schrijverskistje
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
de buurt van den bosch
Ik weet dat je leer gewoon kan lijmen met witte houtlijm op hout,maar ik wil het proberen met dubbelzijdig tape.
Welke kunnen jullie mij aanbevelen??? en is dit verstandig???
Kistje is vanmorgen gelijmd, zit in de tape en spanbanden.
Volgende zenuwslopend klusje is het deksel eraf zagen.
Moet een schuin dekseltje worden.
knotwilg
17 apr 2011
2.215
1.078
ingoogni.nl
De eerste gedachte is tapijttape, maar dat is tegenwoordig veel dunner dan vroeger en het heeft versterkingsvezels die structuur geven. Je zou moeten proberen of dat doordrukt in het leer.
Een ander is 3M 1600T dubbelzijdig plakband. Dit is een tape op basis van een opgeschuimde PE. Het geeft dus extra dikte en veert een beetje. De tape is ook voor buitengebruik geschikt.
Er zijn echter honderden tape basis lijm combinaties, misschien heeft 3M of Tesa een expertise centrum waar je navraag kunt doen.
Het lastige van tape is dat je eerst de tape naadloos moet plakken voor je er het leer op kunt plakken. Een alternatief kunnen transfer lijmen zijn. Je zet dan alleen een lijmlaag zonder drager over op de ondergrond.
Waarderingen: Handtools only
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Er zijn ook vellen met dubbelzijdig tape,wel zo makkelijk.
Waarderingen: knotwilg
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Heb de sleuven voor de spieën gezaagd(met een japans zaagje langs een latje gezaagd)met een figuurzaagje het meeste eruit gezaagd en met een beiteltje afgewerkt.Daarna de spieën gelijmd. Is altijd een secuur werk.
Eerstvolgende klusje is een sponning schaven in de bodem en bevestigen.
Daarna kan ik de deksel er af zagen en begint het afwerken in de kist.Wordt vervolgd.
    110,3 KB · Weergaven: 76
    116,7 KB · Weergaven: 74
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Heb weer wat kunnen doen.Latjes gezaagd en op dikte en breedte gemaakt met de lange futselplank met geleider.Sommige had ik nodig voor verstek en de andere voor de inktpotjes en de verborgen lades.
Plankjes geschaafd van 9 mm naar 6mm.hier doe ik er een paar tegelijk, is makkelijker.
Ook nog een sponning geschaafd voor de bodem.
    79,4 KB · Weergaven: 58
    82,2 KB · Weergaven: 52
    79,9 KB · Weergaven: 51
    71,9 KB · Weergaven: 47
    53,1 KB · Weergaven: 46
    67,9 KB · Weergaven: 45
    97,1 KB · Weergaven: 56
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Heb de paneeltjes gelijmd waar het stukje leer op komt.
Op de breadboard ends manier.
De gaten geboord i.c.m. een deuvelmal(waar de domino inkomt)afgewerkt met een beiteltje.
Buitenste gaatjes met een vijl ovaal gemaakt voor werking van hout.
Middelste deuvel vol gelijmd en de buitenste maar net een stukje.
    229,4 KB · Weergaven: 50
    175 KB · Weergaven: 51
    108 KB · Weergaven: 61
Waarderingen: Nerf
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Project heeft eventjes stilgelegen, maar vanmiddag weer wat gedaan.
Sponningen geschaafd voor de verborgen lades dus hier kan ik ook mee verder.
Ook heb ik het binnenwerk een kleurtje gegeven, dit wordt met schellak afgewerkt.
Waar de inktpotjes staan moet ik nog wat vakjes maken en iets maken waardoor mijn
verborgen lades bereikbaar worden(magneetje of springveer)
Wordt vevolgd.
    154,1 KB · Weergaven: 36
    124,4 KB · Weergaven: 37
    97,9 KB · Weergaven: 34
    123 KB · Weergaven: 40
    116,9 KB · Weergaven: 49
3.904
Om nog even terug te komen op het lijmen van leer: het kistje wat ik in engeland heb gemaakt is aan de binnenzijde afgewerkt met varkensleer. Eerst werd er dubbelzijdigtape op karton geplakt. Ja, dun tapijttape. Hierop plakten we het leer vouwden het om en op de achterzijde de bovenste centimeter met dubbelzijdigtape. Ook de onderste kant werd aan de achterzijde met een centimeter beplakt. Dan blijft alles gelijk. Hierna plakten we de achterkant vast met Epodex. Nooit van gehoord. Dus ik meteen aan de Google ? Daar kwam uit hondenlijm om de oren te groomen. Daar had de Engelsman weer nooit van gehoord. We hebben er om gelachen. Het is en blijft hetzelfde product. Komt er wat op het leer, laat het dan zitten tot het droog is en trek het eraf. Het is dan een soort rubber. Kijk wel uit als je het uit je lijmnaad wil trekken. De kans is dat je dan alles eruit trekt. Het advies dat ik kreeg is dat je de kleinst mogelijke verpakking moet kopen (houdbaarheid)
De kwast die in de Epodex deksel zit is vrij grof. Moet je dit aanbrengen om een klein oppervlak dan is een schraapstaal een uitkomst.
Handtools only
3 nov 2018
1.088
1.301
Ben vanmiddag bezig geweest om mijn kleine lades te maken.
verbinding heb ik in verstek gemaakt,sterk genoeg voor dit kleine spul.
kleine knopjes gezaagd van 4 mm en een gaatje ingeboord van 1mm.
Met een beetje lijm en een messing schroefje vast gedraaid.
Voorfrontje van de lade heeft een stukje palissander fineer.
Gaatjes geboord in de plank die de lades verbergt.
Bodem op maat gemaakt en zit nu in de klemmen.
    157,9 KB · Weergaven: 29
    139,3 KB · Weergaven: 27
    131,1 KB · Weergaven: 26
    131,7 KB · Weergaven: 28
    147,4 KB · Weergaven: 27
    93,7 KB · Weergaven: 26
    208,6 KB · Weergaven: 31
Waarderingen: jaap
