Mijn eigen werkplek
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Dankje.
Trouwens bij orders boven €100,- gratis verzenden naar Nederland.
L.N.
11 jul 2014
2.253
1.143
Dankje.
Trouwen bij order boven €100,- gratia verzenden naar Nederland.
Ik las eerst dit bericht en toen dat het over Tsjechië ging, hierdoor leek het alsof het om postorderbruiden ging :ROFLMAO:
Het ontwerp lijkt veel op de generieke Chinese machines die veel merken verkopen (o.a. door HBM die ik hier heb gereviewed). Hoe verhoudt / verschilt de Jet zich tot die merken?
Waarderingen: Kor en 3dmazter
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Haha ja nu zie ik et ook.
Zal het even aanpassen.
Ik heb de machine eerst grondig geinspecteerd en kwam tot de conclusie dat het geen top kwaliteit is maar ook zeker geen troep.
Het ligt in de lijn van HBM met op sommige punten verbetering zoals de afzuig aansluiting en afstelling van de langsgeleider.
Maar er was wel even werk aan.
Eerst alles losgehaald in de tandwielkast want er zat wel vet op de assen maar niet er tussen ;)
dus alles eraf en schoongemaakt met remmenreiniger en voorzien van goed vet en de ketting van een dunne olie.
Hij loopt nu weer als een naaimachientje.
De prijs kwaliteit is met wat ik er voor betaalde goed te noemen.
Zou ik hem in Nederland gekocht hebben voor ruim €800 euro dan is ie eigenlijk te duur.
Ik heb er al een meter of 50 eik doorheen gegooit en die lust ie prima.
Het schaafresultaat is goed.
Vlakken ben ik nog niet tevreden over, krijg te veel snipe dus de messen moeten nog wat lager die staan nu te ver boven de uitvoertafel.
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
De jet vvd bank.
Op zich ben ik wel tevreden over de algehele kwaliteit van de machine.
Zeker voor de prijs die ik er voor gegeven heb.
Natuurlijk had ik maar wat graag een dikke gietijzeren kollos van een vvd bank willen hebben die je helemaal kon afstellen naar wens maar dat past niet in mijn klushok.
Dus daarom een kleine.
Er is vooral veel troep te koop.
Chinese bankjes welke allemaal het zelfde zijn met een ander kleurtje.
Uiteraard komt de Jet ook uit china en volgens mij lijkt hij veel op alles wat er voorbij komt in deze klasse.
Ik heb de machine bij aankomst eerst opengehaald om te zien waar we mee van doen hadden.
De volgende verbeter punten gevonden plus fix.
-geen vet tussen de tandwielen maar op het uiteinde van de assen.
*Alle tandewielen eraf en goed vet op de assen.
-1 groot kunstof tandwiel welke van goede kwaliteit is maar had liever staal.
*schoongemaakt en tanden licht ingevet.
-Ketting welke gesmeerd moest worden.
* met een dunne olie gesmeerd.
-veel openingen waardoor stof in de tandwielkast kon komen.
*alle mogelijk gaten dicht gemaakt met alu tape.
Alle glijlagers van de aandrijfrollen gesmeerd met een dunne olie
Na deze punten draaide de machine heel soepel.
Dan de afstelling van de tafel.
Hier is alleen de invoertafel verstelbaar.
De uitvoertafel is zo goed als niet verstelbaar.
De invoertafel wordt vastgezet mbv 2 draaiknoppen aan de zijkant welke de tafel dmv lange assen vastklemmen tussen de zijwanden van de machine.
Hierbij werdt 1 van de assen krom geduwd door de hoogte verstelling en als ik die vastklemde trok de invoer tafel licht omhoog.
Oplossing voor nu, tafel naar beneden drukken bij vast zetten.
De manier waarop de klemming werkt is erg simpel te noemen en kan verbeterd worden.
Ik heb ook alle meegeleverde kunstof spangrepen vervangen voor metalen versies (www.verpas.nl) zodat ik alles goed vast kan zetten want de plastic grepen kraakte soms.
Het vandikte deel heb ik alleen verlengd met een grote plank melamine om zo een langere in en uitvoer tafel te krijgen voor fineer stukken.
De bovenbladen zijn gevlakt met een frees en keurig recht maar wel erg ruw.
Hout glijdt er niet makkelijk overheen.
Deze wil ik nog glad schuren / pollijsten.
Ook heeft de machine last van snipe bij zowel vlakken als vandikte maken.
oplossing is messen lager afstellen zodat ze niet boven de uitvoertafel komen en het meteriaal langer laten dan nodig (+4cm voor en achter)
Of zoals ik soms deed een blokje hout van gelijke dikte er aan lijmen met hotglue.
Stofafzuiging is prima met bijgeleverde afzuigmond maar met 50 naar 100mm te klein voor mij.
Dus zelf een bakje gemaakt met 125mm buis.
Er komt nog steeds wat grove schaafsel uit maar het meeste + fijnstof wordt goed afgezogen.
Hierbij heb ik wel de beveiliging tegen aanzetten zonder afzuigkap verwijderd.
Maar dan nu na al deze "klachten"
De machine vlakt prima.
Vandikte werkt erg goed.
Kon op 0,3mm dikte vlakken dus dat werkte prima.
Prijs kwaliteit is goed voor wat ik er voor betaald heb.
Had ik hem voor ruim €800 gekocht in Nederland had ik hem waarschijnlijk terug gestuurd en iets anders gezocht.
Alleen weet ik niet wat.
Mogelijk de HBM 12"
Waarderingen: thewieger
Dunhans
24 jun 2012
424
32
Bergen op zoom
Officieel moeten er 2 stappen tussen zitten ivm selectiviteit dus 25 a in meterkast dan 16 a in de tussenverdeler Maar als ik jou was zou ik het zo laten.
crossbow1958
22 dec 2013
95
Tiel
Jawel een nieuwe Vlakvandiktebank (vvd bank)
Het is een Jet JPT-10B geworden.
waarom?
Klein formaat want tis al best vol in de schuur.
Niet te zwaar.
En voor een hele mooie prijs gevonden daarover zometeen meer.
Deze doos kwam in een nog grotere doos op een pallet aangeleverd.
Bekijk bijlage 88039
Het metalen onderstel heb ik een paar dagen gebruikt en vervangen voor mijn eigengemaakte vouw kar.
Rechtop.
Bekijk bijlage 88040
Ingevouwen.
Bekijk bijlage 88041
Zoals je kunt zien neemt hij zo amper ruimte in beslag.
Hij komt tussen de lintzaag en afkortzaag te staan waarvan ik voor de laatste ook een rolkar ga maken met uitklap vleugels.
( dit wordt een appart topic)
Afijn waar komt dit moois dan vandaan.
Ik wist dat VDH.BV uit Utrecht deze machine in het assortiment heeft maar man man die prijs.
€833,69 dat vonden ik en mijn bankrekening nogal een uitgave (mijn vrouw ook;) )
Dus Googlen maar naar een beter aanbod.
Na lang zoeken kwam ik opeens de volgende winkel tegen.
IGM tools.com
Ik dacht ZOOOOOOO! dat is een mooi prijse voor exact de zelfde machine.
€485,21 en toen ik een account aanmaakte kreeg ik meteen 5% korting op alles.
Dit bedrijf is gevestigd in Tsjechië.
Ze hebben veel bekende merken.
Verzenden was voor deze zware machine (43kg) maar €31,-
Betaald met Credit Card want je weet maar nooit.
Stond ie na 3 dagen al in mijn tuin :)
Super bedrijf.
Heb er geen banden mee maar kijk er eens rond.
Zeer behulpzame mensen daar.
David v
27 mei 2018
119
13
Heerhugowaard
schuur:
16A krachtgroep en 3 16A 1 fase groepen
aardlek 40A
hoofdschakelaar 40A
huis:
hoofdschakelaar 40A
krachtgroep 20A
Waarschijnlijk heb je een grondkabel YMVK-AS gebruikt vanuit het huis naar je schuur.
Aangezien de veiligheidsautomaat 20A is moet de kabel deze belasting ook aankunnen. Als je 2.5mm2 hebt toegepasts is de Maximale kabel lengte 48mtr.
    366,8 KB · Weergaven: 54
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Ik heb een rollende kar gemaakt voor de afkortzaag na heel lang een bosch onderstel te hebben gebruikt.
Maar door de poten en breedte nam deze veel ruimte in.
Nu kan de Vlakvandikte bank op zijn opvouwkar er nogh naast en de nieuwe resthout bak onder de vleugels.
En nu kan ik ook veel makkelijker lange delen zagen doordat ik de kar overal neer kan zetten binnen de schuur.
Het onderstel is op zolder opgeslagen voor buitenwerkzaamheden.
Nu is alles lekker compact met de stofzuiger in de kast en uitlkapbare vleugels met eind stop.
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Voor mijn nieuwe makita vriendjes Deze dus een nieuw rekje gemaakt.
Vroeger stonden ze op de plank in het rek er naast maar die is nu ook verbouwd en daar staan alle Mboxen welke ik zo in en uit de kast kan pakken want ik had natuurlijk altijd de onderste van de stapel nodig.
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
De verwarming opgehangen want op de grond stond ie overal in de weg en heb em op zijn eigen groep aangesloten samen met de radio en hij heeft een eigen thermostaat gekregen welke met een losse sensor de ruimte meet.
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Nog even de nieuwe Led lamp op de oude loeplamp arm gemaakt zodat ik alles goed kan zien. op de MFT.
2.932
na al die jaren ziet het er nog altijd ordelijk en netjes uit !
de verwarming is op uitgeblazen lucht
ik veronderstel dat je buiten je aanwezigheid in de schuur een minimumtemperatuur ingesteld hebt, die niet de werktemperatuur is
heb je reeds overwogen om een infraroodverwarming te nemen die je op jezelf kan richten ?
Waarderingen: 3dmazter
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Het is inderdaad een 3kw hete lucht kachel.
Ik heb geen minimum temperatuur ingesteld ik doe hem alleen aan als ik er aanwezig ben.
De schuur is volledig geisoleerd dus vriezen doet het er niet.
En het is zo weer lekker warm (14 graden)
Infra rood heb ik ook over nagedacht maar dat werkt alleen als je er onder staat en ik sta overal in de schuur dus dit leek mij de beste oplossing.
Waarderingen: ZotVanHout
LvdE
23 sep 2020
178
145
Bunde
Mooi draadje! Was deze nog niet eerder tegen gekomen. Leuk om de evolutie van je werkplaats in beeld te zien!
3dmazter
10 aug 2014
1.878
423
40
Enkhuizen
Dit weekend de verlichting maar eens aangepakt.
De diy ledstrips waren vergeeld.
meerdere leds waren stuk en sommige knipperden iritant.
Dus op zoek naar LED batten.
Soort tl bakjes maar dan met led.
nadat ik wat gevonden en besteld had kon ik ze ophangen.
Ik had 9 balken gekocht maar 6 was meer dan genoeg.
Dus de overige 3 zitten op de schuurzolder.
Nu is alles weer heerlijk licht binnen en kan ik alles veel beter zien.
Dit zijn de led lampen.
Ze werken direct op 230v dus makkelijk aan te sluiten.
Let wel op dat het aansluiten niet met normale lasklemmen kan omdat het zachte draad is met vertind einde.
