Zwarte lijm gezocht om zwart mdf onder verstek te lijmen (Frencken ConstruCol HV45 zwart)
jorisvh
D2-lijm interieurgebruik, goed met water schoon te maken
D3-lijm watervast, al een stuk lastiger van je gereedschappen / werkbank af te krijgen, ook als het nog nat is
D4 is PU bruislijm. knetterhard, watervast maar ook echt rommel op je handen/gereedschap en omdat het bruist heb je veel achteraf 'op te ruimen'
Voor de volledigheid: er is ook PVAc gebaseerde D4 (geschikt voor buitenschrijnwerk), bvb Rectavit 233 ultra
ik dacht direct aan die structan omdat die in zwart bestaat
Volgens mij is die vergelijkbaar met de Tec7 alleslijm.
Die is er ook in zwart en daarnaast ook een aantal RAL kleuren.
Structan is een vullende PU-lijm met “gecontroleerd” bruisend effect.
TEC7 is een MS polymeer.
Waarderingen: Doubledot
Doubledot
2 jan 2021
429
181
Zaanstreek
heb je helemaal gelijk in! Ik heb deze alleen nog niet in 'consumentenverpakkingen' gevonden. Maiburg heeft ook een variant, maar die gaat dus ook in 10KG tonnen - de GXL 4.
PU-lijm met bruis (gecontroleerd, of mega bruisend) blijft wel beter in dit soort verstekken dan een MS Polymeer (ook vaak MSP als aanduiding) want die hebben dus echt mm's nodig voor het sterk is. Denk aan polymax, woodmax, maar ook hightac lijmen.
Waarderingen: jorisvh en Hopster
Doubledot
2 jan 2021
429
181
Zaanstreek
foto'tje van internet, maar dit is hoe je verstekbakjes goed strak dichtkrijgt.
1) Ondersteboven, tegen een rij of bijvoorbeeld festool-rail aanschuiven zodat je alles op één lijn hebt.
2) tape er goed opplakken, aanwrijven is belangrijk - ik gebruik vaak de rol zelf als "borstel" maar een plamuurmes werkt ook goed bijvoorbeeld
3) geheel omdraaien, is wat onhandig maar lukt je wel ;-)
4) rupsje houtlijm helemaal "onderin" de V leggen van je verstek
5) dichtklappen. al je squeeze-out komt vanzelf naar binnen toe want aan de achterkant zit tape (kan je lijm dus niet naartoe)
6) laatste verstek tapen als je er al lijm op hebt. Met die laatste trek je de hele doos dicht.
7) check de diagonalen met je rolmaat, horen gelijk te zijn - zoniet, dan ben je uit de haak.
Als het enkele verstekken zijn, helemaal gelijk behandelen alleen vervallen dan 6 en 7 en kan je tape van de 'buitenkant' over je verstekrandje heen naar binnen toe trekken. Zo klem je het verstek alsnog knoertgoed dicht.
Waarderingen: mathieu en Hopster
H@ns
24 apr 2023
635
343
58
Luzy Saint Martin
Het probleem met “kops” verlijmen van MDF is de zuigkracht van het MDF.
Als je eerst een laagje verdunde pvac lijm op de kopse kanten smeert en snel daarna begint met het feitelijke lijmen gaat het wel goed.
Waarderingen: The Boktor en Hopster
Hopster
23 dec 2023
62
Kop van Noord Holland
Dit is ook de techniek die ik online had gezien en wilde proberen. Punt 4 wist ik nog niet/ had ik nog niet over nagedacht, dank je wel!
3.315
heb dit nader opgezocht, omdat dat 'bruisend' mij verraste
witte structan heb ik al tot mijn voldoening gebruikt waar ik niet kon klemmen + het 'hout' (mdf) niet altijd perfekt aansloot
rectavit vermeldt dat de lijm niet-bruisend is
heb niets bruisends gemerkt
daarom dacht ik dat de zwarte ook niet-bruisend is
wat niet het geval is
wit en zwart verschillen ook in de open-tijd
jorisvh
@ZotVanHout, bedankt voor de aanvulling.
ik heb me (ook) laten vangen door de (ajhmv) misleidende productnamen van Rectavit.
structan (tout court) is P.U en dus (“gecontroleerd”) bruisend.
structan white/black/grey/wood zijn MS polymeer en dus niet een gekleurde versie van structan.
de zwarte structan de je aanraadde is dus ook niet bruisend en dus toch eenzelfde type lijm als TEC7 zwart zoals @elzenmaa zei.
rectavit D4 PVAc vindt je in BE bij veel betere DHZ & vakhandels in 500gr.
in NL is Frencken Nova Col D4 1K makkelijker aan te komen denk ik want die komt hier regelmatig voorbij. in 750ml beschikbaar.
Hopster
23 dec 2023
62
Deze techniek gevolgd en het lijkt gelukt te zijn (zeker weet ik het morgen pas als ik een extra paar handen heb om het geheel op te tillen en om te draaien). Bedankt !
Waarderingen: Doubledot en Marijn
