Elektrische tacker.
workingwithwood
22 okt 2008
800
160
Stiens
Dat is volgens mij een apparaat voor autobanden (doe ik overigens gewoon met de fietspomp).
Die Senco is overigens ook heel beperkt hoor. Als ik het filter van mijn afzuiger wil schoonblazen heb ik er niks aan. Tank is in 'no time' leeg. Maar . . . . voor die pin nailer. Ik kan een flink aantal keren schieten voor hij weer moet pompen.
Al met al. Ik beweer niet dat lucht beter is dan elektrisch. Ik heb daar geen ervaring mee. Als je een apparaat kunt kopen waar je al batterijen van hebt, is dat een pluspunt.
trigger
15 jun 2020
3.067
2.300
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Die compressor heeft geen lucht vat. Voor een tacker heb je een compressor met tank nodig.
Ik heb ook nooit beweerd dat het een goeie combi is :) maar het is wat ik heb, en ik deed het er mee voor die zeldzame keren dat ik iets moest schieten. Nu heb ik de parkside tacker en gebruik ik de compressor inderdaad alleen nog om machines schoon te spuiten want ook voor de lucht in de diverse banden heb ik tegenwoordig een parkside compressor op accu.
ikbeneyal
18 jan 2023
36
16
Gilze (NB)
Ik heb een tijd een tacker op accu gebruikt (bosch gnh) maar ben nu overgestapt op een simpele van ecotools voor op mijn kleine airpress compressor (L6-105) . Dat laatste is voor mij (veel!) prettiger, vooral omdat het veel lichter is om vast te houden in de hand. Mijn compressor is niet groot maar heeft echt nul moeite met die spijkertjes ... mocht het qua plek toch voor jou passen om ergens een kleine compressor weg te zetten, ik vind dit fijner dan die bosch op accu.
3.309
356
De Parkside tacker doet zowel spijkers als nieten. Dat vind ik een voordeel. Later als ik groot ben (of mijn werkplaats dat is) wil ik ook op lucht.
Wat ze een pinnailer noemen, zijn dat veel kleinere nagels dan in een andere tacker?
2.624
1.204
Brads zijn vaak 18 Gauge
Pins zijn vaak 23 Gauge
The "gauge" system originated in wire foundries where metal was drawn through progressively smaller dies to make it thinner. Each draw increased the gauge number, resulting in a thinner wire with a higher gauge.
2.571
het blijft mij verbazen hoe de angelsaksische wereld verder blijft evolueren (of slechts kan overleven) met die imperiale maten ipv het - in mijn ogen - veel meer eenvoudige + efficiënte metrische stelsel aan te nemen - merci bien, napoleon, als ik het goed begrepen heb
dit onderscheid duikt hier af&toe op
Beste woody’s, kan iemand mij vertellen wat een goede elektrische tacker is? Wat ik veel op Yt zie is dat men verlijmt en daarna een spijker(tje) erin "schiet".
dit is een breed onderwerp
van bostitch heb ik zowel de bt1855 voor het grovere werk - 18 G
ook heb ik een bostitch 23 G - voor het fijnere werk - typenr ontgaat mij, maar kan ik op aanvraag opzoeken
die 23G is mijn favoriet
pins zijn kwasi onzichtbaar
en als je wil lijmen + de verlijming 'vast' wil leggen/schieten + nadien de pins er uit trekken, is dit hét ideale
schieter iets BOVEN het werkstuk halen
daardoor blijft de pin uitsteken
nadien zachtjes er uit trekken
workingwithwood
22 okt 2008
800
160
Stiens
Lekker off topic zo langzamerhand, maar goed.
Ik heb mijzelf wijsgemaakt dat je goed met imperiale maten om kunt gaan als je ermee opgroeit of de tijd krijgt om er aan te wennen. Ik zie ze het zelf heel handig in de spreektaal gebruiken en dat komt misschien omdat ze voor relatief kleine afmetingen, kleinere getallen kunnen gebruiken. Een 'two by four' is bij ons al een 'vijf bij tien'.
De logica achter het Gauge-systeem ontgaat mij overigens. Zie eventueel op deze pagina. Hoe hoger het getal hoe kleiner de diameter van de pin of spijker. Ook hier kun je aan wennen.
Wij gebruiken, net als in de angelsaksische wereld, nog steeds de paardenkracht. Het verdwijnt maar heel langzaam.
Het kan leiden tot grappig taalgebruik. Toen Rob Cosman eens wilde weten of een machine 1 1/2 pk was, vroeg hij aan een collega zoiets als 'This is a horse and a half, right?'
3.604
Het staat me bij dat die gauge maat te maken had met hoeveel stappen het materiaal een bewerking had ondergaan vanaf de standaard maat. Meer keer walsen of trekken geeft een hoger getal en een dunner product.
