Nieten verwijderen uit het werkblad van mijn werkbank
48rmc
2 dec 2021
447
111
Middelburg
Alweer een tijdje terug heb ik een stevige beuken meubelwerkbankje aangeschaft via Marktplaats met een bladdikte van 12cm, in prima staat. De vorige eigenaar heeft zijn nietpistool kennelijk op een bepaald gedeelte van het blad leeg geschoten, wat de exacte reden hiervan was geen idee? Hoe kan ik het beste zonder het blad onnodig te beschadigen de nieten uit het hout verwijderen? Ze zitten muurvast verzonken in het hout. Ik heb geprobeerd om met een schroevendraaier ze naar boven te wippen maar dat is tevergeefse moeite . Is er een andere manier die wel werkt, zonder het oppervlak dusdanig te beschadigen zodat het niet meer vlak is? Ben benieuwd naar een mogelijke oplossing, dank zover
2.578
Kleine schroeverdraaier op een plamuurmes zou bij normale nieten moeten werken. Er zijn ook nog hele kleine breekijzers/koevoetjes waarbij een plamuurmes zorgt voor een onbeschadigd oppervlak. Mag natuurlijk ook iets anders zijn. Ja een spijkertrekker is weer een beetje te destructief.
48rmc
2 dec 2021
447
111
Middelburg
Dank Wim voor je reactie ik heb geprobeerd om met de kleinste schroevendraaier onder de nietjes te komen maar het is me niet gelukt ze zitten nogal verzonken in het hout. Ik heb zitten denken om met hete stoom iets te proberen maar of dat gaat werken geen idee??? stoom, vocht, hout, houtlijm, kromtrekken?:unsure:
48rmc
2 dec 2021
447
111
Middelburg
Ik wilde het blad vlakker schaven dan het nu is, en,....... klopt ze zitten wat verzonken maar ben "bang" door het oppervlak te gaan schaven, dat ik de nieten met mijn schaafbeitel raak
48rmc
2 dec 2021
447
111
Middelburg
Dan ram je ze er verder in. Dat gaat vermoedelijk makkelijker.
dan ram je ze er verder in,...bedankt Chevy66 dat rammen zie ik niet zo zitten :eek:wilde mijn bank zo goed als het gaat netjes houden hoeft geen vitrine/museumstuk te worden, functioneel that's all,...maar bedankt voor je advies(y)
2.622
Je krijgt ze er niet uit en ze zitten in de weg zoals ze nu zitten. En je wil ze ook niet dieper slaan. Blijven niet veel opties over zo. Nieuw blad maken?
48rmc
2 dec 2021
447
111
Middelburg
Ik denk dat je gelijk hebt er zit niets anders op dan het hele plan te laten varen. Ik kwam er zelf niet uit hoe dit het beste op te lossen, dacht als uiterste redmiddel laten we kennis inwinnen hier op het forum. Mocht het onmogelijk zijn dan laten we het zoals het is, een nieuw werkblad er voor maken, is voor mij geen optie, dan neem ik de deuken en de oneffenheden maar voor lief.
2.622
Je kan er ook de bandschuur over heen halen. Dan ziet het blad er weer wat beter uit en de nietjes schuur je gewoon mee,
2.578
Ik begrijp volledig het probleem dat je je werkbank netjes wilt houden. Wil ik ook. Daarom heb ik ereen van mdf.
Kan ik in schroeven boren nieten epoxy etc etc. Is ie te slecht dan eraf en vernieuwen.
Nu je kunt de bank wel weer in bijna nieuwstaat verkrijgen maar dan met er wel een laag vanaf. Het goed vlak krijgen is dan wel een klus. Er zijn al vele optie voorbij gekomen. Ik zeg het is een werkbank en geen showbank.
Een andere oplossing zou zijn beuken latten erop lijmen.
Waarderingen: Roel22
rinus
13 nov 2011
755
154
Heerde
marinusvannorel.nl
Nog eentje dan. Nieten zijn in het algemeen niet van het hardste materiaal, dan is het waarschijnlijk niet zo'n ramp als je een nietje met je schaaf raakt. Misschien een keer vaker slijpen. Je moet heel vaak slijpen voor je aan een nieuwe beitel toe bent. Niet direct je Veritas of Lie Nielsen er op zetten, maar je ziet wel eens reischaven op rommelmarkten voor € 5,--. Wat kan je gebeuren?
mink
6 jul 2021
397
174
Groene Hart
Ik zie nog een andere mogelijkheid.
Haal de nietjes er uit met zo weinig mogelijk schade als je kunt.
Ga dan met beitel / bovenfrees / oid een 'gat' maken van een bepaalde diepte waar de nietjes zaten (foto?), en lijm daar vervolgens een schoon stuk beuken in.
Soort van intarsia, maar dan wat dikker dan fineer, zeg maar.
Dan krijg je het resultaat wat je wilt: geen nietjes, oppervlak van netjes beuken, en met een verhaal van hoe dat stukje daar komt.
Waarderingen: Wouterst en Risikoos
Risikoos
14 okt 2021
107
47
Regio Apeldoorn - Zutphen
Onder het mom van wel verwijderen, minimale schade, zou ik doen wat Mink zegt.
Eerst de nietjes doorknippen/slijpen met een tang of dremel o.i.d., daarna kun je de halve nietjes met een klein schroevendraaiertje omhoog buigen en eruit trekken (opletten dat ze niet breken).
Met een beetje geluk zijn de plekken die achter blijven geen probleem, anders kun je t altijd nog inleggen zoals Mink beschrijft.
Roel22
27 feb 2017
926
318
Laat eens een foto zien van die bepaalde plek. Ik krijg het idee dat het er niet te weinig zijn, die nieten.
Peter de B.
8 jul 2017
294
119
Als die nietjes niet uitsteken, dan heb je er toch geen last van ?
Als ze boven het blad uitsteken schuren, anders lekker laten zitten.
Dat zou ik ook denken.
Waarschijnlijk dat elke andere oplossing meer schade aan het werkblad geeft.
2.578
Ik zou er in een mooie echt houten werkbank elke keer last van hebben als ik er naar keek. Dat is een persoonlijk dingetje.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.538
254
Ik heb een keer met een dun boortje er vlak naast/tegenaan geboord bij elk pootje van het nietje/kram.
Je moet wsl wel meerdere boren. Daarmee kwam de boel los. Daarna alle gaatjes opvullen met iets naar keuze.
Roeland
22 feb 2009
1.713
817
Akkrum
Waar praten we over? 12 cm blad dikte!
Ik zou gewoon met een meubelmakers koevoetje of een nieten wipper de nietjes er uit tikken. Gewoon onder het brugje slaan hout zal iets beschadigen so what. Met de schaaf of band schuur er overheen effectief verlies je dan een MM of 3. Op een blad dikte van 120mm valt dat nauwelijks op.
Niet er in rammen of uitboren simpelweg verwijderen.
restaureer veel werkbanken maar ook gestoffeerde stoeltjes.
Als je er geen tijd aan wilt besteden de band schuur er over wat achter/overblijft zijn kleine stalen puntjes waar je geen last van hebt.
Groetnis,
Roeland
