HVLP afzuiging 2024
EwSa
13 jan 2019
137
14
De kogel is eindelijk door de kerk. Deze week heeft de winkel de Oneida Supercell wall model binnen gekregen, die @avos ook heeft. A.s. vrijdag wordt hij bezorgd. Ben erg benieuwd :D
Ik heb gladde buizen toegepast, van Ducomat. Die hebben ook dikkere wanden, dat wordt wel geadviseerd. Hetzelfde geldt voor de flexibele slang, wat mee komt is veel dikker/stugger. Een dunnere flexibele slang krimpt volledig in elkaar. Maar voor korte stukken tussen aansluiting wand en machine gaat het prima.
Alles 100mm.
Ben erg geïnteresseerd hoe jij de Ducomat buizen hebt gemonteerd aan je Supercell en hoe je de overloop naar de machines hebt gemaakt. Ik heb een Hammer A3-31 vlakvandikte en een Hammer N4400 lintzaag. Deze hebben beide een afzuigdiameter van 120 mm. De Supercell 4". Je hebt Ducomat van 100 mm. Kun je de overgangen in diameter (met foto's :) ) toelichten hoe je dat hebt gedaan? Zou ik zeer waarderen ;)
Waarderingen: avos
avos
10 nov 2008
802
134
omg Haarlem
Ik heb alles gedaan met 100mm. En een stukje flexibel (ca 1m, bij VVD wat langer en flexibelere slang dan de slang die geleverd wordt ivm opklappen tafels) gebruikt om aan te sluiten op de machine. Vanuit ducomat heb je dus een verloop waar de 100mm flexibel op past.
Verder heb ik de verlopen voor de aansluitingen zelf met 3D printer geprint en ook de afsluitschuiven met 3D printen geprint. Dit zijn al bestaande ontwerpen en kun je op bijv printables of thinghiverse vinden.
avos
10 nov 2008
802
134
omg Haarlem
Ja, aansluiting op de lintzaag zelf ook vervangen, omdat de afsluitschuif daar goed op aansluit. Was verder kleine moeite.
Nee, die foto is niet van aansluting op supercell. Maar principe wel hetzelfde. Ik ben eerst met flexibel op de supercell naar beneden gegaan en daar dan weer aangesloten op de Ducomat. Op de Supercell zelf zit al afsluitschuif en kun je slang (die wordt meegeleverd) zo op aansluiten.
Waarderingen: EwSa
Mark84
20 mrt 2018
72
23
Arnhem
Ben er benieuwd of je ook gekeken hebt naar een Laguna systeem (bijvoorbeeld cflux 1 of pflux 1) want zelf ook al tijd naar systeem aan het kijken waardoor ik meerdere systemen in 1 kan integreren, grote hvlp en bijvoorbeeld vast Festool die onder kapex staat om naar alles 1 afzuiger te gaan.
Zal voor schuren, handfrees, invalzaag altijd nog Festool zuiger pakken maar rest van werk wil ik 1 vast oplossing.
Zie dat supercell wel echt stuk duurdere is tov Laguna maar snap hem wel voornamelijk met zuigkracht en footprint maar hoor graag welke afwegingen jij maakte e.d.
Bedankt alvast 🙏
EwSa
13 jan 2019
137
14
Bedankt alvast 🙏
De vergelijking is heel erg persoonlijk. Ik ben alleen in een werkplaats ter grote van een garage en ik bedien altijd maar één machine tegelijk. Ik heb dus gekozen voor één stofzuiger die alles aankan. De supercell heeft een aantrekkelijke footprint. Ik heb destijds ook gekeken naar de pflux 3 van Laguna. Deze machine is vergelijkbaar met de supercell in prijs maar heeft, net als de pflux 1, een grotere oppervlakte en dan moet er ook nog een andere stofzuiger bij. Die ruimte gebruik ik liever voor iets anders. Dat was mijn afweging om voor de supercell te gaan maar die is nogmaals heel persoonlijk.
