Vraagje over maken van Radius 35 / diameter 70
Eltimm
17 mrt 2019
84
12
Beste medehoutbewerkers,
Vordering van het restaureren van het oude huis vorderen gestaag. Ben nu bezig met de geornamenteerde raampartij achter. Hier zit echter een stuk rot hout (naast alle andere rotte stukken hout) waar een bol profiel /hol profiel inkeping van circa 35 in gemaakt is. Diameter is dus circa 70.
70 is erg veel voor mijn kleine freesbankje, denk dat ik daar zo'm profi freesmachine/toupie voor nodig zou hebben.
Is er iemand die een makkelijke manier weet om dit ook veilig te maken met huis-tuin en keukenspullen? Heb alle gebruikelijke apparatuur wel liggen, ben een zeer goed uitgerust amateur. Freesbank 12 mm met aanslag, zaagtafel, lintzaag, shaper, etc...
Schulpen zou je een zaagje met diameter 70 nodig hebben, bestaan die, waar past dat op??
Foto bijgevoegd van profiel, en van nog zichtbare rot. Andere bewerkingen lukken me prima.
Oud huis, alle is krom en schots en scheef, dus moet niet exact exact juist zijn, zolang het er maar goed uitziet. Zit nu te denken over te maken met holle beitels, maar dat heeft weer wat voeten in de aarde om t goed te krijgen....
Houtsoort
5 sep 2022
210
125
Tilburg
Schulpen op de zaagtafel? Kwartcirkel aftekenen op het hout. Hout elke keer 3mm verschuiven (dikte zaagblad) en de hoogte van het zaagblad aanpassen.
Na het zagen nog even schuren…
Eltimm
17 mrt 2019
84
12
Jij bedoelt telkens een nieuw zaagsnede maken, elke 3 mm? en dieper en dieper tot je de vorm ongeveer hebt?
Waarderingen: Houtsoort
3.243
of (frees)messen - ongeacht de toepassing + de nodige machines bestaan, weet ik niet
voor mijn stationaire spilfrees kan ik die in ieder geval bestellen
prijs ?
ik stel gewoon de vraag niet, tenzij ik de prijs er uit kan halen
met een rolwagen kan je een draaimechanisme maken
daar klem je het werkstuk tussen
je zet de zaag 35 mm hoog
na X omwentelingen heb je een perfekte holle kant
dat draaimechanisme hebben een paar collega's reeds ontworpen + gemaakt + gebruikt
JMe
25 mrt 2017
274
215
Eerst onder 45 graden zagen en dan in meerdere gangen met een r35 mm frees
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
Klos doorboren met een gatenzaag van 70. Klos onder 45 graden doorzagen en de gatzaag er doorheen steken.
Aanslag op klos zodat de boor eigenlijk freest.
Vervolgens met een trekkende beweging met draaiende gatzaag steeds dieper gaan.
Beetje schuren met een stuk stokleuning met schuurpapier erom en klaar 🫢
Succes John
Waarderingen: jorisvh
John1969
10 jul 2023
1.913
1.240
‘s-Hertogenbosch
door de tanden van de gatzaag te laten frezen net als je met de cirkelzaag zou doen als je dwars op de draad schuift, met de cirkelzaag is het linker dan met de gatzaag….. ( is eigenlijk een beetje oneigenlijk gebruik) maar het werkt
jorisvh
Freesbits voor een bovenfrees gaan volgens mij niet verder dan R 25,4mm(1”), althans bij CMT en die hebben toch een ruim assortiment, bvb
profiel messen voor op een spilfrees vind je wel met R35 maar dan ik het cirkelsegment geen volle 90gr, bvb
voor een kwartcirkel, waarbij de eindes van het cirkelsegment dus loodrecht op de rechte stukken aansluiten, heb je een rond gereedschap (zaag, gatzaag, …) nodig met de juiste diameter èn moet je loodrecht aanvoeren. met een andere diameter en/of onder een hoek aanvoeren geeft, zoals @LFlab ook al zei, een ellips.
ik heb in het verleden al zulke dingen gemaakt met schulpen en telkens langsgeleider en zaaghoogte verstellen. met wat driehoeksmeetkunde en een schuifmaat kan dat redelijk nauwkeurig. en naschuren met een schuurpapiertje rond iets van de goeie diameter
Ik heb wel 38mm hol, die weegt een halve kilo. Een bolle heb ik in 51mm. Als je zelf een bolle van CMT koopt mag hij bij mij in de freestafel (Arnhem)
Ik kan tot 89mm uitwendig
En anders een ander veilig merk radius 35mm :) Ik kan tot 89mm uitwendig.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
618
21
Voor een eurootje of 5 of 10 moet je wel een passende profielschaaf kunnen vinden op marktplaats. Vervolgens eerst een sponning uitzagen of frezen, daarna de rest netjes uitschaven. Zal wel een 7/8 of een 1 duims schaaf zijn schat ik zo op basis van de foto's.
4.508
Als je een tafelzaag met een 250mm of groter zaagblad hebt, kan je die ronding maken door onder een hoek over de zaag door te voeren. De voorgenoemde cove cut. Er zijn allemaal tabellen voor, maar ik doe het altijd op het oog. Voor het schuren draai ik een passend klosje van afval hout en daar klem ik een stukje van een oude schuurband om.
Waarderingen: John1969
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.259
Fryslân
De manier van Chevy66 lijkt me voor dit geval de makkelijkste en snelste manier om de radius te krijgen. Even uittesten op een reststuk, en je het zo klaar kunnen hebben.
Kleine pasjes is wel aan te raden om niet teveel druk op het zaagblad te krijgen.
Het enige nadeel is, dat je erg veel zaagsel overal krijgt.
4.508
Je zaagt met de neergaande kant van je zaagblad een half verdekte snede. Als je geen zero clearance insert hebt, gaat het meeste zaagsel de machine in en dan naar de afzuiger. Voor de rest heb ik een bezem . Ik heb meestal maar kleine stukjes nodig, voor reparatiewerk. Dus ik schroef het benodigde stukje hout tegen een langere balk aan. Soms is het ook handig om een brugje over je hout te maken, zodat een smaller stuk aan 2 kanten op je zaagtafel steunt. Daarna in kleine stapjes zagen. Ik zaag gewoon met het 24 tands blad dat op de machine zit. Als je je tijd neemt en rustig doorvoert, hoef je niet zo veel te schuren. Met reparatiewerk moet je toch altijd plamuren en schuren om een mooie aansluiting te krijgen.
