Mijn 15m2 werkplaats
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Een van de planken van de bovenkant heeft na het oliën een veel lichtere kleur. De afgelopen weken heb ik gedacht wat ik er mee zou doen. Ik had de hoop dat deze nog wat bij zou kleuren, maar helaas…
De twijfel zat tussen de plank eruit zagen en een nieuwe plaatsen, het zo laten of het geheel schuren en in een donker gekleurde hardwax zetten. Omdat ik ook niet helemaal tevreden was over de kleur van de andere planken is de keuze op de laatste optie gevallen. Dat maakt dus dat ik alles kaal mag gaan schuren.
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Ik zou het eerder schrapen? Perfect excuus om (bijvoorbeeld) een nr. 80 te kopen!
Ik heb nog nooit een schraper gebruikt en ben bang dat ik daarmee het blad beschadig.
Je hebt dus niet even gekeken hoe het eruit ziet met een plens spiritus of alcohol erover?
Op een aantal planken had ik de hardwax aangebracht als test. Maar het is deze plank die echt een andere kleur geeft. En alleen deze plank heeft dat.
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Ik heb het nat afgenomen, maar in dit geval was het niet te zien (of ik heb het gemist).
ope1967
12 aug 2017
145
57
Ik zou der geen problemen mee hebben, hout blijft nu eenmaal een natuurproduct, door zulke "foutjes" leeft het mijn idee juist (y)
Geheel strak en foutloos hebben ze herhalende fineer motieven voor :)
Petrolhead
4 mrt 2015
1.975
662
Ik gebruik het ook nog maar sinds een jaar of 2 en het was een hele verademing. Zeker op hout waar het bijna noodzakelijk is zoals kwartiers eiken bijvoorbeeld. De braam zetten is en blijft een leercurve, but practice makes perfect. Een nr 80 is wat meer basic dan een 212 bijvoorbeeld, maar als je hem goed afstelt op een proefstukje is het een genot om mee te werken! Bij een reguliere handschaaf is het risico op beschadigen vele malen groter, tenzij je het schraapstaal echt schuin zou monteren kan je in principe niets misdoen.
Akkoord!
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Het gaat langzaam hier. Het schilderen duurt lang, vooral de deurtjes. Die kan ik niet aan beide kanten tegelijk schilderen, waardoor ik ze in 8 keer moet doen (per kant: 2 keer grondverf en 2 keer aflakken). Ondertussen een dop gemaakt voor de gaten waar de kabels door moeten.
En de bovenkant geschuurd en in gekleurde hardwax gezet. Ik ben benieuwd.…
Rechts is met de gekleurde hardwaxolie. Bij niet-gekleurde duurde het ook een dag voordat het kleurverschil duidelijk werd.
3.849
Begint er leuk uit te zien. Hoe bevallen die wera wandhouders voor je schroeverdraaiers?
Dat schilderen met watergedragen verf zou toch in 2 tot 3 dagen moeten kunnen. Nu ik schilderde regelmatig maar bij mij zitten er toch altijd wel een of twee tussen die een derde keer moeten. Ik kan het niet hebben als er een heilige dag in mijn verfwerk zit of als de door lage temperatuur wat meer sinasappelhuid inzit.
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Het kan ook zeker sneller. Ik ben druk geweest met werk, freelanceopdracht, gezin, andere vrijetijdsdingen. En eigenlijk is mijn werkplaats te stoffig, waardoor er een aantal stofjes in de natte verf kwamen en ik een keer extra kan verven. Misschien toch eens een airless verfspuit kopen. Graco heeft een hele mooie, maar die is ook erg veel €€€€€.
hdv
24 nov 2019
1.400
769
Noord-Veluwe / Skåne
Geen idee of je bij mij in de buurt zit, maar als dat zo is mag je mijn Graco wel gebruiken hoor. Zit nog wel in de doos, want ik heb 'm gekocht voor kasten die ik nu nog aan het bouwen ben. :p Geef maar een seintje als je 'm wilt lenen.
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
Dat is super aardig! Mogelijk kom ik daar op terug bij een volgend project (ook al woon ik niet in de buurt). Bij dit project is het schilderwerk zo goed als af.
Waarderingen: hdv
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
De wandhouders zijn okay. Ze zijn stevig, op de bevestiging aan de muur na. Dat is maar een klein stukje plastic. Ze hangen al jaren, maar blijf bang dat ze afbreken.
L.N.
11 jul 2014
2.241
1.123
De poten die ik besteld had waren 155 mm ipv 140 mm. Nu zou dat normaal niet zo'n probleem zijn, maar mijn TV-meubel komt gedeeltelijk onder een vensterbank. En die 15 mm verschil maken dat het net niet past. 155 mm is een standaard maat en 140 mm niet, waardoor ik geen mooie vervangende poten kon vinden. Dus dan maar de poten in de onderkant frezen.
Eerst een mal gemaakt op de CNC en getest:
Past goed, dus dan naar het TV-meubel....
En dat dan 5 keer.....
De doorlaten voor de kabels voorzien van wat afwerking en een stekkerdoos geplaatst.
Als gezin met 2 tienerdochters heb je veel apparaten en die moeten soms opgeladen worden. Dus ik heb een lader tegen de bovenkant van een kastje geschroefd (TV-meubel ligt op zijn kop op de foto). Hiervoor heb ik een houder geprint, waardoor de lader er ook uit kan.
De bovenkant is vastgeschroefd aan de kastjes met slobgaten, zodat het hout kan uitzetten (al zou dat bij Thermowood minimaal moeten zijn).
Waarderingen: Marijn
