HVLP afzuiging 2024
elzenmaa
23 nov 2014
1.185
341
Ik keek net even naar de technische specs. in de post van avos daar staat 60 Hz Geeft dat geen problemen
Nee, is juist in zijn voordeel.
Met onze 50 Hz draaien motoren minder snel en is er dus minder vermogen (lees stroom) nodig waardoor het op 1 groep kan.
in de specs staat ook 17 A, dat zou net niet meer gaan op 1 groep.
avos
10 nov 2008
802
134
omg Haarlem
@avos Even vanuit nieuwsgierigheid en onwetendheid. Is er een verschil in werking als je een 220v stekker met een verloop aan het krachtstroomnet hangt? Waarom heb je dit gedaan? Is het enkel om stroomaanvoer van 1-fase te verdelen over 3-fasen of is er nog een andere reden voor?
Dat heb ik uit praktisch oogpunt gedaan. In de winter heb ik ook een kacheltje staan van 2000watt. En de afzuiger en de kachel gelijktijdig trekt die niet, wel als ik dus de afzuiger op de 380groep heb en dan gaat dat prima icm de machine. Ik heb installatie automaten met C karakteristiek, maar had dat ook al nodig vanwege vlak van dikte bijvoorbeeld.
Heb een 220 groep van 16A dus dat gaat wel, maar dan moet je er dus niet teveel bij aan hebben staan. De machine komt gewoon met een Europese stekker etc, dus ze hebben daar wel over nagedacht lijkt me?
Waarderingen: EwSa
4.166
Als ze kapot gaan, kost vervanging ook niet de hele wereld. Het zijn zo te zien de zelfde motoren als die in nilfisk en festool stofzuigers zitten. De europese uitvoering is 220 volt 1200 watt. Die koop je voor 30 euro.
avos
10 nov 2008
802
134
omg Haarlem
Ik had al gezien dat de motoren los te koop waren als vervanging. 3 Stuks kosten in de VS via Oneida $289 dollar, dus dat is redelijk te doen. (waarvan ik uiteraard hoop dat dit nog heel lang duurt...)
Maar goed dat je het zegt, zit ff te googlen en lijken inderdaad "universele" motoren! En dan dus gewoon in NL te bestellen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.185
341
Wanneer deze naast heel veel andere merken ook in een Festool stofzuiger zitten kun je jezelf afvragen waarom die zoveel duurder zijn.
4.166
Omdat er festool op de doos staat? Ik kan meestal geen verschil ontdekken. Soms zijn het kleine details. Zoals de een heeft aangesoldeerde draadjes met een stekertje en de andere heeft alleen stekertjes. Het lijkt er op dat ze allemaal uit de zelfde fabriek in china komen. Maar als je het niet vertrouwd, dan kan je er gewoon een kopen met een festool , bosch of nilfisk doos.
Waarderingen: Vigier
wyced4
Ik zal binnenkort een Hamer B3 en een A3 aanschaffen en ben bezig met de stofafzuiging. Ik dacht aan een Felder AF14. Ik moet hemels breed 4 meter overbruggen naar de zaagtafel en 2 naar de V&VD bank en wil geen slangen over de vloer. Daarom wil ik deels buizen met slangen naar de apparatuur.
De glade stalen buizen vind ik nogal prijzig en vroeg me af of ik niet met 125mm Spiro buizen kan werken. Verloopstukken naar 140mm AF14 uitgang en naar 120mm slang voor de machines (plus 50mm voor de zaag stofkap) kan ik niet snel vinden. Is er iemand op het forum die hier ervaring mee heeft?
De spiro buizen zijn vrij glad van binnen, maar zal de spraak vorm tot grote snelheidsvermindering leiden? De AF14 heeft voldoende capaciteit volgens mij.
Graag advies over gebruik Spiro buizen en hoe ik het een ander aan elkaar zou kunnen koppelen.
3.926
Als ik het me goed herinner dan gaat bij spiraalbuizen de luchtstroom door het midden en bij gladde buizen de luchtstroom langs de wand. Bij kunststof zou dit tot statische elektriciteit leiden. Al zou daar zoveel meter voor nodig zijn, wat bij een particulier niet voorkomt.
jorisvh
EwSa
13 jan 2019
137
14
Zojuist bij de winkel geweest en gekeken naar de Oneida Supercell. Vind de keuze tussen veel geld uitgeven, één machine en een goede afzuiging met HEPA filter tegenover een veel goedkopere AF16 maar veel stof en twee machines (heb ook een LVHP nodig) toch een erg lastige keuze.
@avos De verkoper gaf aan dat er bij handmachines valse lucht meegezogen moet worden omdat de Supercell anders te krachtig is. Wat is jouw ervaring met schuren e.d.?
Zie ik het goed dat jij ook deels spirobuizen gebruikt of zijn dat gladde buizen? Welke diameter? Waar aangeschaft?
Sorry voor al mijn vragen maar wil een weloverwogen beslissing maken.
Groet, Sander
4.166
Voor handgereedschap kan je toch alleen een motor aanzetten? Je kan dat ding zien, als 3 festools in een grotere verpakking.
EwSa
13 jan 2019
137
14
Nee, wat ik begreep zet je hem aan en uit maar het volume (en dus het aantal motoren dat aan staat) kun je niet instellen.
4.166
Ik zou dat zelf even oplossen, maar ik kan me voorstellen dat je daar bij een nieuw machine wat tegen op ziet.
avos
10 nov 2008
802
134
omg Haarlem
Groet, Sander
Ik heb gladde buizen toegepast, van Ducomat. Die hebben ook dikkere wanden, dat wordt wel geadviseerd. Hetzelfde geldt voor de flexibele slang, wat mee komt is veel dikker/stugger. Een dunnere flexibele slang krimpt volledig in elkaar. Maar voor korte stukken tussen aansluiting wand en machine gaat het prima.
Alles 100mm.
Ik gebruik de machine (naar volle tevredenheid) op alle vaste machines en niet op schuurmachine of invalzaag. Dat zal zeker wel kunnen en ik kan me dan ook voorstellen dat je wat andere kleppen openzet omdat de afzuiging anders te krachtig is idd. Maar daar heb ik dus geen ervaring mee.
Waarderingen: EwSa
wyced4
Alles 100mm.
Verder nog steeds erg blij mee. Enige nadelen (los van de prijs) de machine geeft best wat warmte af. In de winter wel lekker, in de zomer wat minder... Maar is niet extreem ofzo hoor, goed te doen.
Groet, Sander
Sander,
Ik heb net een AF16 met fijnstof filter, een spirobuizen netwerk en stevige slangen (buis 125 mm, slang 120. Waar nodig verkopend naar 100 en 80). Met automatische schakelaar voor alle 400v en 240v apparaten. Werkt fantastisch. Schuren doe ik met afzuiging op shopbac met kleine cycloon, omdat dat voldoende en mobiel is. Alken bij de draaibank gebruik ik de AF16 bij het schuren en dat gaat prima
Het enige waar ik minder blij mij ben is de wijze van koppelen van 120m slang op 125mm pijp. Heb PVC Bbuis van 125mm verwarmd en opgerekt of bverjongt waar nodig. Werkt goed maar blijft een hoop moeite en zal vermoedelijk wel eens loskomen, zeker bij slangen die ik moet verzetten (VVD bank)
groet,
Cees
knotwilg
17 apr 2011
2.229
1.079
ingoogni.nl
Het volgende is bedoeld als vraag en opmerking. Waarom zou je in een niet professionele situatie, waar maar een machine tegelijk draait, kiezen voor een (hele) grote installatie en veel buizen, slangen? Waarom niet een verplaastbare kleinere of vaste nog kleinere (fit for use) afzuigers?
Rizz
15 apr 2014
2.795
983
Moordrecht
In mijn situatie bijvoorbeeld, er is geen ruimte voor, dat ding staat altijd in de weg. Dus vaste opstelling en buizen. Een enkele flexbuis is makkelijker opgeborgen
elzenmaa
23 nov 2014
1.185
341
Vermoed dat dit is om voldoende volume en dus snelheid in de leidingen te hebben. Bij te weinig volume werkt een cycloon niet goed.
Waarderingen: EwSa
