Welke stille draagbare compressor kopen ?
3.645
Ik vind het nadeel van de meeste stille compressors dat ze geen opbrengst hebben. En ik loop toch altijd met oordoppen op. Ik heb ook nog een stel van die standaard 24 liter dingetjes en die wegen ook weinig.
2.613
in de rand duikt bij mijn ijzerboer de fini siltek s/6 op
interessante video
daarin o.a. een vergelijking van het geluid met een standaard-compressor + met geluid uit het dagelijkse leven
185 incl
20 euro duurder dan op het internet
die meerprijs heb ik er voor over, want bij problemen kan ik hem een paar km verder bij mijn ijzerboer binnen gooien
59 db(A) - 750 W - 6 l - 17 kg (wat 2 meer is dan de huidige selectie)
laag zwaartepunt + kap er rond
2.613
in #4 verwijst @bartos naar deze stille van airpress
toch wel 78 db(A), terwijl de meeste stille op 60 zitten
voor opbrengst vergelijken we de aanzuigcapaciteit ?
deze airpress doet 126 l/m - 22 kg
de fini siltek 6 105 - 17 kg
Toy
14 okt 2019
heb je dat hier beschreven ?
zo niet, kan je daarover een nieuw draadje opzetten ?
een compressor blaast
hoe laat je die vacuum trekken ?
Heb zelf de hyundai 55752. De zwarte filter waar de compressor de lucht aan zuigt heb ik een persluchtslang gemonteerd en deze gaat dan naar mijn vacuumpad (zelf gemaakt, zal later foto's posten) Aan de andere kant van de pomp heb ik een t stuk geplaatst met een kraantje dat ik openzet als ik vacuum gebruik( dan gaat er geen lucht de tank in)
Waarderingen: ZotVanHout
3.568
De goede fluister stille compressoren werken met een soort koelkast motor erop. Bij de grotere zoals de 50 liter moeten er dan al 4 motoren op om "voldoende"lucht erin te krijgen. Dat is het nadeel van deze compressoren.
Ik denk niet dat accu tackers wat gaan worden. De problemen liggen bij het terugtrekken van de slagpin. Dit gaat langzaam. Split (en anderen) maken tackers met een gas patroon erin. Heb je infacto de compressor in je hand. Gewichtsbesparing t.o.v. een accu geen slangen. Nadeel je zit waarschijnlijk vast aan de nieten/spijkers van de fabriek want volgens mij leveren ze de gaspatronen bij de nagels. Ik heb er al weer even uit dus het kan zijn dat deze info verouderd is.
3.645
Als ik dat zo zie met die accu tacker, sta je het gewicht van een tacker plus het gewicht van een 5 ah accu boven je hoofd te tillen. Dat ben je volgens mij snel zat.
Waarderingen: Wim Kluck en ZotVanHout
Rdl
7 okt 2021
1.241
490
hilversum
Dat valt wel mee.
Ik vind het minder erg dan elke keer met een luchtslang en compressor te lopen hannesen .
Zodra ik er een flex volt accu opzet ..... ja dan word het redelijk sporten.
2.400
526
ik heb onderstaande (iets ouder model) al jaren.
er zit een klein tankje aan voor het gebruik met een nagelpistool e.d. maakt dat echter geen verschil.
voordeel is dat je hem op alle kanten kunt neerleggen en je hem ook makkelijk even 3 trappen op draagt.
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
Ik snap eerlijk gezegd niet dat iemand voor tackergebruik met een 24l gaat slepen, een enigszins fatsoenlijke 6 liter houdt het voor mij makkelijk bij. Of werk ik gewoon langzaam? 😁
3.645
Voor af en toe een nageltje voor aftimmerwerk werkt zo'n kleine compressor prima. Voor een constructie tacker red je het ook niet met een 24 liter. Daar heb ik een v blok met een 50 liter tank voor. Met 2 man daar op werken kan je echter ook vergeten. Het is afhankelijk van het luchtgebruik van je tacker. Een constructie tacker gebruikt ruwweg 300 liter lucht per minuut als je een beetje doorwerkt. Dan heb je met een aanzuigvolume van 100 liter en een rendement van 50 % van zo'n 6 liter compressor niet de juiste keuze gemaakt. De meeste van die kleine compressoren zijn ook niet gebouwd om continue te lopen. Dan gaan ze stuk.
Rdl
7 okt 2021
1.241
490
hilversum
Klopt.
Daarom ging ik naar de dewalt.
Die heeft geen probleem met de constructie tacker.
Heb alleen nooit geprobeerd met ze 2e tegelijk.
3.645
Mijn probleem met accu gereedschap is, dat je het te vaak moet vervangen omdat de accu's dood zijn en de fabrikant op een ander systeem is over gegaan. Als je dagelijks houten huizen bouwt is dit niet zo'n probleem, maar door de diversiteit van mijn werkzaamheden is ander accu gereedschap dan een schroefmachine niet de juiste keuze.
Rdl
7 okt 2021
1.241
490
hilversum
Ik bedoelde de dewalt compressor ter samen met een tacker .
Ik gebruik me accu tacker nu 1x per maand met geluk.
Maar de klus die ik des tijds had heeft de machine betaald.
Kwa accu's heb ik alles op dewalt dus ik grijp niet snel mis .
Heb nu na 8 jaar 1 accu waarvan de behuizing begint te vergaan.
