Tafelproject "Life"
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik ben eindelijk, EINDELIJK aan een project begonnen waar ik al maanden naar uitkeek. Het maken van een nieuwe tafel. Die hebben wij niet nodig, maar ik ga pogen deze te verkopen zodra hij af is.
De bedoeling is dat ik een object maak waar prominent het Nederlands geoogste wilgenhout in verwerkt wordt dat ik een tijd terug heb gekocht. Dit zijn niet de mooiste of beste planken voor zo'n project, en wilgenhout zou misschien ook niet voor velen de eerste keuze zijn, maar juist daarom dus. Een eerbetoon aan 'simpel' hout en een poging een object te maken dat laten zien dat we alle bomen moeten vieren.
Ik ga nog niet heel veel verklappen over mijn ideeën, maar er zal epoxy bij te pas komen, want dat is ook iets dat al een tijd op mijn bucketlist staat. Ik wil alleen geen 'rivier'tafel maken want dat is wel een beetje vaak gedaan al. Maar goed, voor dat dit al kan gebeuren moeten ze een stuk vlakker zijn dan ze nu zijn (scheluw vooral). En omdat mijn Jet nét een paar centimeters tekort komt om deze plakken te verwerken, moest ik een oversized 'flattening jig' bouwen. Ik besloot mijn werkbank daarom wat aanpassingen te geven.
U ziet een verbrede vuren bak op de werkbank zelf geschroefd. Deze is waterpas gemaakt in 4 richtingen. Daarop een stijve eiken geleider, ingesmeerd met siliconenvrij glijmiddel en voorzien van vaste wielen aan één kant en wielen op een gasveer op de andere kant, zodat de geleider verstelbaar is en op meerdere breedtes kan werken. Dit is vooruit gedacht want zodra de bladen verlijmd zijn tot één blad moet deze een eindbreedte krijgen van ongeveer een meter en anders moet ik straks wéér een geleiderbak bouwen.
Volgende stap is dus het vlakken van één zijde van alle 4 de wilgen schaaldelen en bepalen welke twee uiteindelijk het blad zullen vormen. De anderen zullen de poten en overbrugging voor het onderstel gaan worden.
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Mijn arme Black en Decker freesje heeft het zwaar. Maar het is de zwaarste die ik heb (1200w) en de enige met voldoende diepte om, met een lange schacht bit, te 'werken' in deze opstelling. Dus ik doe het er maar mee.
Ik heb 4 volledige planken en een in stukken gedeelde 5e plank. Ik gebruik de twee meest gebogen planken voor het blad. Onlogisch, ik weet het... maar 'hear me out' :).
Ik wil dat de poten zo dik mogelijk zijn. Die wil ik dus uit de minst gebogen planken halen want die hebben het minst nodig, en ik wil niks opzagen en weer verlijmen, ik wil alles zo onverdeeld mogelijk laten. Dat betekent dus dat ik meer materiaal verlies, want de planken voor het blad hebben veel méér vlakken nodig. Maar misschien ook niet! Ik vlak de gekozen onderzijdes momenteel tot op het punt dat ze niet overál vlak zijn.. maar ruwweg 60% van het oppervlak, genoeg om op zichzelf vlak te kunnen liggen. Datzelfde doe ik voor de bovenzijde, genoeg om vlak te kunnen liggen op een frame.
Daarna ga ik ze langs de onderzijde aan elkaar verbinden. Omdat ze op dit punt al evenwijdig aan elkaar kunnen liggen kan ik dat doen door een verdieping te frezen en dwarshout te plaatsen. Dit maakt het geheel sterker dan wanneer ik puur op epoxy zou vertrouwen en zo heb ik straks ook minder epoxy nodig (het duurste component).
Daarna flip ik ze weer, en ga ik daar waar nodig de dieptes nog wat opvullen met hout, dat zie je straks namelijk toch niet meer. Ik doe dat tot ik ruwweg nog een laag epoxy van ~2cm nodig heb.
Maar nu de twist: Ik wil dat de tafel symbool staat voor het 'leven' dat die boom heeft gehad, maar ook het feit dat je goed voor onze bossen moet zorgen. Het plan is dus om voor ik de epoxy ga gieten, de bovenzijde van het blad aan elkaar te 'hechten'. Ik zit te denken aan gebogen gefreesde kanalen die ik inleg met donker hout (b.v. Wenge of iets anders dat flink donker kleurt).
Daarna vul ik de openingen met een groen getinte epoxy. De tint heb ik nog niet bepaald, je wil iets dat niet pijn doet aan je ogen maar wel duidelijk laat weten dat we hier een 'wond' gehecht hebben, wat voor mij symbool moet staan voor het redden van bomen waar mogelijk (ironisch dat deze nu net tot meubel is verworden, ik snap het :)).
En dan, dán kan ik de bovenzijde finaal vlak frezen met een iets ander freesbitje dat ik hiervoor heb gekocht (fijner/scherper en wijder). De randen ben ik voornemens 'live edge' te laten indien mogelijk. Ik zal aan de binnenzijde waarschijnlijk wat slechte stukken weg moeten halen en dan een neppe live edge geven zodat je straks na het aanbrengen van de epoxy niet ziet dat de boel daar versmald is (anders wordt hij straks 1m30 breed en da's iets teveel van het goeie).
Dan zit je nog wel met die niet-perfect-vlakke onderzijde. Daar moet een houten frame onder komen. Dat frame ga ik op maat bouwen, en daarna op de onderzijde leggen en uittekenen. Daar waar het blad het frame raakt, frees ik het frame erin. Op die manier zorg ik dat het blad over het frame 'zakt' en overal aansluit. Ik moet dan eerst het diepteverschil dat gefreesd gaat worden opmeten zodat de tafel straks wel de correcte hoogte heeft natuurlijk.
Dan zijn er nog wel randjes van de tafel rondom die soms minder dik zijn dan de 'binnenzijde' maar dat accepteer ik om de planken zoveel mogelijk 'heel' te laten en toch zo'n dik mogelijk blad te behouden.
Ik snap dat ik hier de moeilijke route kies, en zeker door mijn manier van vlakken gaat dit me weken kosten, zo niet langer. Maar da's niet erg. Ik heb de tijd en kan de workout wel gebruiken :).
Waarderingen: hansth en FredR
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Kun je de zijplanken niet voldoende omlaag brengen? en eventueel de eiken planken van je slede vervangen door trespa, glijdt nog beter ook.
Dat is niet de issue, ik kan het werkstuk (binnen de bak) ook omhoog brengen. Maar ook als ik de onderkant van de slede van trespa zou maken, je hebt voldoende dikte nodig (stevigheid). Ik gebruik eiken omdat ik het had liggen en het vrij stijf is, je wil niet dat de bak doorbuigt.
De vlakfrees die ik heb kan wel onder de zool van de frees uitsteken, maar niet ver genoeg om ook nog een slede te doorsteken. En dan heb ik nog de issue dat mijn frees een smalle uitsparing in de zool heeft, niet genoeg om zonder interferentie zo'n grote vlakfrees te steken.
Dus ja, dan maar even zo. Ik heb gemerkt dat de bak nog niet perfect recht is en dat als ik in de lengte passeerbewegingen maakt dat dit eenvoudiger gaat en netter, dan in de breedte op en neer. Dus voor versie 3 van het ontwerp valt er ook nog wel wat te verbeteren, buiten misschien een andere frees. Je merkt een de B&D dat het niet op langdurig gebruik gebouwd is (maar goed, het ding was ook maar 80 euro enkele jaren terug dus wat wil je).
John1969
10 jul 2023
1.773
1.125
‘s-Hertogenbosch
Is een schacht verlengstuk dan geen optie 🤔.
Lijkt me trouwens een pittig tafeltje te worden als het klaar is en verzet moet worden. Ik neem aan dat de montage niet op z’n kop op je werkbank gebeurt….
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nah, zo'n frees moet echt perfect uitgelijnd en in balans zijn anders gaat het met dat toerental snel mis.
Wat betreft het gewicht, ik heb wel voor hetere vuren gestaan, ik kom er altijd aan uit :).
Waarderingen: John1969
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Goed, dat was even kutklusje :) maar beide grote platen zijn nu voor ~60+ procent vlak aan wat straks de onderzijde moet worden. Ik ga voor een eindbreedte van ongeveer 100 centimeter maar met behoud van de 'live edge' dus het zal hier en daar iets minder zijn.
Beide platen hebben een lelijke uitstulping, bij deze plaat links richting het einde en een stukje links voorin. Daar zat ooit een grote tak en dat is recht afgezaagd. Ik ga ze met de 'lelijke' zijde aan elkaar brengen zodat de 'mooie' live edge buitenzijde kan worden.
Als ik ze op deze wijze aan elkaar maak heb ik echter 1) teveel breedte en 2) teveel epoxy nodig voor dat enorme gat in het midden, dus ik heb besloten ze schuin af te zagen. Je ziet een potloodlijn lopen op deze plaat, de andere heeft er ook eentje. Die lijn loopt precies zo dat ik de 'moeilijke' gedeeltes eraf haal en loopt ook over het gevlakte gedeelte, zodat ik straks een schoon en vlak lijmoppervlak kan creëren. Om de lijn 'sjeu' te geven ben ik voornemens om later, als het één blad is geworden, de lijmnaad iets uit te frezen en er iets in te lijmen met een contrasterende kleur.
Omdat het wilgenhout is zijn de platen individueel voor mij nog handelbaar (ik schuif en sleur ze vooral van oppervlak tot oppervlak) maar als het straks één meubel is geworden zal het inderdaad wel aan de gewichtige kant zijn.
Plus: De vloer loopt een stuk lekkerder nu in plaats van dat kale beton :ROFLMAO:.
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nou, dat ging best aardig. Ik moest eventjes het handcirkelzaagje erbij pakken:
want die komt diep genoeg voor platen zoals deze.Maar met 2000w is het toch altijd weer spannend. Zo nu ook, daar er wat spanning vrijkwam in één van de twee bladen bij het doorzagen en de zaagsnede zich achter het blad weer wilde sluiten waardoor de zaag behoorlijk ging bokken.
Apparaat eruit gehaald en de snede opnieuw begonnen en dat loste dat probleem ook weer op.
Ik heb één van de vuren planken die ook geleider speelt voor de vlakinrichting nu als lengtegeleider gebruikt voor de makita. En dan houden we een heel aardig resultaat over:
Volgende stap is dat ik de geleider nogmaals tegen de plaat klem en dan nog een keer precies door de zaagsnede heen ga, één of twee keer, zodat ik een goede passing krijg voor het verlijmen. Daarna vlak ik de onderzijde nog één keertje met een hele lichte passage en ga ik versteviging erin frezen.
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Het is niet helemaal perfect, maar wel binnen de limieten van wat mijn lijm (Woodmax Transparant Power D4) kan vullen. Bovendien is de lijm niet het enige wat de planten straks bij elkaar gaat houden.
Daarna alles extra dik ingesmeerd, kost bijna een hele tube:
... en fixeren.
Woodmax vraagt niet om persing: Je mag alleen fixeren schrijft de instructie. Nu is dat met platen van dit gewicht en formaat een beetje lood om oud ijzer natuurlijk.
Zodra de lijm droog is ga ik de onderzijde nog één keer in zijn geheel vlakken en daarna versteviging erin frezen en lijmen/schroeven. Dit moet ik nog bestellen overigens.
- edit -
4 hele dikke profielen besteld :). Men zegt dat het niet nodig is boven de 4cm dikte maar nu kan het nog, later is het extra lastig.
John1969
10 jul 2023
1.773
1.125
‘s-Hertogenbosch
Heb je iets tussen bovenkant werkbank en je plankje 🫢liggen?????
Versteviging? Hoe wordt je onderstel ?
Moet je eventueel nog rekening houden met het krimpen van je gelijmde blad, zodat je geen scheuren krijgt in het midden???
trigger
15 jun 2020
3.198
2.506
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ja, in bericht #16 zie je een paar douglas balken die ik haaks gevlakt heb als basis voor het zagen en verlijmen. Die zijn vastgeschroefd in de vuren zijstukken die de werkbank tijdelijk heeft gekregen zodat ik niet nog meer schroefgaten in mijn bank hoef te maken. Ze brengen ook de hele plaat een stuk naar boven inderdaad.
Versteviging komt van de 4 stalen profielen die ik heb besteld en ga infrezen:
Het frame moet ik nog tekenen en bouwen. Ik wil iets elegants maken, maar wel robuust. Het zal korter worden dan de tafel zelf, ik ga mikken op 2 meter lengte zodat je ook aan de kopse kanten kunt zitten, het blad is er dik genoeg voor. Krimpen van het blad hou ik intern geen rekening mee, maar wel bij de montage aan het frame - dat zal gebeuren met een methode die werking van het blad toestaat zonder dat het frame kapot gaat of vertrokken wordt.
Waarderingen: SunRayes en John1969
