Robland NX TZ PRO
Status
Michael 1811
18 jun 2019
29
Antwerpen - België
Robland zaag/frees machine.
In zeer goede staat, bouwjaar 2017.
Mono - 230V
Loopwagen 2500mm
Wielset
Gaat weg vanwege nieuwe machine.
Vraagprijs € 4000 alles compleet.
    154,1 KB · Weergaven: 171
    27,1 KB · Weergaven: 162
3.243
Mono - 230V
Loopwagen 2500mm
Wielset
lijkt mij een eerlijke prijs
heb ff naar die machine gezocht
ik denk dat het handig is dat je iets meer detail geeft
bv de diameter van de freesas, al dan niet een voorritser, enz
zoals hier
die vragen ga je toch krijgen
servert
25 okt 2021
Belgie
En ook de locatie van de machine :).
Om een idee te hebben ivm de (on)mogelijkheid: in hoeveel 'delen' kan de machine opgesplitst worden (zowel ivm grootte alsook voor het gewicht). Wat is dan de breedte van het breedste stuk en de massa (min of meer) van het zwaarste deel?
Michael 1811
18 jun 2019
29
Antwerpen - België
Hey, bedankt voor de feedback.
Ik zal het morgen wat aanvullen.
Robland NX-TZ PRO
Voorrits
Motoren 2 x 5 pk / 220V mono
Freesas 30mm
Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min
Opspanlengte 120 mm
Zaagblad diameter 315 mm
Max zaaghoogte 90° 85 mm (250), 107 mm (315)
Tafeloppervlak zaagtafel 1080x410 mm
Zaagwagen 2500mm
Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm
395 kg
Michael 1811
18 jun 2019
29
Antwerpen - België
Machine staat in Schoten/Antwerpen (België)
jorisvh
Voorrits
Ben je daar zeker van?
Ik ben zelf een tevreden bezitter van een NXTZ maar moest kiezen tussen groter zaagblad òf voorrits:
Zo staat het ook beschreven in de link van @ZotVanHout hierboven.
Om de verwarring compleet te maken: het stond toen verkeerd in de Robland prijslijst, alsof 315 met voorritser standaard was en er voor een kleiner zaagblad een meerprijs was 🤔.
Het viel mij op omdat er in de tijd dat ik kocht ook veel verwarring over geweest is hierdoor.
Ik vind je prijs zeker correct maar iemand die dit uitgeeft wil wel graag weten wat hij koopt, denk ik.
Waarderingen: servert
Michael 1811
18 jun 2019
29
Antwerpen - België
Bekijk bijlage 111349
Bekijk bijlage 111348
@ Jorisvh
Inderdaad weer te snel geweest 😔. Helemaal correct, is zaagblad met voorrits.
Bedankt voor je attente opmerking 😉
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Het meest massieve stuk zal een goeie 83 cm breed zijn, en als je de hele rolwagen eraf haalt een 131cm lang.
Meest eenvoudige demontage is het verwijderen van de plaatstalen oplegtafel rechts, de parallelgeleider en de as waar die zich op verplaatst. , en het verwijderen van de oplegtafel aan de rolwagen, al dan niet met de telescooparm waar die op steunt (in functie van je noden inzake transportbreedte).
Volgende nog relatief haalbare demontage is het verwijderen van de rolwagen.
Daarna ben je de gangbare demontages gepasseerd, en moet je gaan kijken hoe het onderstel gefabriceerd is (of je nog iets kan winnen met de afgeronde voorkant te verwijderen of niet, je moet gaan kijken of deze rechtstreeks op het frame van het onderstel zit, of je hier nog wat kan winnen door verder te demonteren.
Een heel goede combiné trouwens, kan de vergelijking met Hammer met gemak doorstaan. De as is niet schuinstelbaar (maar dat gebruik je in de praktijk héél weinig). De machine is in mijn ogen wat robuuster gebouwd. Als het de standaard robland topiekap is die erop zit, is die wat aan de fragiele / lichte kant, maar sinds een jaar of 5 hebben ze bij robland een betere zwaardere kap (wordt als optie op deze machine aangeboden als je hem koopt, en zou ook naderhand bij te kopen moeten zijn).
De zaagbladdiameter is denk ik ook niet het grootste probleem: ik zou zeker voor de voorritser kiezen... Bij veel dergelijke machines kan je trouwens een blad van 300mm monteren als je de voorritser eraf haalt, maar ik weet niet of dit bij deze machine zo is. Voordeel van een blad van 25cm is dat je bij een beperkt vermogen een beter zaagresultaat haalt, de zaaghoogte daalt welliswaar wat.
    149,6 KB · Weergaven: 61
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
703
Als je het voorritsblad demonteert, zal je vermoedelijk wel gewoon een 315mm blad kunnen monteren?
jorisvh
Neen, dat gaat niet.
Het zijn verschillende zaagbeugels.
In die van 250 + 100 zit er een rib aan het gietstuk tussen beide zaagbladen waardoor het niet lukt.
Ik weet dat sommigen die wegslijpen en ook het spouwmes verwijderen. Dan gaat het wel maar dat lijkt me niet echt verstandig.
Zeker op de 220V versie denk ik niet dat je met zaagblad d300 beter af bent.
servert
25 okt 2021
Belgie
Bedankt voor de uitgebreide reactie. In dat geval wordt het onmogelijk (nog even afgezien van het gewicht en gebrek aan trap momenteel!) om de zaag in de kelder te krijgen, de deur van de kelder is maar ~71cm breed :(. Zal op een gepast moment een eigen draadje openen ivm de zoektocht naar een tafelzaag, ik val hier zeker af als potentiele koper.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Die deur is een probleem.... Ontbrekende trap en gewicht minder (met een kettingtakel en wat balken en schoren lukt zoiets relatief eenvoudig). (Hier staan 2 machines van 800kg elk in de kelder ;), zonder trap te gebruiken)
jorisvh
Heb het net bekeken op mijn machine.
De afkorttaffel en dwarsgeleider kunnen zonder gereedschap verwijderd worden maar dan is de machine nog 145cm breed. Ik heb ze zo vervoerd met een transpallet (had geen wielset) met een verhuiswagen met laadbrug en dat ging vlot.
Na verdere voor de hand liggende onderdelen verwijderen kom je aan 83cm - zie post @brt.
Wat dan nog mogelijk is, maar wel een hoop werk en achteraf opnieuw afstellen en aansluiten is het frame in 2 delen splitsen (rode lijn). Dan wordt het geheel +/-65cm breed.
Dat betekent dat de rolwagen en zijn geleiding, de bevestiging van de steun voor de afkorttafel en het rechtse deel van het frame met de gebogen kap en de elektrische aansluiting verwijderd moeten worden. Het linkse deel van het frame met de motoren, de zaagbeugel, alle hoogte- en hoekverstellingen, de afzuiging en de gietijzeren tafel blijven dan 1 geheel. Het deel binnen de rode rechthoek is maar 50cm maar daar steekt nog een stuk van het frame waar de motor van de top op steunt uit.
Status
