verrotte gootklossen in huis van 1910 nieuw maken
3.854
Ik ben niet zo'n voorstander van de zelfklevende variant. Met name voor lastige hoeken en waar je moeilijk bij komt. Het plakt ook aan de achterzijde van de beschermfolie. Ik heb er vandaag en gisteren behoorlijk mee lopen te klooien. 5 meter strak en dan gaat het mis in de hoek. Nog 20 meter te doen.maar dat wordt volgend jaar.
3.854
Werkt prima voor de naden en plaatselijke reparaties. De goot blijft echter oud. Bij epdm vernieuw je de goot voor een 30 jaar.
Waarderingen: jaap
1.364
Die loodband is uiteraard tijdelijke herstelling in afwachting van een volledige renovatie van het zinkwerk. Anderzijds zijn de reparaties die ik met die band gedaan heb ook redelijk definitief. Eentje bij mijn moeder houdt al vele jaren.
3.854
Bij ons op het woonhuis boven de zaak hielden ze de soldeernaden zeker 15 jaar lekvrij,
Waarderingen: jaap en mathieu
GijsbertTw
10 nov 2021
36
78
Klimmen
Hallo allemaal,
Vandaag nummer 3 afgewerkt. Nog even wat menie op de kont en dan kan hij onder de goot. Ik zag wel op tegen de afschuiningen en rondingen op de kop, maar het viel gelukkig mee. In ieder geval ben ik er tevreden mee en ik heb veel geleerd.
Op de foto's zag ik dat de overgang tussen de voorzijden en de afgeronde buik een beetje raar liep, dus die nog even bijgewerkt met de schuurmachine.
groeten,
Gijsbert
GijsbertTw
10 nov 2021
36
78
Klimmen
Hallo allemaal,
De klos waar ik het meest tegenop zag heb ik nu op een haar na klaar. Het was de steun in een binnenhoek waar allerlei inwendige hoeken en gekromde vlakken zaten die eigenlijk niet machinaal waren te vormen. Dus met hamer en beitels aan de slag. Ik had wel een set Kirschen beitels bij Baptist gekocht en het bleek dat die scherp genoeg waren om door de keiharde ringen van het hout te komen. Maar op de kopse kant bewerken ging zelfs hiermee moeizaam, Toch een mooi resultaat bereikt, alleen de gleufjes aan de voorzijde waren bijna niet strak te krijgen. Maar ja, die zie je alleen maar van onderaf.
Nog een bijna-disaster voorkomen omdat ik de kleine inkeping en ronding aan de bovenzijde van de klos, eerst aan de onderzijde had gemaakt. Oerstom, maar gelukkig kom ik de grote boog aan de onderzijde zodanig vormgeven dat de fout helemaal verdween. Hoe makkelijk is het om een uniek stuk hout te verprutsen. Ik was me kapot geschrokken.
Hieronder een paar foto's. Morgenochtend nog gleufjes en vierkantjes aan de zijkanten en dan kan hij in de muur.
groeten,
en het origineel was voor het grootste deel gecomposteerd.
    234,6 KB · Weergaven: 8
GijsbertTw
10 nov 2021
36
78
Klimmen
Hallo allemaal,
Bijgaande foto laat zien waar nr 3 is terecht gekomen. Het is wat onscherp en tussen de steigers, maar op de linkerhoek steekt hij naar voren. Van de goot is al een plank vervangen en nr 4 komt rechts in de binnenhoek, in het donkere gaatje naast het witte vlakje.
Het lijkt allemaal erg klein als het zo boven in het huis zit, maar het zijn toch stukken hout van ongeveer 1 meter.
groeten,
Gijsbert
2.876
1.355
Met bewondering je verslag en verrichtingen gelezen. Netjes gedaan vind ik. Helemaal niet eenvoudig.
Tja, zo'n foutje. Het is maar zo gebeurd,wel fijn dat je er op tijd achter kwam, met hartslag 240, en het hebt weten weg te werken. Vakmanschap.
Waarderingen: GijsbertTw
AvdLinden
30 apr 2014
671
165
Weer goed gelukt toch? En als je toch dekkend gaat schilderen kun je er altijd weer een stuk inlijmen. Dat doe je natuurlijk liever niet maar doet ook geen afbreuk aan het geheel. Mits goed gelijmd natuurlijk.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
609
19
Stoer hoor dat je deze klus bent aangegaan zonder al te veel ervaring en toch met een heel behoorlijk resultaat!
GijsbertTw
10 nov 2021
36
78
Klimmen
Hallo allemaal,
Mijn zoon heeft het nu alles gemonteerd. De twee laatste klossen zitten op twee nieuwe planken en ook het bord is nieuw. Hij heeft het profiel met de bovenfrees zo goed mogelijk gekopieerd en alles op zijn plek gezet. De spleten kunnen met wat plamuur afgewerkt worden.
De goot zelf repareert hij vooralsnog provisorisch zodat het in ieder geval niet meer lekt. Komt later wel...
We zijn er blij mee.
groeten,
Gijsbert
klossen 1 en 2:
klossen 3 en 4:
AvdLinden
30 apr 2014
671
165
Keuzes zijn er om gemaakt te worden. Soms (best vaak eigenlijk) kunnen de dingen niet tegelijk of op de handigste manier.
