isolatie zagen
JochemK
15 okt 2016
732
361
Het Groene Hart
Waarderingen: jaap en Ben_Douglas
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.377
1.168
Nootdorp
ik heb vele platen gesneden met een lang stanley mes en een liniaal. Mesjes gaan snel bot, het werkt wel en er komt niet veel stof vrij.
4.288
Als je met 2 platen op elkaar werkt, blijft de eerste laag niet hangen. Dat werkt wel bij daken waar je een goot bij de rand moet maken. Dan gebruiken we 2 x8cm. Dan kan je de top laag onder 45 graden afzagen.
rolandvs
10 mrt 2022
696
161
Eerst zover mogelijk inzagen met handcirkelzaag en dan met reciprozaag, alligatorzaag of handzaag laatste stukje.
Of eventueel kettingzaag.
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Ik moet wat pir platen van 160mm op maat maken en er schuine kanten aan zagen. Met een gewone handzaag vond ik het niet erg vlot gaan. Iemand ervaring met betere spullen?
Ik weet niet of het al gemeld is, maar een lintzaag met een blad voor lichte metalen.
Ik heb onlangs ruim 100m2 140mm pir geplaatst/gezaagd en heb alles van handzaag, tot invalzaag, tot recipro geprobeerd. Alles werd razend snel bod, zaagde niet mooi recht of gaf sowieso een grof zaagbeeld.
Mijn oude elektra beckum lintzaag met blad voor lichte metalen was de oplossing, snel, nauwkeurig en een heel mooi strak zaagbeeld.
Edit; snijden met een stanley mes kan ook, maar vond ik al lastig op 140mm, laat staan op 160mm..
Edit 2: Zag dat Emilio het al geopperd had, maar het is bij verre de beste oplossing.
2.999
Maar hoe krijg je die lintzaag dan op zolder? Mijn lintzaag weegt 200 kg.
is het een alternatief dat boven iemand de platen markeert + ze naar beneden laat zakken via het zolderraam & beneden iemand de platen met de lintzaag zaagt + ze weer aan de haak hangt om naar boven te hijsen ?
zelf zou ik er niet tegenop zien om op & af te lopen
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Tja, das een lastige. Mijn lintzaag, incl onderstel weegt maar iets van 50, maar evengoed teveel om even naar boven te tillen. Dus bij mij heb ik eerste alle hele platen verwerkt, daarna heb ik de zaagstukken opgemeten, beneden (in de deel) afgetekend, gezaagd en vervolgens boven verwerkt. Is dat geen optie voor je?
Anders op marktplaats een goedkope en lichtere lintzaag kopen, het spul zagen en als je klaar bent de zaag weer verkopen. Doe ik ook met allerlei gereedschap wat ik hier maar één keer nodig heb. En meestal kom ik weer op 0 uit, op wat verbruiksmateriaal na.
rolandvs
10 mrt 2022
696
161
Weet niet of het nog relevant is chevy.
Was zojuist bij mijn ouders kwam deze tegen. Hebben ze gekocht voor €85,- voor om oude woning helemaal te verbouwen. Alle muren met 14 cm pir en dak 16 cm pir.
4.288
Zijn daar ook langere zaagbladen voor te koop? Je komt met een zaagblad van 239mm niet door een plaat van 160mm onder 45 graden. zeker niet met de brede zool die deze machine heeft.
rolandvs
10 mrt 2022
696
161
Net wel of net niet. Slag is 23 mm dacht ik.
Zaagblad 235 onder 45 graden ongeveer 230.
Dacht er straks aan toen ik daar was. Denk als dat vaker voorkomt bij jou is zoiets misschien iets. Maar ben er nog steeds niet achter wat voor zaag het is. Feitelijk decoupeerzaag maar met brede steviger blad maar zoek natuurlijk niet superscherp te zijn maar vooral steviger.
4.288
Die zaagt er wel door heen, maar het zaagblad zoekt zijn eigen weg. Dat geeft geen zaagkanten waar ik wat aan heb.
2.999
schuine kanten aan een plaat van 160 mm zagen wordt kantje-boordje
onregelmatigheden van de zaagsnede zou ik er bij nemen
evenals eventuele onvolmaaktheden van randen uit hout of ander materiaal waar de pir tussen komt
met schuin opspuiten om luchtdicht aan te sluiten
4.288
We zagen nu van 2 kanten in met een cirkelzaag en de rest met een handzaag. Dat werkt heel strak.
Waarderingen: Marijn
