Samurai Werkplaats Kruk
renekooijman
1 sep 2011
323
31
Woodworkers,
Al sinds een aantal jaar volg ik op youtube The Samurai Carpenter. Met soms de nodige bravoure, maakt hij meubelstukken en klein houtwerk dat mij erg bevalt. Zo ook deze kruk.
Nu ik mijn werkplaats nagenoeg naar mijn wensen heb kunnen inrichten en aanpassen, merk ik dat ik meer tijd vrij kan maken om houtprojecten op te pakken en ben ik begonnen met het maken van deze kruk.
Nou had een "gewone" kruk natuurlijk prima volstaan, maar ik wil mezelf met dit project uitdagen en zo weer wat te leren.
Ik heb de tekeningen van deze kruk gekocht van de Samurai zelf, en heb er allereerst veel naar gekeken :)
Daarna maar eens begonnen met de houtselectie. Voor de lichte delen heb ik Esdoorn genomen. De boom waar dit hout van komt, heb ik zelf omgehakt en laten zagen. Voor de donkere delen heb ik Ovankol genomen.
De stukken hout heb ik grof op maat gezaagd en daarna even een week of twee laten rusten, om ze later op maat te maken.
Helaas had ik voor de leg connectors (op de tekening in wit hout, ik maak deze van donker hout) helaas net geen dikte genoeg. Deze delen heb ik dus even opgedikt, dat zie je later gelukkig niet meer.
Daarna de leg connectors afgetekend en op maat gemaakt.
Tot zover de vordering met de leg connectors, in de volgende post de seat rail die de twee leg connectors onder een hoek met elkaar verbindt.
Grt. Rene
renekooijman
1 sep 2011
323
31
Van Esdoorn heb ik de Seat Rail op maat gemaakt en uit de hand de curve aan de onderzijde van dit deel geschaafd.
De Seat Rail verbindt de twee leg connectors dmv pen en gat verbinding. Nu de pennen aan de seat rail klaar en op maat zijn, kunnen de gaten gemaakt worden in de leg connectors. De gebruikte hoek hier is ongeveer 8 graden.
Uittekenen
Boren
En daarna hakken. De seat rail komt ook nog verzonken in de leg connectors, dus eerst even met de bovenfrees de bulk van het hout weg gefreesd.
Daarna de rest weghakken en voor het eerst passen. Spannend! :rolleyes:
Ik ben best tevreden met hoe het in elkaar past.
In de volgende post de poten.
Grt. Rene
renekooijman
1 sep 2011
323
31
Voor het op maat maken van de poten, heb ik een mal gemaakt.
Daarna de vier poten grof op maat gezaagd met de lintzaag.
Na wat ruzie te hebben gehad met de kopieerfrees ( mijn fout, leermomentje gehad) heb ik de verbindingen gezaagd en uitgehakt. Hier heb ik helaas geen foto's van gemaakt.
Daarna weer hopen dat alles goed past
Weer behoorlijk tevreden al zeg ik het zelf! :eek:
Vandaag heb ik de Leg rails gemaakt dmv een mal en de kopieerfrees
Ook heb ik de delen voor de zitting op maat gemaakt en verlijmd waar nodig
Zo, dat waren de vorderingen tot nu toe. De volgende taken zijn het verjongen van de poten en het uittekenen van de pen en gat verbindingen tussen de poten en de leg rails.
Ik ben erg benieuwd naar jullie op- en aanmerkingen en wellicht tips!
Groet, René
EdwinH
12 dec 2018
33
Lelystad
Mooi projectje en wat een fraaie combinatie dat esdoorn met ovankol. Benieuwd naar het eindresultaat, maar dat lijkt helemaal goed te komen.
3.782
Waarom doe je het copierfrezen niet op je combiemachine? De zelfde vraag ook voor het maken van de pennen? Daar heb je een fatsoenlijke freesmachine in zitten en dan ben je aan het rommelen met een los freesje.
1.281
Kopieerfrezen op een verticale freesmachine is toch wel een heel andere handeling dan met een freesje met lager in de bovenfrees. Je hebt er aanloopringen en aangepaste kap voor nodig. Je mal moet goed uitgelegd zijn. En de bewerking zelf houdt toch wel wat meer risico in dan met een bovenfreesje. Geen bewerking om aan te beginnen zonder ervaren hulp!
Navifactiva
14 sep 2019
91
21
Wat ik knap vind aan die gast zijn niet zijn projectjes, alles wat hij doet is recht toe recht aan. Waar hij heel goed in is is zijn volgers wijsmaken dat hij de meest geweldige vakman op jijbuis is en ze slikken zijn onzin als zoete koek. Daarentegen werk ik al 20 jaar met scheepstimmermannen die dingen maken waarvan hij niet eens weet hoe hij er aan zou moeten beginnen. Die doen gewoon iedere dag hun ding op een niveau dat hij nooit zal halen.
renekooijman
1 sep 2011
323
31
Goedemorgen,
Dank voor jullie positieve reacties! Leuk dat het gewaardeerd wordt hier de vorderingen te plaatsen.
@ Chevy66
Beide handelingen kunnen inderdaad op de combimachine. Maar zoals Mathieu al aangeeft heb je daarvoor in ieder geval een speciale kap nodig, die ik helaas niet heb. Daar komt ook nog bij dat ik het kopieerwerk wel met de bovenfrees heb gedaan, maar deze hangt dan wel onder een solide freestafel, de gebruikte frees is een forse 19*50mm frees met 12 mm schagt.
Het zagen van de pennen met de cirkelzaag en dan afwerken met handgereedschap doe ik omdat ik deze combi waardeer in het werk en daar weer van leer.
@Navifactiva
Dank voor je reactie. Ieder zn ding en ik heb (gelukkig ;-) ) niet de illusie dat hij de beste vakman is van allen. Maar in wat hij doet, is hij goed en zijn werkwijze bij zijn projecten en het ontwerp van zijn projecten bevallen mij. Op dit moment leer ik veel van het maken van één van zijn projecten en daar gaat het mij vooral om.
Ik heb je post van de koekoek die je hebt gemaakt erg mooi en al heb ik daa rniet op gereageerd (dacht ik), zou ik graag meer van je projecten willen zien om ook daar weer wat van op te kunnen steken :)
Groet, Rene
3.782
Ik heb geen idee over wat voor kap je het hebt. Ik heb hem in ieder geval niet en ik heb hem ook nooit gemist. Ik heb ook geen aanlooplagers. Een stuk multiplex met een beetje kaarsvet werkt prima. Ik vond het gewoon jammer van al je werk, dat er zo'n deuk van een freesje in het zicht zit. Je moet absoluut geen dingen doen op je spilfrees, als je je daar niet zeker bij voelt.
renekooijman
1 sep 2011
323
31
Dank voor je reactie. Ik dacht dat hiervoor een zgn rondfreeskap bij nodig was en inderdaad een aanlooplager. Maar dank voor je tip, ik zal eens kijken naar de mogelijkheden.
Het probleem waardoor het fout ging, was omdat ik de mal niet langer heb gemaakt dan de poot lang moest worden. De frees bleef achter een hoek van het hout hangen en hapte behoorlijk in het hout waardoor het hout uit mn handen schoot. Een goede leerschool zullen we maar zeggen :)
1.281
Het voordeel van een kap is ook dat je een (beperkte) afzuiging hebt. En in de kap van Felder die ik heb kan een aanloopring.
De mal glijdt dan langs deze aanslag.
