Douglas constructie versterken dmv stalen strip
Melisse
7 dec 2019
Roosendaal
Het tuinhuis is aan vervanging toe, dus willen we dit vervangen door een nieuw tuinhuis met daarnaast een overkapping, alles van douglas hout.
Palen en ringblak uit 150x150
Graag zouden we aan de voorzijde van de overkapping geen staander in het midden hebben. Kan natuurlijk een hoger balk plaatsen van 200x150 maar dat willen we ook liever niet
Nu kwam ik op het idee om 1 of 2 stalen strippen van 50x4mm in de balk aan te brengen met daardoor heen stalen pennen/bouten die blind wegvallen achter de gordingen.
Is dit al vaker gedaan en geeft het voldoende strekte om de overspanning van 4.7M te overbruggen?
Of zijn er ander constructieve mogelijkheden hiervoor?
3.000
Nu kwam ik op het idee om 1 of 2 stalen strippen van 50x4mm in de balk aan te brengen met daardoor heen stalen pennen/bouten die blind wegvallen achter de gordingen.Is dit al vaker gedaan en geeft het voldoende strekte om de overspanning van 4.7M te overbruggen?
dit is een origineel idee
alhoewel mij nog totaal onbekend
je kan inderdaad hogere balken plaatsen, of je neemt een bredere
zie de balkenschuif
4.291
Die strippen voegen zo alleen maar gewicht toe. Ook een stalen balk is bij die overspanning, afhankelijk van het profiel, 200 of 220 hoog.
3.000
die strippen is wel een idee
de pennen zullen weinig bijdragen
cfr de kijk van @chevy66
je doet me wel denken aan een stalen kabel die je opspant, en nadien nog verder opspant
vermits de grootste trek onderaan de balk van 4,7 mt zit zou die daar of nog lager moeten komen
in theorie hoe lager hoe beter, omwille van het hefboomeffekt
maar niet zo laag dat je er tegenaan loopt
3.550
1.207
Als het om beton zou gaan zou dat met voorgespannen beton uitgevoerd kunnen worden. Met hout lijkt mij dat niet mogelijk, tenzij je voor een klassieke oplossing kiest: in het midden een ophoging, waaraan je twee spankabels of stangen naar links en rechts bevestigt tot aan de einden. Maar ik zou in elk geval het door een constructeur laten berekenen.
(Ik kan het ook helemaal fout hebben en de constructie verkeerd in mijn hoofd opgeslagen hebben, ooit...)
Waarderingen: Wickednick
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Waarom geen hogere balk? Als je de liggers niet op, maar tegen de balk plaatst, kan je m.i. een balk van 25cm hoog plaatsen. De onderkant van de balk kan dan op dezelfde hoogte blijven, zodat je estetisch gezien hetzelfde uiterlijk hebt.
Melisse
7 dec 2019
Roosendaal
Omdat ik dan alle ringbalken moet verhogen en dat kost behoorlijk wat meer. Vandaar dit idee
Peter de B.
8 jul 2017
403
174
150mm hoogte bij (ongeveer 5m) overspanning is wel weinig. Vuistregel is 1/20 van de overspanning.
De strippen zullen niet veel doen. Moeten trouwens wel aan de onderkant van de balk zitten.
Waarom geen hogere balk? Omdat ik dan alle ringbalken moet verhogen.
Waarom ?
Waarderingen: jelmer en Boktor026
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Waarom ?
Precies! Alleen de balk van de overspanning hoger maken is voldoende. De rest blijft dan zoals het nu is.
Let aub niet op mijn tekenkunsten, maar dit idee heb ik er bij. Dan kan je, als ik het zo zie een balk van 20 tot 25cm hoog kwijt. Je liggers komen daar niet op, maar tegenaan.
De onderkant van de witte balk blijft dus onder op dezelfde hoogte als nu, en de bovenkant van de witte balk word/kan even hoog als de liggers.
mroden
13 feb 2013
223
70
Rotterdam Ommoord
Om de buigstijfheid van je ligger te vergroten met staal kan je dit het beste boven en onder de ligger toevoegen (zover mogelijk van de 'neutrale lijn'). Een staalkabel in het hart van de balk zou precies 0 bijdragen. Echter moet je er dan wel voor zorgen dat de strips tegen de douglas balk aan gedrukt blijven, niet knikken en dat de horizontale schuifkracht op voldoende plekken overgedragen wordt. Eigenlijk een sandwichpaneel.
Het lijf in een H-profiel zit er voornamelijk om de flenzen uit elkaar te houden en dus zoveel mogelijk traagheid/weerstandsmoment/buigsterkte te creeeren. De flenzen (vaak ook dikker dan het lijf) zorgen voor 99% van de stijfheid.
Uitzetting van douglas vs staal is dan inderdaad een dingetje. Ook dat moet als (aanzienlijke) schuifkracht door je verbinders heen.
Al met al zou ik voor een hogere douglas-balk gaan en niet gaan combineren met staal. Je schoren helpen, afhankelijk van de bevestiging, ook alweer 2x400mm mee.
Waarderingen: Boktor026
Padde
26 mrt 2020
40
29
In dat geval zou ik het zoals onderstaand uitvoeren. Dan heeft je ringbalk (links) van 15x15 volledige hoogte op het punt van oplegging. EDIT: Dit hoeft maar enkele cm (bijv. 4) te zijn. Met een bovenfrees is dit dan gemakkelijk te maken.
Dit voorkomt dat de balk theoretisch zou kunnen inscheuren omdat je hem voor de helft inkeept. Ik heb het zelf ook zoals hieronder uitgevoerd, prima te doen.
Daarnaast zou ik eerder voor 25cm gaan, ipv 20. Vriend van mij heeft met 500cm overspanning voor 20 cm gekozen, en dit buigt nu enkele cm's door. Niet perse onveilig, maar wel esthetisch minder mooi, en een "deuk" in het dak waardoor het water niet goed meer wegloopt.
Melisse
7 dec 2019
Roosendaal
Als de schoren opgesloten zitten mag je deze dan 100% van de overspanning aftrekken?
Dan kom ik op 4700 - (2 x 450) = 3800mm. Als ik dat dan deel door 20 is een balk van 200mm hoog voldoende. Klopt dit?
pietersch
10 jun 2019
99
37
Apeldoorn, NL
Schoren maken de hoek in principe 'momentvaster', dus je hebt minder doorbuiging. Houd wel rekening met drogingskrimp (van zowel de balk als de schoren), doorbuigen is bijna niet te voorkomen. De balk met bolle kant boven leggen (als er een bolle kant is), helpt ook weer een beetje.
De 1/20 regel is vooral van toepassing op gewone balken, dit is een randbalk die aardig zwaar belast wordt. De doorbuiging is maatgevend, niet zozeer de sterkte van hout. Een balk van 20x20 blijft echt wel heel bij deze overspanning, maar zal (logischerwijs) meer doorbuigen dan 25cm. Ik zou daarom voor 25cm gaan!
Waarderingen: Boktor026 en Padde
TonP
31 mei 2020
364
138
Je kunt een zeeg maken met een laag profiel, driehoekconstructie boven of een hoog profiel. Zwaartekracht: Je kunt er flink last van hebben.
Peter de B.
8 jul 2017
403
174
Denk je dat de vraagsteller dat begrijpt ?
