Spanzaagje, coping saw of Knew Concepts MK4
48rmc
2 dec 2021
854
340
Middelburg
Roeland, nogmaals heel erg bedankt ik ben inmiddels gestart met mijn spanzaag echter de eerste mislukte ik was eigelijk al klaar, maar bij het uittesten waarbij ik spanning op mijn zaag zette is het hout kennelijk gespleten (stom, ik heb kennelijk te weinig kennis van hout, het was overduidelijk geen essen). Gelijk de houtgids aangeschaft via Marktplts van Nick Gibbs, wat een LUL ben ik toch, uren aan de weer om het perfect te krijgen en dan scheurt ie grrrrr
Ps ik had hem ook te ielletjes gemaakt
3.934
Bij de hornbach heb je een essen steel voor een voorhamer van 90 cm voor 7 euro of zo. Die heb ik al een paar keer gebruikt om iets anders te repareren. . Scheelt weer verzendkosten en je kan er een uitzoeken met een mooie rechte draad. Ze hebben ook een sorteringkorte hamerstelen. Die zijn nog goedkoper.
Waarderingen: mink
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Leuk Roeland, dank voor het delen.
wat doe je bij chemisch verouderen?
De te verouderen (metalen) objecten in een vloeistof leggen en naar gewenste veroudering er uit halen en laten drogen.
Dit gebeurd met een zuur in dit geval een bruinerings vloeistof die ik bij van Mechelen internationaal aangeschaft heb.
Ik gebruik deze vaak om nieuw beslag te verouderen voor de restauratie van diverse meubelen.
Groetnis,
Roeland
Waarderingen: mink
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
@48mc,
Zonder dit topical te willen kapen hier nog een kleine bijdrage. :)
De foto’s spreken voor zich!
Leidend is dus de lengte van de te gebruiken zaagjes en de eventuele hardware. En niet geheel onbelangrijk de houtsoort.
In dit geval is de hardware gemaakt van een houtfret(houtdraadbout) en een stukje metrische schroefdraad en een vleugelmoer. Zoals eerder in deze post beschreven. Het gebruikte houtje is nu Siberisch Lariks geworden mooi zeer fijn nerfig kwartiers hout.
Maten in MM
    154,1 KB · Weergaven: 4
    188,5 KB · Weergaven: 4
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
En het laatste stukkie.
Alles afgewerkt met schraapstaal, daarna in de lijn olie gezet en vervolgens droog geveegd en gelijk in de oranje politoer gezet (shellack)
De boel in elkaar gezet en hennep touw aangebracht en gefixeerd met shellack.
Zaagje is klaar voor gebruik.
Belangrijk is dus om het hout in het begin met overmaat te maken is de constructie klaar dan pas verfraaien (verder vorm geven).
Groetnis,
Roeland
  • Geweldig
Waarderingen: 48rmc, mink en Athanor
Paul90
25 jan 2021
612
292
Bedankt voor deze mooie bijdrage weer @Roeland ! Ik vind het ontwerp van de brug heel elegant. En hoe je in een paar duidelijke foto's tot het resultaat komt, lijkt het ook heel makkelijk.
Hoeveel van dit soort zagen heb je inmiddels liggen?!
Dit vind ik ook interessant! Waarom laat je de lijnolie niet eerst harden?
48rmc
2 dec 2021
854
340
Middelburg
Roeland, het gaat misschien een beetje eentonig worden maar mensen zoals jij zijn goud waard:love::love: Je bijdrage en tips zijn heel waardevol ipv eerst uit te proberen in ruwe vorm heb ik gelijk alles prachtig afgewerkt met als resultaat,...einde prullenbak. Ik heb op aanraden van Chevy66, de bouwmarkt opgezocht hier in de buurt, en een mooie steel uitgezocht, dit keer voor safe gegaan, en dus essen gekocht (bedankt Chevy66). Inderdaad Thomasz leuk is anders en zeker als je tot hoog in de grit alles probeert netjes te maken, dan is het des te bedroevender als je spanzaag bezwijkt wegens foute keuze houtsoort,...en ik maar denken dat het essen was🫣.
Waarderingen: Wim Kluck
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Paul het lijkt makkelijk en het is makkelijk, met een spookschaaf leren werken, binnen halfuurtje heb je de basis onder de knie. Het is namelijk heel intuïtief je moet alleen durven. Heel anders als leren schaven die leerweg is heel wat langer. Als je een spookschaafje kiest dan niet met bolle(ronde) zool dan moet je al aardig kunnen werken met het spookschaafje.
Momenteel heb ik nu 5 van deze Coping zaagjes liggen. 1 van het YT filmpje en dus 2 die ik in de loop van de jaren had gemaakt en nu dus 2 erbij die als voorbeeld even snel gemaakt zijn. De eerste hiervan is eigelijk een niet af Proto type en ziet er door al zijn zaag sporen ietwat knullig uit. Over de laatste ben ik tevreden was een verassing dat het Lariks zo mooi aaibaar is geworden.
Overigens heb ik nog een stuk of wat grotere spanzagen voor schulpen, pennen zagen en zelf zwaluwstaart zagen.
De lijn olie breng ik aan en laat ik niet uitharden dan komt de schellak beter tot zn recht en is het hout eigelijk direct verzadigd. Ook door het aanbrengen van de schellak kan de olie niet of nauwelijks uitharden maar gaat wel een soort van verbinding aan met de schellak.
Dit werkt ook in combinatie met bv (kleur)was. Als ik alleen schellak aanbreng moet ik wel 3 tot 4 lagen aanbrengen om dezelfde oppervlak te verkrijgen.
Groetnis,
Roeland
Roeland
22 feb 2009
1.713
827
Akkrum
Tja @48mc dat heet leergeld betalen. Je wilt niet weten hoeveel uurtjes en materiaal in loop der tijd hier er doorheen zijn gegaan.
De volgende word vast en zeker beter! Gewoon blik op oneindig en doorgaan!
Post je nog wel het resultaat? ook van de mislukte?
Ben reuze benieuwd en heel veel werk plezier toegewenst.
Groetnis,
Roeland
48rmc
2 dec 2021
854
340
Middelburg
Sorry Roeland dan moet ik je teleurstellen, ik heb ze gedeeltelijk opgebruikt voor het maken van deuvels voor mijn te realiseren kruidenrek, echter daar ben ik ook weer van afgestapt omdat ik meer een contrasterende kleur zoek. Het is ook dat ik mijn nieuwe deuvelmal van Ganwei wilde uittesten op verschillende houtsoorten dus ja dan grijp je al gauw naar afvalhout wat je voor handen hebt. Maar ik zal je een foto toesturen zodra nr 2 klaar is geen probleem . Gaan we doen!!
