keuken met eiland op pootjes
Scheppie
10 dec 2009
2.459
412
Heelsum
De kabels zitten al klaar in de tegelvloer: 1x 5G2,5 (misschien zelfs 5G4) en 2x 3G2,5.
Pootjes zijn onderaan maar 35mm diameter dus het zal een extra valse holle poot worden.
door de poten van de keuken was wl het strakst geweest maar vergt ook wel detail planning vooraf en de pootjes worden dan wel dun denk ik. dus kwetsbaar.
Waar plaats je de extra holle poot?
Rizz
15 apr 2014
2.784
981
Moordrecht
Nu wij onze keuken ook hebben laten bouwen, kan ik dit soort dingen ook heel veel meer waarderen.. Creatieve oplossingen, om dingen heen bouwen, kasten echt naar eigen indeling, net zo breed en groot als ik ze wil hebben en een afwerking die ver boven niveau is. Ik heb 1 puntje wat ik iets minder vind, maar dat is nu niet meer op te lossen zonder de halve keuken uit elkaar te halen. Nu heeft de man zich echt al helemaal uit de naad gelopen, en met z'n vrouw in het ziekenhuis, dat 'm dat vergeven is. En dan nog moet je er goed naar kijken..
Ik ben erg benieuwd naar het eindproduct!
Waarderingen: jorisvh
jorisvh
Kabels door een poot was zeker strakker maar dat leek me niet haalbaar. Ik wil de poten gealigneerd met de kasten en het eiland gealigneerd met de kastenwand. Dat betekent dus dat er maar enkele mm speling is voor waar de poten komen. Planning is geen probleem, maar iedereen de planning laten volgen …
Ik gaf maanden geleden de locatie voor de kabels door aan de elektrieker die de kabels op de vloerplaat vastschiet.
Vervolgens komt er iemand anders de muren bezetten waardoor de maat al 1-2cm verandert.
Vervolgens komt er iemand anders PUR op de vloer spuiten en die laat de kabels “ergens” omhoog steken.
Vervolgens komt er iemand anders vloerverwarming prikken en die laat de kabels ergens tussen de leidingen komen.
Vervolgens komt er iemand anders chape leggen.
Vervolgens komt er iemand anders tegelen.
En dan kom ik en moet ik hopen dat de kabels zitten waar ik ze gevraagd had 🙄.
Het eiland heeft een rij kasten van 60 en een rij van 30.
In de middenste kasten heb ik een minder diepe lade en een schacht van een 10-tal cm diep waar de afvoer van de dampkap en de elektrische aansluitingen komen. Daar komt dus ergens de extra valse poot.
  • Haha
Waarderingen: Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.459
412
Heelsum
haha ik denk dat je gelijk hebt... als je niet alles in eigen beheer hebt: no go
jorisvh
Ondertussen zo goed als klaar met de plaatsing
Kolommen ter plaatse monteren en plaatsen. Links komt koel/vries combo, rechts oven en micro. Tenso verbinders om de kasten makkelijk te aligneren. Kasten staan op Hettich korrekt verstelbare plintvoeten. Bodem zit 5cm hoger en rug 5cm naar voor ventilatie, zo is later geen lelijke plintrooster nodig.
Dan de bovenkasten. Die zitten met Hettich SAH216 kastophangers (zitten achter de rug) aan een rail. Op de 15mm gaten voor verstelling komen nog dopjes. Telkens een verticale sierlijst ertussen (alweer tenso).
Dan de onderkasten, zelfde plintvoeten, met telkens een verticale sierlijst.
VLNR: kast met planken, spoelbakkast (komt aansluiting vaatwasser en afvalsortering in), nis voor vaatwasser, kast met legplanken.
Dan het begin van het eiland op pootjes. Bodemplaat op de grond gelegd om boorgaten af te tekenen. Gaatjes boren (niet te diep - vloerverwarming ⚠️) en pootjes vastschroeven met RVS stokeinden.
Daarop komt de bodemplaat (mpx 25mm) en de eilandkasten. ~60cm diepe kasten voor lades aan de keuken zijde en ~30cm diepe aan de eetkamer zijde. Bovenaan een mpx 25mm ter ondersteuning van de ontbijtbar met 1 centrale conische poot.
610be974-bd34-45ab-847b-769bae84ff02.jpeg dbb1ae7a-ab5d-44ee-ab68-b4885c85f6ef.jpeg
Dan toestellen, fronten, …
De fronten met de verticale lijsten kunnen met gewone 110gr scharnieren net geen 90gr open (kon nergens info vinden over hoe ver een front naar voor komt bij openen en hoopte dat het net ging lukken maar niet dus 🙄).
Elektriciteitsleidingen zitten voorlopig in een 50mm PVC afvoerbuis. De tegelman komt het gat nog wat opgieten met voegmortel want om het volledig weg te stoppen zou ik een 90mm buis moeten gebruiken. Daarna vervang ik door een gefineerde buis.
ToDo:
  • Fronten voor koel/vries maken en plaatsen (daar komt een verticale lijst in verstek aan als greep)
  • 155gr scharnieren bestellen voor de fronten met de sierlijsten
  • Afwerkplaat met ingefreesde LED-strip voor onder de bovenkasten maken en plaatsen
  • Enkele stopcontacten in het eiland (rond.io unifit)
  • Werkblad en ontbijtbar laten opmeten en plaatsen door steenkapper
  • Legplank met ingefreesde LED-strip onder de bovenkasten maken en plaatsen (na werkblad en tegels op spatwand)
  • Kookplaat met dampkap plaatsen en aansluiten (na werkblad)
  • Afwerkzijde rechts van bovenkasten (na werkblad)
Jenzz10
29 dec 2017
70
32
Antwerpen
Mooie vooruitgang, echt vakwerk!
Hoeveel speling hou je tussen de deuren en tussen deuren en afwerk panelen? Ik zie dat je overal witte kantenband op de kasten hebt, ik heb altijd schrik dat het wit van de kast te zichtbaar gaat zijn tussen de spleten? Maar maak me misschien druk om weinig, of ik ben de enige die het ziet :)
jorisvh
In het algemeen 2mm frontvoeg.
Tussen lades boven mekaar 3mm (met 2mm durven zwaarbeladen lades al eens botsen als ze tegelijk geopend worden).
Had korpussen met dezelfde kantenband als de fronten voorgesteld, maar klant heeft wit gekozen. Was ‘maar’ een paar 100€ verschil maar als je aan het bouwen bent moet je natuurlijk elke dag een paar van dat soort keuzes maken dus altijd ja zeggen maakt op het eind van de rit een serieus verschil ....
In de praktijk zie je de korpussen bij 2mm voeg nauwelijks. Zeker niet hier met werkblad en afwerkpanelen die 3cm naar voor komen t.o.v. de fronten.
Waarderingen: Count Chocula
jorisvh
Ondertussen nog wat losse eindjes opgeraapt:
LED-strip geplaatst (de voedingskabel wordt nog aangepast, de klant vond dit niet handig 🤪)
Prado rond.io Unifit stopcontacten geplaatst (mooi spul maar had nu echt niemand van de designers kunnen bedenken dat een klokboor van 42mm en een tx8 voor de aansluitingen geen maten zijn die iedereen op zak heeft 🤔)
deurtjes met sierlatjes helaas opnieuw moeten maken met 1 latje minder per deurtje. met een 110gr scharnier kwamen ze bij openen niet ver genoeg naar voor en met een 155gr scharnier kwamen ze te veel opzij 🙄)
ondertussen zijn ook de werkbladen opgemeten en geplaatst
nu wordt de spatwand getegeld. daar plaats ik nog een legplank met LED-strip.
ook nog spoelbak & kraan plaatsen en in de kast eronder een lade met afvalsorteersysteem.
en kookplaat installeren.
jorisvh
Ah, een klokboor staat blijkbaar, samen met een wipzaag, een jefzaag, …, enkel in het Vlaams woordenboek 😉.
Een gat(en)zaag van 42mm is helaas even exotisch.
Bosch (koop ik liefst wegens adapter en opbergbox) had er enkel een voor sheet metal. De versies voor hout springen, net zoals bij Bahco, Makita, Ridgid, … van 41 naar 43mm.
Van kwaliteitsmerken vond enkel een Pferd van 225€, toch maar niet.
Gelukkig verkopen de Chinezen alles.
woody600
31 mei 2023
Belgie
Op welke wijze is de rug gemonteerd? Zoals in de tekeningen van Hettich of ...?
Gebruik je dezelfde wijze voor staande kasten of hangkasten?
Ben namelijk aan het zoeken wat de beste manier van rug plaatsen is.
jorisvh
Ik steek ruggen in groeven in de zijdes en schroef ze met rugwandschroeven in de regels.
De instructies van Hettich voor SAH kastophangers zeggen dat rug 3-5mm moet zijn. Geen idee waarom want met 8mm gaat het ook, zolang je maar 16mm achter de rug hebt.
Bij kolommen met koelkast of ovens hou ik 50mm achter de rug voor ventilatieschacht.
woody600
31 mei 2023
Belgie
Dus de bovenste/onderste plaat van de korpus is 16mm+dikte rug minder diep dan de staande platen.
Is een groefdiepte van 8mm + breedte gelijk aan dikte rug voldoende? Of neem je hier nog wat speling op zodat de rug er makkelijk inglijd?
Waar laat je de ventilatieschacht dan open? Ik vermoed dat alles normaal afgewerkt wordt met plinten/paslatten?
jorisvh
Inderdaad.
Mijn groefzaag is 8,3mm breed. Dan past de rug goed zonder los te zitten.
Groef doe ik 8mm diep en rug heeft zijdelingse speling van 1mm (kan zijn dat de Blum configurator aan elke kan 1mm speling neemt, dat zou ik moeten nakijken.
Ik zet bij die kasten vooraan een verticale regel van 5cm breed (hoog).
De bodem komt 5cm hoger.
En de plint komt 5cm achter die regel.
woody600
31 mei 2023
Belgie
Inderdaad.
Die ventilatieschacht kan ik me heel moeilijk voorstellen. Heb je toevallig een schets/tekening?
Had zoiets gevonden.
    43,3 KB · Weergaven: 34
Waarderingen: mink
