Deur plaatsen met niet evenwijdige muren
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
Die laat je gewoon zo. Je laat alle muren zo. Boven de deur krijg je een taps toelopend kozijn/architraaf. Als je dat ook niet wil plaats je aan de linkerzijde aan de binnen zijde van het toilet ook een 40 mm lat zodat je een recht extra diep kozijn krijgt, waar de deur recht in staat t.o.v. De vloer.
Zoiets ?:
    630,8 KB · Weergaven: 52
togo
19 jun 2020
35
Zoiets ?:
Dank u voor deze tekening! Maar boven de deur komt het niet goed dan..
togo
19 jun 2020
35
Het is misschien een idee om geen deur te plaatsen maar iets anders, een bepaald ophangsysteem of iets dergelijks...🤷‍♂️
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
47
Tilburg
Als je dat netjes oplost valt dat minder op dan dat het schuin wegloopt op de vloer. Als je de koven boven de deur zo profileert dat het proefiel over de breedte gelijk blijft dan is dat geen probleem.
Je kunt ook de deur links 20mm naar achter plaatsen en rechts 20 mm naar voren, Dan valt het minder op. De architraven links en recht worden dan minder fors.
2.996
op basis van de 1ste 'tekening' kan je makkelijk de binnenkant van de wc aan de kant van de wasbak 4 cm opdikken
daardoor heb je aan de binnenkant van de wc langs de kant van de wc een muur in dezelfde lijn
hoeveel cm muur is er nog langs de buitenkant van de wc links & rechts van deuropening ?
    191,7 KB · Weergaven: 0
togo
19 jun 2020
35
Bekijk bijlage 89287
De eerste tekening klopt niet helemaal. De voorste muren lopen schuin naar achter
Guido76
23 okt 2018
279
52
Zeewolde
Muurtje afbreken en recht opbouwen. Linksom of rechtsom blijft er iets schuin staan. Hetzij de vloer, hetzij de muur. De vloer kun je ook schuin leggen net als de deur, maar dat zal dan verderop wel weer niet mooi zijn.
Waarderingen: Superkees
togo
19 jun 2020
35
Neen, geen optie. Alles is net nieuw, er moet iets voorzien worden maar weet niet wat.
Gr
2.967
1.421
Wandjes weghalen en nieuwe zetten. Gewoon met 2x 3 tjes en gipsplaat Het is een wasplaats tenslotte.
Vreemd overigens dat dit aan het begin van de renovatie niet is gezien.
togo
19 jun 2020
35
Het valt nu veel meer op dan vroeger, maar we wisten dit al van tevoren..
We zullen zien wat we kunnen niet om dit op te lossen.
Gr, Tom
