Welke stille draagbare compressor kopen ?
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Voor af en toe een nageltje voor aftimmerwerk werkt zo'n kleine compressor prima. Voor een constructie tacker red je het ook niet met een 24 liter. Daar heb ik een v blok met een 50 liter tank voor. Met 2 man daar op werken kan je echter ook vergeten. Het is afhankelijk van het luchtgebruik van je tacker. Een constructie tacker gebruikt ruwweg 300 liter lucht per minuut als je een beetje doorwerkt. Dan heb je met een aanzuigvolume van 100 liter en een rendement van 50 % van zo'n 6 liter compressor niet de juiste keuze gemaakt. De meeste van die kleine compressoren zijn ook niet gebouwd om continue te lopen. Dan gaan ze stuk.
Ik heb een groot dakbeschot met 3 man gedaan met mijn constructietacker en geen enkel probleem met een goede 24(?) liter compressor. Die kwam geen moment tekort.
Geen idee wat je ermee zou moeten doen om daarmee tekort te komen. Dan werk je volgens mij echt met een hele ploeg, want met pasmaken, aanvoeren en plaatsen materiaal gaat die tacker prima kunnen opbouwen om het bij te houden. Maar goed, kan ook aan mij liggen, zoals gezegd...
Die 6 liter is daar niet voor, die is met een paar spijkers aardig leeg.
Ik ben ook wel benieuwd naar die accutackers. Zie ze steeds vaker langskomen en milwaukee heeft ook een paar types en daar heb ik accu's van dus mogelijk interessant. Die slangen zijn op een dak niet echt lekker.
Die gasdingen heb ik gehad, maar dat beviel minder. Geen fijn systeem voor meer sporadisch gebruik. Iedere keer weer gedoe als ik ze even nodig had. Voor een hele vloer ofzo werkt met wel best.
4.051
Mijn probleem met accu gereedschap is, dat je het te vaak moet vervangen omdat de accu's dood zijn en de fabrikant op een ander systeem is over gegaan. Als je dagelijks houten huizen bouwt is dit niet zo'n probleem, maar door de diversiteit van mijn werkzaamheden is ander accu gereedschap dan een schroefmachine niet de juiste keuze.
Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb best wel veel elektrisch gereedschap wat ik af en toe gebruik. Blij dat ik 230 volt heb. Toch heb ik een kantenfrees gekocht op accu. Die gebruik ik best regelmatig. En ik ben blij mee. Naast de accu van het merk passen er ook Milwaukee accu's op. Daar heb ik er 3 van van 5 ah en enkele lichter. Genoeg voor heel veel meters frezen
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Waar is Milwaukee uitwisselbaar mee dan?
4.051
Ik heb een adaptor gekocht. Deze ryobi frees kan ik nu met de Milwaukee accu's gebruiken. Als je op Ali zoekt is er voor de meeste merken en combinaties wel iets te vinden. Je moet wel opletten dat je de juiste zoekt. Ik had bijna een adaptor besteld waar de ryobi op Milwaukee past.
Waarderingen: Emilio
2.633
654
die contimax zuigt ruim 200 l/m aan.
daar kan je primma t brads van 60mm mee schieten.
maar voor echte constructie nagels moet je naar iets anders kijken liefst in combinatie met een 18 of 22 bar nagelpistool je praat dan wel over 1200-2000 euro
Ik heb o.a. deze. Nog geen problemen mee gehad en lekker stil. Kan ook zware golfkramtacker aan.
Ik heb maart vorig jaar een soortgelijke Stanley compressor gekocht, maar dan in het geel en met een metertje, voor de rest lijkt hij hetzelfde. DTS 100/8/6SI
Gekocht via Amazon voor €114,87 exclusief de BTW
Goed draagbaar, erg stil, had ik eerder moeten kopen.
Waarderingen: ZotVanHout
bobmartin
15 dec 2013
1.429
163
tja, volgens @chevy dezelfde chinese zooi
ik gebruik die weinig, dus kan het er op wagen
alvast 2 jaar garantie
loopt het nadien weer mis, dan de ogen dicht & de beurs open
Iemand kan wel zeggen dat iets rotzooi is, maar hoe bepaal je dat?
Ook ik kocht hem ergens rond de 100 euro ex.
Gebruik hem al enkele jaren regelmatig als afwerktacker, Icm ook zogenaamde chinese rotzooi brad tacker van 25 euro die denk ik al meer dan 10 jaar oud is. Heb ook vele merkspullen en andere compressors.
Eerlijk gezegd merk ik weinig verschil.:)
Waarderingen: The Boktor en ZotVanHout
4.441
Voor veel mensen is chinese rotzooi prima. Loopt het op een hoop koop je een nieuwe. Ga je er serieus mee werken, dan ga je het op een gegeven moment vervelend vinden dat het gietwerk van de pressostaat spontaan open barst. Of dat er altijd ergens lekkage is, of het roestwater uit de tank, of de veer van de terugslagklep die weggerot is. Of dat hij niet meer af slaat, of de uitgelopen drijfstanglagers, of de afgebroken zuigklepjes. Alle waar naar zijn geld. Een fatsoenlijke pressostaat kost al 70 euro. Ik had laden vol met onderdelen van die dingen, maar ik heb op een gegeven moment alles naar de ijzerboer gebracht.
2.633
654
als je het buffer wilt vergroten voor een grote klus kan je er een los vat bij prikken
Maar voor een eenpitter is een groot vat minder belangrijk
3.190
deze is het geworden
167 btw in
er staat duidelijk bij dat die niet voor industrieel gebruik is
ik gebruik die enkel om (mini)brads te schieten
afwachten of ie binnen 2 jaar nog leeft
kleine minpunten zijn de aansluiting die horizontaal uitsteekt
vertikaal ware beter geweest
ook de 17 kg, wat 2 kg meer is dan de gelijkaardige modellen
pluspunt is de omkasting
mijn senseo maakt meer lawaai
Waarderingen: antwerpenpjvan en Rdl
4.051
Ik heb vroeger parketteurs als klant gehad die in groot werk zaten. Ook vloeren van 5000M2. De compressoren moesten van de beste kwaliteit zijn. Dat gold niet voor de tackers. De goedkope (toen en nog niet zoveel uit china kwam) gingen bijna evenlang mee en waren 3 X zo goedkoop. Met 15 mm bradjes en 100.000 stuks per bestelling. Was een leuke klant.
3.190
167 btw in
Bekijk bijlage 123989
tot nu toe heb ik die gebruikt om mijn autobanden op te pompen + om met het luchtpistool schuurstof weg te blazen
vroeger had ik een bostitch/stanley van 6 l
dus even veel volume als de fini
het valt mij op dat die, wanneer die ie niet in het stopkontakt steekt maar toch op 8 bar staat, amper in staat is om 1 band van 3,5 naar 4 baar te brengen + bij gebruik met het luchtpistool direct aanslaat om weer bij te vullen
die ervaring had ik met de bostitch/stanley niet
volgens mij dien ik enkel de inhout ( 🤣 ) + het aantal bar te vergelijken
bij beide 6 l + 8 bar
zie ik iets over het hoofd ?
noot: binnenkort schiet ik er brads mee
