Advies aanschaf boor om in boorstandaard te gebruiken
Efvee
9 jun 2021
899
369
RegioRotterdam
Na 1.5 jaar begin ik wat speling te voelen die er nieuw niet was. :(
Daar was ik al bang voor. Ik heb wel die met de klopkop, nooit als zodanig gebruikt, maar ook speling. Niet heftig, wel voelbaar. Ik had het geweten aan de klop-faciliteit die meer speling op het lager vraagt, en vroeg me af of ik hem zou moeten vervangen door een niet-klopper. Lijkt dus weinig zin te hebben.
ornament
29 nov 2011
2.650
636
Een klopboor heeft altijd speling op de as, want die moet ook " Kloppen".
Eerlijk , ik heb in het begin een boorstandaard - freesstantaard van Zenses gebruikt. Die is goed gebouwd, heeft geen speling.
Maar de relatief smalle kolom van een boorstandaard ( (flexi) tov een echte 16 mm kolomboortje, + de speling op de as van de gebruikte klopboormachines (Bosch en Metabo) maakt het toch wel inferieur tov een kolomboormachientje van 16 mm die ik later kocht.
Nieuw kost de combi klopboormachien + boorstandaard evenveel als een 16 mm kolomboormachine. De HBM professionele kolomboormachine staat op dit ogenblik 229 euro. De HBM 16 mm Hobby staat 149 euro, al zou ik de andere nemen.
groeten
Ornament
Efvee
9 jun 2021
899
369
RegioRotterdam
Dat is inderdaad een overweging. Handboor in een standaard of kolomboor is een keuze. Wat wil je ermee doen en hoeveel plaats heb je ervoor. Mijn Wabeco laat zich met boormachine en al in een klein hoekje opbergen en overal neerzetten waar ik hem nodig heb, de positie van de boor laat zich vrij kiezen en hij maakt als het moet 350 mm slag.
Een gewone standaard is nog compacter. Boutje aan de voet los, kolommetje plat en hij kan na gebruik zo terug in een doosje.
Metaalbewerking vraagt i.h.a hogere nauwkeurigheid dan houtbewerking, en dat is een ander hoofdstuk.
ornament
29 nov 2011
2.650
636
Ik gebruik mijn kolomboor inderdaad ook best veel voor metaal. Nauwkeuriger dan een boorstandaard, maar bij grotere gaten in metaal merk je toch dat die voor echt nauwkeurig werk, tekort schiet. Daar zal men iets veel steviger voor nodig hebben.
Een voordeel van de kolomboormachine is dat die een stille motor heeft. Het geloei van een boormachine in een boorstandaard, naast je oren, is niet prettig.
Maar inderdaad, het neemt iets meer plaats.
groeten
Ornament
3.495
Metaalbewerking is net zo diverse als houtbewerking. Een gereedschapsmaker stelt heel andere eisen dan een constructie bankwerker. Zelfde als een meubelmaker of een ruwbouw timmerman. Begin gewoon met iets simpels en goedkoops. Voldoet het voor jouw werk, prima, je hebt nu nog een hand muntjes over voor je andere wensen. Ga je tegen de grenzen van je machientje aanlopen, dan heb je een goed beeld wat voor jouw de gewenste vervanger minimaal moet kunnen. Oude machine geef je weg, of je zet hem weer op marktplaats. Je praat hier over een bedrag van 3 drankjes in de ziggodome. Daar hoef je toch niet zo lang over te soebatten? Heb je een keer een pech met een marktplaats machine, haal je schouders op, ten opzichte van een nieuwe machine kan je dat een keer of 6 doen. En dan eindig je nog steeds met een betere machine dan die nieuwe die je anders gekocht had.
rinusdevos
10 okt 2016
113
14
Arnhem-Nijmegen
Dit is het geworden; een klopboormachine van m'n schoonvader, 1 stand.
Merk wel meteen al dat er beperkingen zitten aan een boorstandaard; beetje speling, geen vaste stand naar beneden. En deze boor heeft ook wel een paar beperkingen, maar daar valt natuurlijk wat aan te doen. Een standaard blijft altijd een standaard. Of zit daar ook kwaliteit verschil in.
Heb overigens ook al m'n eerste foutjes gemaakt; geen houtje er onder, of maximale diepte ingesteld (2×).
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Interresant topic. Hoe bevalt de boorstandaard?
Zelf kijk ik nu naar zoiets: Amazon.nl
lekker klein, maar of het ook echt gaat werken. Heb er zo vanaf het plaatje eigenlijk al twijfels over.
Triek77
26 jan 2024
359
280
Schouwen-Duiveland
Ik heb dezelfde van wolfcraft.
Werken heel goed als je haaks op een groot werkstuk wilt boren.
Moet je wel een goede boormachine hebben met een goede diameter hals. Bv een accu schroeftol gaat er niet in passen.
Ze komen nooit aan de kwaliteit van een kolomboormachine. Maar alle waar voor zijn geld. Leuk voor erbij maar als het even kan pak ik mijn kolom boormachine of losse boorstandaard
Efvee
9 jun 2021
899
369
RegioRotterdam
Ik heb ook zo'n hand-ding, maar een oudere versie zonder handvat en zonder veren. Ik pak hem soms als ik haaks in een muur of plafond moet boren maar nooit voor werk 'op tafel'.
Het probleem is dat je een hand tekort komt. Je hebt één hand nodig voor de bediening van de boormachine. Het handvat zit niet op lijn met de booras dus die hand is niet beschikbaar om kracht zetten. Als je dat probeert dan loopt de klem voor de machine vast op de stangen. Om kracht te zetten gebruik je de tweede hand, achterop de boor of aan de zijhandgreep. Om de geleider op z'n plaats te houden gebruik je dan je derde hand....
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Het toeval wil dat ik hier nog een oude Bosch PBH 2000 SRE boorhamer heb liggen. Die heeft een kraag van 43mm en kan ook zonder hamerfunctie werken. Maar aangezien de SDS-adapterboorhouder er eerst op moet kom ik wellicht wat ruimte tekort tussen boor en werkstuk.
Een kolomboormachine is leuk, maar ik heb niet zo heel veel ruimte. Moet de schuur eens grondig gaan herinrichten.
Deze zou dan eventueel wel kunnen: https://amzn.eu/d/ecmFPoU
Daar kan je elke boor op zetten denk ik, zelfs mijn 12v. Maar of dit nou wat is... Edit; aan de reviews te zien kan ik dan net zo goed uit de hand en op het oog gaan boren...
Edit 2: deze schijnt al beter te zijn: https://amzn.eu/d/g9avYXg Maar voor 5 tientjes haal je bijna een oude tweedehands kolomboor van Marktplaats. Waar ik weinig plaats voor heb.. Moeilijk.
rinusdevos
10 okt 2016
113
14
Arnhem-Nijmegen
Tsja... wat zal ik er over zeggen. Het ding zelf is van goede kwaliteit. Maar het goed toepassen lukt mij niet. En de toepasbaarheid vind ik eigenlijk matig.
Ook nog niet heel erg mijn best op gedaan moet ik zeggen.
Het was een probeersel, deze aanschaf. Ik denk dat ik een kolomboormachine fijner zal vinden, maar; 1. Weinig plaats, 2. Weinig tijd om iets te bedenken dat ik wil maken, 3. Met mijn bovenfrees kan ik ook een paar dingen waarvoor ik een kolomboormachine zou willen gebruiken.
Dus dat apparaat gaat er voorlopig niet komen.
Waarderingen: Jeroen81
3.289
339
Welk type boor zouden jullie willen adviseren als ik de boor wil kunnen gebruiken om een klein gaatje in de muur te boren en in een boorstandaard te gebruiken?
Wat voor muur? Een klopboormachine zie ik als een behoorlijk overbodig apparaat. Koop een hamerboor.
In de boorstandaard kan een accuschroeftol of een willekeurige boormachine. Zou de aanknop niet snel vastzetten. Liever de volledige controle houden en zelf bedienen. Je moet toch de boor handmatig naar beneden duwen. Bij de meeste machines zit de schakelaar op een handige plek daarvoor ;)
3.461
Ik boor de gaten in de muur met een normale accuboormachine zonder klopfunctie maar met een allroundboor.
Als de muur te hard is zoals beton en dubbelgebakken klinkers dan neem ik een boorhamer.
Veel accuboormachine hebben geen 43mm eurohals. Ze zijn er wel, maar vaak zijn dat zware machines.
