Rampamoeren vs inslagmoeren
twdi
15 jul 2019
851
130
Sterksel
In een balkje beuk van 40x40mm heb ik schroefdraad nodig voor het gebruik in combinatie met de samurai jig voor mijn bovenfrees.
Ik twijfel of ik dit nu via rampamoeren of inslagmoeren ga doen. Zou dat veel uit maken?
2.902
het verschil tussen beide is redelijk duidelijk
een inslagmoer heeft weerhaken & draait niet mee, maar heeft geen draad aan de buitenkant
zet je die aan de zijde van het werkstuk waar de trekkracht op komt, dan trek je die er uit
een rampamoer trek je er minder makkelijk uit, omdat er draad aan de buitenkant zit
aan de andere kant van de trekkracht zitten verhindert het uittrekken
maar door de afwezigheid van weerhaken zou ze mee kunnen draaien => verlijmen ?
1.969
1.136
Als er veel trekkracht op zou komen zou ik eerder zeggen rampamoeren. Maar omdat dat hier niet het geval is, zou ik zelf inslagmoeren nemen. En dan monteren aan de kant waar de verbinding niet zit, zodat je deze dus vaster in het hout trekt bij aandraaien.
Voor monteren (en voor het boren van het doorlopende gat) even met een forstner- of speedboor een breder gat boren zodat de kop mooi wordt verzonken.
Rampamoeren willen inderdaad wel eens meedraaien en zijn soms lastig exact haaks in het hout te monteren.
Waarderingen: Athanor
twdi
15 jul 2019
851
130
Sterksel
Ok dan heb ik toch hetzelfde beeld. Verzinken is inderdaad een goede optie.
Voor een forstnerboor heb ik wel een kolomboor of standaard nodig denk ik maar dat moet goed komen
Efvee
9 jun 2021
1.009
441
RegioRotterdam
Als de draadstangen permanent in de schenen moeten blijven kun je ook denken aan slotbouten of schroeven met een draadeinde. Als de draadstangen los moeten kunnen van de scheen zijn rampamoeren lastiger aan te brengen maar dat kan in een 'blind' gat waardoor de zool van de scheen glad blijft zonder gat waar rommel in kan komen of de mogelijkheid dat de scheen ergens op blijft haken.
Gat om de slagmoer in te verzinken kun je trouwens ook maken met een slangenboor of met een speedboor.
Kwestie van voorkeur, voorraad, en voorhanden zijn.
fantic
22 mrt 2015
1.522
399
Voor hardere houtsoorten kun je ook deze gebruiken, nederlandse naam weet ik niet maar in het engels heet het een threaded insert:
Die hebben een volledige interne schroefdraad, bij een rampamoer begint de draad pas na ongeveer 5mm, het metaal van deze dingen is ook beduidend dikker.
2.903
1.373
Rampamoerenvind ik lastig recht in het boorgat te krijgen. Gaan bij mij dus vaak scheef. Is daar een handigheidje voor? Om ze dus recht in het boorgat te krijgen voor alle duidelijkheid; scheef indraaien heb ik inmiddels onder de knie
Waarderingen: twdi en Steve88
fantic
22 mrt 2015
1.522
399
Gebruik ipv een inbus sleutel een stuk draadeind of een lange slotbout met een moer die je in de rampamoer draait, dan de moer erop en draaien maar, met een hefboom om de moer er recht in te zetten.
    218,8 KB · Weergaven: 9
Waarderingen: thomasz
Efvee
9 jun 2021
1.009
441
RegioRotterdam
Ik maak een malletje van een balkje op z'n kant met een ruim gat onderin diep genoeg om de de rampamoer, een ringetje en een gewone moer in te laten passen en daarboven een gat waar de lange bout net doorheen past. Het balkje houdt dan de bout vertikaal.
Waarderingen: mk23 en thomasz
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Het hangt sterk van de toepassing af wat het meest geschikt is. Ik heb recent nog 40mm lange M12 ronde Koppelmoeren (om draadstangen te verbinden) met constructie (bruis) lijm in tafelpoten gelijmd om er stelvoeten in te kunnen draaien.
Er zijn overigens ook lange Rampa moeren ontdekte ik pas, zie deze. Wanneer je eerst een kruiskop of inbus bout in de Rampa moer draait en deze borgt met een moer, dan kun je met een accu schroefmachine voorzichtig en gecontroleerd de rampamoer erin draaien. Indien je de Rampa moer zou lijmen, draai er dan ook een bout in voordat je hem met (een beetje) lijm monteert, zo blijft de draad schoon.
Waarderingen: TinoT en rinus
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Deze methode gebruik ik ook wel eens. Vind ik eigenlijk beter werken dan rampamoeren. Lijmen doe ik met 2 componentenlijm of wood max.
Ben55
26 dec 2019
25
16
Er zijn nu ook rampamoeren voor zachter hout beschikbaar
4.043
Een rampa moer kan je een passend stuk draadeind inzetten moer er boven op en met de kolomboor er in draaien. Balkje vast zetten aan de tafel. Het zelfde als recht tappen. Boorkop gewoon met de hand draaien.
