteerbaar te zijn. Niet klemmen is dan wel weer fijn. Zijn de clamex verbindingen dan ook sterk genoeg zonder extra verbindingen of schroeven..
