Nieuwe tools topic
dirkvanbergen
26 jan 2021
211
100
Heel blij met mijn nieuwe vandiktebankje! Uiteindelijk toch voor deze gegaan ipv een vvd omdat deze gewoon 33cm breed schaaft en met een hulpstuk ook brede planken kan vlakken. Zijkanten kan ik met mijn frees tafel netjes recht krijgen.
Paar oude bankirai vlonder planken geschaafd al en man man man wat wordt dat weer mooi!
3.188
988
Als je veel met plaatmateriaal aan de slag gaat kan ik een domiplate van harte aanbevelen.
Bekijk bijlage 115791
Helemaal mee eens. Vandaag nog gebruikt om dunne plankjes tussen twee liggers te bevestigen. Tip: schaf dan ook de 'off set shims' aan — die maken heel precies positioneren van de domino's & bij afwijkende materiaaldiktes een stuk eenvoudiger:
3.188
988
Wat zijn de voordelen van deze accessoires?
Hoekverbindingen maken gaat makkelijker. Het gave van een domiplate is dat je de aanslag van de DF omdraait. De basis van de DF500 is dat de freesjes op hartafstand 10 mm van de basis boren, maar het systeem met de opklapomslag legt die afstanden naar de andere kant, met vooraf in te stellen materiaaldiktes van 16 mm tot hoger.
Daardoor kun je eigenlijk niet zondermeer met dunner materiaal werken, of met maten die niet bij de vaste instellingen horen. De domiplate lost dat probleem op. Zeker in combinatie met die shims.
Je moet even wat filmpjes opzoeken en bekijken!
Waarderingen: Marijn
Superkees
17 aug 2017
2.165
442
Zie dit topic voor meer over de domiplate. Ik vermoed dat het een heel duur accessoire is om te verbloemen dat het apparaat eigelijk grote nadelen kent.
Hier moest ik toch wel even om grinniken. Als ik dat topic lees, is het vooral een oplossing voor een probleem van de gebruiker en niet voor het apparaat zelf. Tuoh maakt er een paar rake opmerkingen over.
Waarderingen: Bijtel
mk23
12 okt 2016
1.432
317
omgeving Rotterdam
Voor het trapproject heb ik een BOSCH GHG 23-66 hete lucht pistool gekocht, zodat ik makkelijk en stofvrij de verf van de achterkant van de treden kon verwijderen. Originele 2m lange snoer eraf geknipt en neutrik koppeling gemonteerd zodat ik veel meer bewegingsruimte heb.
En in het kader van "voor de heb" een GSR 12V-15 FC bij de Toolstation gekocht. Die kop waarmee je onder een hoek kunt werken heeft zijn geld al opgebracht.
Ik kon nu ook heel duidelijk vergelijken dat een 6Ah 12V accu meer kracht levert van de 4Ah accu die ik normaal gebruik. Zelfs in de merbau tredes kreeg ik zonder voorboren de 3,5x45mm schroeven geschroefd.
Jan.
8 nov 2021
284
84
Oldenzaal
Toevallig een paar weken geleden ook de GSR set gekocht voor in de werkplaats. Hoef ik niet constant de bus leeg te trekken als ik even snel ....... Maar moet toch zeggen ... als je 18v en 40v gewend bent ...... 😅
Maar mooie set.
mk23
12 okt 2016
1.432
317
omgeving Rotterdam
Maar mooie set.
Ik merk dat als ik in de tuin iets moet doen, dan pak ik de 18V machines. Daar is het formaat niet zo belangrijk. Als ik binnen wat doe, pak ik altijd een 12V machine omdat die gewoon handzamer zijn in de vaak toch beperkte ruimte die je hebt.
Het grootste nadeel van de 12V machines is dat ze op een lager toerental draaien als de 18V machines, waardoor je snelheid omlaag gaat als je veel moet boren of schroeven.
Hoewel ik nog altijd een zwak heb voor mijn Makita's, heeft Makita wel een beetje de boot gemist met de accu technologie. Een 4Ah Procore werkt net wat makkelijker dan een gewone 5Ah accu van Bosch en is al helemaal een wereld van verschil met de 3Ah Makita accu's.
Jan.
8 nov 2021
284
84
Oldenzaal
Waar ik mij vandaag bij de Bosch aan stoorde is dat je deze niet neer kunt zetten op zijn accu/voet. 😅
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Kun je hier iets meer over zeggen of laten zien ayb ?
Ik ken dit type niet en ik kan 'm ook niet vinden op het www.
Ze komen alledrie bij Baptist vandaan :). Masker is inclusief filters (kun je als setje kopen) en het blokhaakje ligt daar ook gewoon in de schappen. Merk van de spookschaaf ken ik niet, gewoon no-name denk ik.
