Axminster AC216TS zaagtafel
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Om hier nog even op terug te komen: Met het nieuwe 24 tands blad ga ik moeiteloos door 4,5cm eiken. Niet heel snel, maar snel zat zonder branden. Ondanks de 1100 watt heeft hij voor mij voldoende vermogen. Verder ben ik er nog steeds erg blij mee, het is een mooi formaat hoewel ik soms wel merk dat ik net wat groters nodig heb (maargoed, daarna heb je weer wat groters nodig, en dan weer, etc). Vooral met afkorten is het soms lastig.
Mijn parallelgeleider bleek niet 100% haaks te zijn, dat levert met name problemen op als je dingen helemaal refereert aan de geleider ipv het blad, zeker met hoge dingen (en de bijgeleverde hoge voorzetgeleider). Heb Gereedschappro een mailtje gestuurd met de vraag of ze die kunnen vervangen, ben benieuwd. Ik zag ook dat er verder geen manier is om de fence af te stellen qua haaksheid tov het blad, en dat er ook niet echt een mogelijkheid is om de indicator aan te passen van de schulpbreedte. Die gebruik ik toch niet zo vaak, maar een beetje dom is het wel..
Ah! Die haaksheid van de geleider tov de tafel heb ik ook gemerkt. Heb inmiddels al alle onderdelen van de geleider (gratis) vervangen via de klantenservice van Axminster (ik had direct bij hun gekocht). Helaas helpt dat allemaal niet. Loshalen van de klem unit en aan één kant een dikke laag tape was voor mij voldoende om het haaks genoeg te krijgen.
De afstelling voor de breedte kan ook zo, ik had tenminste genoeg speling in het klem gedeelte om de geleider netjes parallel en op 0 in te stellen.
JonasLa
15 mei 2016
98
78
De haaksheid van de geleider ten opzichte van de tafel kan je regelen door het aluprofiel waarover de geleider heen en weer schuift te verstellen. Deze heeft sleufgaten voor de bevestiging aan de gietijzeren tafel. Je kan het profiel net niet parallel aan de tafel te monteren en zo compenseren voor het niet haaks zijn van de parallelgeleider.
Helaas was op de zijdelingse verstelling van dit profiel bij mijn AC216TS ook onvoldoende speling om de 0-instelling correct te krijgen.
clemenules
26 sep 2018
Zijn de bezitters nog tevreden? :)
Bevakt de roltafel nog?
Missen we een bredere rip-capaciteit? (standaard maar 37cm)
Missen we een langsgeleider die aan de achterkant aanhaakt?
Missen we meer zaaghoogte?
Ik twijfel over deze
Axminster AC216TS
+ = zaagmotor, massief ijzeren tafel
- = 37 cm schulpcapaciteit met de langsgeleider
vs
DeWalt DWE7492
+ licht verplaatsbaar (geen must overigens), >60cm schulpcapaciteit
- herrie, instabieler werkoppervlak (meer trillingen door lichte constructie))
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Axminster AC216TS
vs
DeWalt DWE7492
Geen moment spijt van! Roltafel had ik niet, tafelverbreding heb ik wel dus ook geen last van. (Voor brede rechte lange zaagsnedes gebruik ik toch liever mijn invalzaag trouwens, de tafel is sowieso vrij kort ook). Verder heb ik de 254 dus ook hoogte geen probleem! Wil echt nooit meer terug naar een bouwplaats zaag. Heb een onderstel op wieltjes gemaakt dus hij rolt lekker door de garage, meer mobiliteit heb ik niet nodig!
Axminster gaat momenteel door een rebranding van hun lijnen en Craft maakt plaats voor Workshop, dus als je snel beslist heb je een h ele goede deal voor de AC216TS.
Waarderingen: clemenules
clemenules
26 sep 2018
Bekijk bijlage 120892
Dank! Die prijs had ik ook gezien, vandaar de acute twijfel :) Vooral die langsgeleider :unsure:
MrHLN
26 apr 2020
70
30
Noord-Holland
Maar, die hoogte van de 216 lijkt mij toch lastig, met een beetje slede van 18mm hou je net 4cm hoogte over, is dat genoeg? De prijs is dan wel weer echt goud op dit moment :)
dirkvanbergen
26 jan 2021
213
100
Ja die zal iets minder goed zijn dan die van DeWalt met zijn mooie tandwiel systeem, maar je zaagt er nog steeds recht mee hoor. Voor mij persoonlijk maakte de zware gietijzeren tafel en de inductie motor het verschil.
Verder wel nog een nadeeltje aan deze Axminster is dat het splijtmes standaard hoger staat dan het zaagblad waardoor verdekte zaagsnedes niet mogelijk zijn. Ik heb de slijptol gepakt en de bovenkant eraf gesneden zodat dat wel kan en ben nog bezig voor een andere oplossing voor de stofafzuiging van bovenaf voor volledige zaagsnedes.
Dit is ook wel een goed punt. Ik praat vanuit het perspectief van de 254 natuurlijk!
De Nederlandse Axminster dealer GereedschapPro heeft beide machines nog staan, voor de oude (hoge) prijs. Misschien dat zij mee willen doen aan het korting festijn van de leverancier en kan je een 254 voor een lief prijsje op de kop tikken ;)
clemenules
26 sep 2018
Heb een berging van +/- 4,5 x 2,2. Met meer ruimte was de keuze makkelijk geweest (254 dus), maar nu wordt dat wel iets te gortig. Ik heb ruimte voor iets van 100x70cm, op wieltjes. Die 254 is standaard (tafel met uitbreidingen, dus zonder nog uitstekende zaagbehuizing en afzuiging) 900 x 760.
Dank voor de terugkoppeling!
clemenules
26 sep 2018
Ik verwacht dat het met die diepte wel goed gaat komen. Ik zit meer met die schulpcapaciteit in m'n maag. Ik heb plaatmateriaal ook met lineaal en cirkelzaag gedaan, maar is best een geklooi om dat betrouwbaar herhaaldelijk te doen, dus dan liever met tafelzaag en evt (tijdelijke) ondersteuning voor, links en achter.
Luccio
24 feb 2020
275
137
Rijswijk
Met een berging van 4,5 x 2,2 wordt plaatmateriaal (volle platen sowieso) op een tafelzaag al lastig omdat je het werkstuk over de tafel schuift.
Dan ben je aangewezen op een (inval) cirkelzaag waarbij je de zaag over het werkstuk haalt.
ik zou dan ook kijken om daar de workflow te optimaliseren en de tafelzaag vooral voor de kleinere werkstukken te gebruiken.
clemenules
26 sep 2018
Kan prima. Kleine stukken in de berging, voor grotere stukken de zaag op wieltjes de achtertuin inrijden. Zolang ie maar door een standaard deuropening past. En dan is die schulpbreedte wel fijn. Het is een hobby, geen dagelijkse aangelegenheid, en dan is hemelsbreed drie meter op en neer rijden niet zo'n ding.
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.076
Moordrecht
En toch is het handiger als het wel gewoon kan.. Met een beetje handigheid is er een tafel omheen te bouwen met inklapbare uitvoermogelijkheid en een inklapbare tafelverbreding. Volle platen op zo'n klein ding is sws een uitdaging, het wordt er niet veiliger op, ook met de voorgestelde uitbreidingen
Houtsoort
5 sep 2022
210
125
Tilburg
Met mijzelf heb ik afgesproken om een zaagtafel te kopen, als de garage verbouwing klaar zou zijn. Ik heb de losstaande garage helemaal geisoleerd en een scheidingswandje geplaatst, om de werkplaats en opslag van elkaar te scheiden. De isolatie helpt met verwarmen en ik hoop dat ook de luchtvochtigheid omlaag gaat - wat roesten weer tegengaat.
Dat terzijde, vorige week kwam het hele pakket mondjesmaat binnen, zo'n 3 dagen na bestelling bij Axminster. Over een spanne van 2 dagen zijn er 4 DHL busjes langsgeweest, de laatste met de zaag zelf - die een dikke 75kg weegt. Ik heb de sliding table meebesteld, en de "left-hand extension" die ik uiteindelijk aan de rechterkant wil monteren om breder te kunnen zagen (dan zou ik zo'n 62cm moeten halen).
Ik heb voor deze zaag gekozen tov bijvoorbeeld de DeWalt DWE7942 om een aantal redenen:
- Gietijzeren tafelblad
- Sliding table optie voor grotere platen / lange balken
- Stiller door de inductiemotor
- Ik hoef hem niet te verplaatsen
- Groter blad met extensies
- Niet duur voor wat je krijgt
Ook heb ik naar tweedehands gekeken, maar ik hou van mooie dingetjes en uiteindelijk wil ik ook gewoon een tafel die in 1 keer werkt, met garantie.
De zaagtafel zelf zat eigenlijk zo in elkaar, eigenlijk hoef je alleen de draaiwielen te installeren (die helaas van plastic zijn - jammer maar het werkt prima natuurlijk), de stofafzuigslang, onderste paneel, de plaatstalen tafelverbredingen en geleider. Dat is allemaal vrij eenvoudig - de handleiding is goed maar het is soms een beetje onduidelijk welk schroefje nou precies waar moet. Helaas mistte ik ook een moertje, dus daarvoor moest ik bellen met Axminster - die direct een complete set met moertjes / boutjes opstuurde ter vervanging.
Ik wilde hier eigenlijk gaan schrijven dat de afwerking "zo-zo" is, voornamelijk door slechte kwaliteit schroeven en de enorme bak rans wat eraf komt van de fabricage. Echter, als de boel eenmaal in elkaar zit is het eigenlijk een hele mooie zaag. De tafel is zeer vlak voor zover ik kan meten (ik meet 0.3mm verschil maximum met de voelermaat, maar ik denk eigenlijk dat dat komt door m'n goedkope waterpas - een echte straight edge staat nog op het verlanglijstje), de kanalen in de tafel zijn precies even breed, en het frame van de zaag is zwaar en degelijk uitgevoerd. Ook alle aluminium elementen zijn netjes afgewerkt.
Wel waren er een paar issues:
- De pennen om de zaagbladmechanismes (hoogte, kantelen) vast te zetten werkten niet goed - worden nagezonden
- De verf laat los in de schroefgaten van de inleg - zonde, snap niet waarom ze dit niet gewoon geborsteld aluminium maken - moet ik nog contact over opnemen maar maakt verder niet uit voor de werking van de zaag.
Na installatie ben ik begonnen met de afstelling. Ik ben begonnen bij het blad - feitelijk heb je 3 elementen: De behuizing (of het frame), het tafelblad, en de motorophanging / zaagblad. Elk element kan je afzonderlijk van elkaar bewegen, uiteindelijk merkte ik dat het makkelijkst was om het blad parallel aan het frame te zetten, en de fijnafstelling van het zaagblad op het tafelblad door de ophanging te bewegen. Er zit geen fijnafstelling in dmv schroefjes ofzo, dus je moet het losmaken (met 1 bout vast), verplaatsen (dmv een houten hamertje ofzo) en dan meten. Een irritant klusje, maar uiteindelijk kom je er wel en staat hij perfect.
De sliding table is een ander verhaal. Het in elkaar zetten is redelijk simpel, maar het afstellen is een enorm gedoe. Met zo'n systeem heb je zoveel hoeken waarop het ding goed moet staan, dat het echt een crime is om netjes af te stellen. Daarnaast mistte ik ook hier 2 bouten waardoor ik de fijninstelling niet kon gebruiken - en is er 1 inbus schroefje dolgedraaid. Uiteindelijk heb ik de aluminium geleider (van 1,5 meter oid) op tafel gelegd, en ervoor gezorgd dat het wagentje perfect parallel loopt aan die geleider (in alle hoeken). De montage van de geleider aan het frame is in veel hoeken in te stellen, dus als je wagentje netjes loopt over de geleider, is de rest eigenlijk goed te doen. Dit staat echter niet zo beschreven in de handleiding - maar was naar mijn idee wel het makkelijkste. Het wagentje loopt nu netjes parallel aan de tafel (zowel langs het blad, als horizontaal).
De langsgeleider afstellen is makkelijk, er zitten 4 inbusbouten die je los kan schroeven, waarna je de aluminium geleider parallel kan stellen aan je kanalen in je zaagblad, werkje van 2 minuten. Het grootste nadeel is dat er verder eigenlijk geen verstelling hierin zit. Het nulpunt is niet individueel aan te passen, en ik kan ook niets doen aan de verticale haaksheid van de geleider. Ik moet er nog eens goed naar kijken, maar ik moet zeggen dat het ding redelijk simpel is. Jammer, maar uiteindelijk doet hij wel z'n werk.
Het bijgeleverde zaagblad is heel goed. Met m'n eerste testjes krijg ik een superstrak resultaat, daar hoef ik m'n handschaaf eigenlijk niet meer overheen te halen - erg indrukwekkend. Ik kan ook perfect parallel, en haaks zagen. Erg fijn als je "slechter" gereedschap gewend bent. De sliding table ziet er erg strak uit en is heel functioneel. Los van het feit dat je eigenlijk geen verstekgeleider nodig hebt, zit er ook een "flag stop" ingebouwd en een klem. Voor hele kleine dingen is een echte verstekgeleider misschien handiger, maar voor langere balken of grotere platen is het echt enorm handig.
Er zit standaard geen laag spouwmes bij. Omdat ik wel van plan ben om zaagsnedes te maken die niet helemaal door het materiaal heen gaan, heb ik bij Axminster een 2e spouwmes besteld die ik zelf op maat ga maken. Jammer dat Axminster dit niet gewoon verkoopt - of bijleverd. Ook heb ik stofafzuiging nodig. Ik heb een bouwstofzuiger - maar als ik die ga aansluiten heb ik veel te weinig airflow.
Als laatste de motor: Die is echt extreem stil. Ik was best verbaasd eigenlijk - ik las op internet wel dat hij stil zou zijn, maar ik heb eigenlijk geen gehoorbescherming nodig (ik doe het overigens wel, ook uit gewenning). Het is echt bizar hoe weinig geluid hij maakt, het draaien van het blad op toeren maakt meer lawaai dan de motor, en het daadwerkelijk verspanen van hout maakt meer geluid dan beide.
Het onderstel heb ik er niet bij genomen. Ondanks dat het er als een geheel uit zou zien, vond ik het kastje weinig functioneel. Ik heb zelf een houten kastje gebouwd van berken multiplex en op een onderstel van HBM gezet. Daar kan ik later een aantal lades in maken zodat ik wat extra opslagruimte heb voor zaagbladen en andere accessoires.
Ik ben absoluut een beginner qua zaagtafels, dus een ervaren gebruiker zal vast een hoop opmerkingen hebben, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg blij ben, en de zaag ook zeker kan aanraden voor anderen die op zoek zijn naar een echte 'hobby' zaagtafel - die wel lekker precies is.
Kastje
Bekijk bijlage 100196
De eerste opbouw
Bekijk bijlage 100198
Met geleider.
Bekijk bijlage 100200
Hij was iets te hoog, dus heb ik hem direct op het hout geplaatst, een stukje uitgezaagd voor de behuizing, en hem verankert aan het kastje voor extra stabiliteit (vooral bij het verplaatsen).
Bekijk bijlage 100201
Op het HBM onderstel (wat overigens prima in elkaar zit).
Bekijk bijlage 100202
Huidige status, op z'n definitieve plek langs de muur. Ik heb nog een tijdje getwijfeld over de grotere broer (AC254TS), maar ben erg blij dat ik voor de kleinere ben gegaan, die is met alle aanhangsels al vrij groot, en eigenlijk qua formaat erg mooi. Ik denk niet dat ik de zaagdiepte (of vermogen) ga missen - ik ben een geduldig man en niet schuw voor wat handzaagwerk als dat nodig is :D .
Bekijk bijlage 100203
Next up is een mooie afzuiging zoeken, want die plaat waar het nu tegenaan gelanceerd wordt is niet heel handig...
Shameless plug: Omdat ik m'n lintzaag niet meer nodig zal hebben, verkoop ik deze: Inca 260
Een oud draadje tot leven wekken :)
Ik heb ook de AW216 en de roltafel. De roltafel al een tijdje binnen en vanavond (weer) een poging gedaan om die te monteren. Maar ik kom er niet goed uit. Zou je misschien nog iets meer uitleg kunnen geven hoe jij dat destijds hebt gedaan?
Je hebt dus de geleider plat op de tafel gelegd? Hoe heb je dan gemeten dat het tafeltje parallel daaraan loopt?
Bedankt alvast!
TheJVH
8 jul 2019
127
144
Het is een tijdje geleden dat ik dat ding in elkaar gezet heb, en de roltafel heb ik niet meer ivm de ruimte in de werkplaats. Maar volgens mij moet je ervoor zorgen dat de afstand van de geleider tot aan de aluminium tafel overal consistent is, zodat de tafel parallel aan de geleider loopt. Dus de voorkant moet even ver van de geleider zijn als de achterkant. Beetje lastig uitleggen en ik weet nog wel dat het een drama was om helemaal goed en accuraat te krijgen.
Waarderingen: Houtsoort
