houten stuurwiel maken
3.861
Als je eerst de metalen ring op de juiste maat maakt, kan je die als aanloopring voor je frees gebruiken. Je hebt dan ook geen probleem met warmte in je ring, waardoor je lijmverbinding verzwakt kan worden. Je zou in de omtrek nog een paar gaatjes kunnen maken, zodat je de 2 houten helften met blinde deuveltjes door de ring heen aan elkaar kan zetten.
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
dan zou ik een frees met kogellagertje moeten hebben.
mijn plan was het stuur te laten draaien om een spelingloos draaipunt, en dan steeds dichter naar een profielfrees te sturen. tot ik de alu rand raak.
en daarna verder schuren.
maar ik kan nog alle kanten op want een frees heb ik nog niet, die zoek ik nu.
H@ns
24 apr 2023
549
293
57
Luzy Saint Martin
De vervolgvraag is dan: hoe ga je het stuur afwerken? Ik neem aan dat er geen schapenbondje omheen komt ;)
Je handen zitten vaak vol met zout, vet, vuil (ik heb zelf ook een oldtimer en weet dat je soms wel eens onderweg je handen vuil moet maken...)
Geen tips voor lak, hoewel Glitsa bootlak mij als eerste te binnenschiet, er zijn veel meer mensen op het forum die je hierin kunnen adviseren.
Pracht wagen trouwens! Ik droom als kind van een Mustang sinds ik er ooit een bouwpakket van heb in elkaar gezet. Ik ben heb nu een Peugeot 404 familiale, ook leuk hoor en ideaal met twee grote honden. Maar die Mustang moet en zal er ooit komen.
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
ik ben van plan om het hout in de gekookt lijnolie te zetten, als het goed gepolijst is dat verreweg het makkelijkst.
het geeft een zijdeglans.
liever zou ik hoogglans hebben, met een blanke lak, maar dat is een vreselijk werk
niet het lakken, maar het naderhand schuren en polijsten, vooral omdat je snel door de lak heen schuurt.
en een blanke harde lak geeft naderhand toch vaak scheurtjes in de lak.
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
zo'n peugeot is idd een heel fijne auto, ik heb ooit een sedan gehad in de jaren 70, rijdt bijna amerikaans, er zit alleen geen V8 in, maar echt frans comfort, en dat ik die tijd!
over het houtbewerken nog even:
ik zit te denken over hoe groeven voor de houten veer verbinding te maken.
zagen lukt niet met de verstekzaag die ik zojuist heb aangeschaft.
na enig zoeken kwam ik een lamellenfrees tegen op mp voor weinig. die freest een groef
hoe dik is zo'n frees?
als ie 8 mm zou zijn, zou ik houtjes van 8mm dik kunnen zagen en die als veer gebruiken, want die biscuits zijn niet mooi om tegenaan te kijken.
kees poortman
21 sep 2015
107
80
Oosterbeek
Wat ik niet goed begrijp is dat je heel veel tijd en zorg steekt in het houtwerk zelf, maar dat het lakken dan ineens heel veel werk is..., het lijkt mij juist de kroon op je werk;)
Overigens ben ik benieuwd hoe lijnolie in hout zich gedraagt als dat in een bloedhete auto is toegepast, gaat dat niet weer, vrijwel, liquide worden en dus juist voor vuil aanhechting zorgen?
Waarderingen: H@ns
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
ik heb ervaring met blanke lak op niet vlakke oppervlakken.
ik heb vroeger gitaren gebouwd als hobby, en weet dat het lakken en afwerken tot hoogglans erg veel werk is.
en omdat er 3 spijlen uit de stuurrand naar de naaf lopen, wordt het schuren nog lastiger.
een optie die ik bedacht kan zijn om het stuur langzaam rond te laten draaien, en er met een kwast blanke lak op te smeren, zodat er geen geen zakkers/druppels ontstaan, en al draaiend laten drogen.
H@ns
24 apr 2023
549
293
57
Luzy Saint Martin
Ik denk ook dat olie, ongeacht welke variant, niet de best optie is voor dit doel.
Een hoogglans lak die vele weersomstandigheden aan kan zou denk ik beter zijn. Misschien even verdiepen in lakken voor sturen van zeilschepen ?
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
ik denk niet dat er lakken zijn speciaal voor zeilschip sturen.
veel zogenaamd "blanke" lakken zijn na droging toch gelig, of wazig.
ik heb ooit wel es Trimetal lak gebruikt op een gitaar, die bleef wel mooi glashelder.
jmartens
28 dec 2014
213
71
Waarom staat dit artikel in de rubriek marktplaats en te koop aangeboden??
Ik denk vanwege de originele vraagstelling:
dus ik zoek iemand met de juiste spullen die dat tegen betaling voor me kan doen
het gaat om nauwkeurig 16 delen onder de juiste hoek zagen
aan die delen een vingerlas verbinding frezen of zagen
de rest kan ik zelf, zoals het geheel na verlijming rond zagen en schuren
heeft er iemand zin en tijd?
2.464
561
Denk dat dit een prima optie is.
met hengels gaat dat in ledergeval heel goed in combinatie met epoxy
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
epoxy....droogt dat snel? en welk merk/type gebruik je dan? en is dat 2 komponenten?
hier foto van de 2 houtsoorten:
de lichte is esdoorn maar die donkere weet ik niet, het stinkt een beetje met zagen......
    146,1 KB · Weergaven: 49
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
mal gemaakt om te klemmen
nou eerst nog de sleuven frezen voor de veer verbinding
    125,7 KB · Weergaven: 30
    142,6 KB · Weergaven: 29
    137,3 KB · Weergaven: 29
stuur
20 jun 2025
34
28
utrecht
en nog even uitvogelen hoe een dunne houten lat te maken voor de veren
probleem is dat ik geen vandikte kan schaven, dus hoe maak je zo,n lat mooi vlak en overal even dik....
Charel09
10 sep 2014
2.051
998
Antwerpen
op de zool van je schaaf latjes van de dikte van de veren lijmen (met bv hotglue)
en dan de veren op de juiste dikte schaven
Waarderingen: henkverhaar
