U-ijzer tafelblad
utbartje
14 okt 2015
24
15
Voor een tafelblad ben ik op zoekn naar u-ijzers die ik onder in het blad wil frezen.
Zijn er plekken waar je deze zo kant en klaar kunt bestellen met (sleuf)gaten erin? Of bestellen jullie die op maat bij iemand die met ijzer werkt / maken jullie ze zelf?
In het laatste geval ben ik vooral benieuwd naar afmetingen van het profiel en de materiaaldikte.
Alvast bedankt.
utbartje
14 okt 2015
24
15
Thanks. Op deze manier heb ik ze nog nooit eerder gezien. Meestal zitten ze juist andersom en zijn er 2 smalle sleuven in het hout gefreesd.
MasaveHout
3 feb 2013
1.654
226
49
zwolle
www.masave.nl
Ik gebruik een unp profiel. 20/40/20 en 5 mm dik. Deze koop ik via diegene die ook voor ons de onderstellen maakt. Hij zaagt alles op gewenste lengte en boort er voor mij gelijk gaten in van gewenste diameter.
Wat zoveel wil zeggen als dat je het blad op die plaats tweemaal bijna middendoor zaagt! Veel eigen draagvermogen blijft er dan niet over:p
Eén op die manier "mishandeld" blad in combinatie met losse poten op de hoeken staat garant voor een slap blad, één bord soep erop en het blad buigt spontaan een paar cm door:D
wimpie
29 sep 2015
332
127
Tuoh,
is er een verschil in sterkte hoe het profiel gestoken wordt? bij eenzelfde profiel neem je in het linkse voorbeeld toch veel minder materiaal weg? en toch is dit minder sterk?
wat is hier de verklaring voor?
Wim
1.294
Ik vraag me toch af of zo een profiel met zulke kleine schroefjes een tafelblad dat wil schotelen in het gareel kan houden.
utbartje
14 okt 2015
24
15
Mij lijkt inderdaad weinig verschil in sterkte van het blad zoals Wim omschrijft.
Voor wat betreft de schroeven, volgens mij zijn dat meestal boutjes met rampamoeren in het hout. Mij lijkt dat dit sterker is dan regulieren schroeven. Maar ik heb ze zelf ook nog niet gebruikt dus mijn redenatie is puur op wat ik op internet zie.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
@wim, het gaat er om dat je de vezels doorzaagt, of je dat doet in twee smalle strookjes of 1 wat bredere zal niet veel verschil maken.
Ik heb zelf staal t-profiel onder mn tafel gebruikt en die ‘verkeerd om’ gemonteerd. Juist omdat ik niet een zaag/frees snede wilde maken dwars over het blad heen.
J v Veldhuizen
7 okt 2018
268
Schroefjes houden de strip alleen op de plek ,als die los komen is de strip ook niet sterk genoeg geweest
Heb wel eens een statafel buiten laten staan met een beuken blad die naar paar weken helemaal krom was
Enige wat nog wel goed op de plek zat waren de schroefjes van de beugels over de stalen strip.
En dit was gewoon een platte strip geen profiel
Tuoh,
Bekijk bijlage 84425
Wim
Nee, beide methoden zijn even slecht. De enige goede optie is die dingen onder het blad schroeven zonder in te werken. OF, je blad extra dik te nemen zodat na het frezen het blad nog voldoende dikte heeft op die plaatsen.
Waarderingen: sies
houtmens
4 feb 2019
schotelen
Goedemiddag,
Mag ik vragen of iemand ervaring heeft met het tegengaan van "schotelen" door een blad uit twee lagen massief hout te maken? En dan het "hart" van de ene laag op het "hart" van de andere?
Ik ben benieuwd.
Doorgaans zijn balken bestaande uit twee dunnere verlijmde planken een stuk stabieler dan hun massieve broertjes. Dat geld dus ook voor een tafelblad bestaande uit diverse verlijmde planken. Krimp ga je niet kunnen uitsluiten of beperken bij een te hoge rv waarde, de werking van het hout ( scheluw of kromtrekken) wel.
Maar belangrijk is wel de juiste schikking van beide planken tijdens het lijmen op elkaar, NIET hart op hart, maar WEL de hartkanten naar de buitenkanten (respectievelijk onder- en bovenkant) richten. Op deze manier blijft bij het (verder) drogen de lijmvoeg dicht. Hart op hart geeft altijd een opentrekkende lijmvoeg bij het (verder) drogen.
houtmens
4 feb 2019
Veel dank Tuoh. Dus in het uiteindelijk te vormen blad liggen alle hartkanten naar buiten (onder en boven) en naast elkaar. Toch?
way2go
5 mei 2018
50
Teuven, Belgie
Ik overweeg ook om stalen u-profielen in te frezen en kwam dit draadje tegen. Ik twijfel of het nodig is of niet. Het blad is 230 x 92 x 6 cm en bestaat uit 4 eiken planken. Er komen 2 stalen U-poten onder. De U-poten zullen niet veel doen tegen kromtrekken. Vochtpercentage is ongeveer 12-14%.
Vragen die ik heb:
1. Is het nodig om hier U-profielen in te frezen tegen kromtrekken?
2. Indien ja, hoeveel U-profielen? Is 2 voldoende, op ieder uiteinde 1?
3. Werken jullie de profielen weg onder het onderstel of plaatsen jullie deze ernaast?
wimpie
29 sep 2015
332
127
Ik overweeg ook om stalen u-profielen in te frezen en kwam dit draadje tegen. Ik twijfel of het nodig is of niet. Het blad is 230 x 92 x 6 cm en bestaat uit 4 eiken delen. Er komen 2 stalen U-poten onder. De U-poten zullen niet veel doen tegen kromtrekken. Vochtpercentage is ongeveer 12-14%.
Vragen die ik heb:
1. Is het nodig om hier U-profielen in te frezen?
hier zou ik geen profielen in frezen, met die vocht percentages zit je goed.
zorg zeker dat je de eiken delen om-en-om legt (jaarringen boven-onder) en dat je de tafelpoten zo monteert dat het hout nog kan leven
succes
Wim
2.429
541
Als je dit goed wilt beoordelen moet je de hele constructie van de tafel tonen.
voor de sterkte maakt het overigens wel degelijk uit hoe je het staalprofiel gaat belasten
het meeste materiaal aan de drukzijde gaat het langste goed als je hem probeert te buigen
Kor
10 jun 2012
1.333
711
Zo is het. Het zou bij 6 cm materiaaldikte maar zo eens kunnen dat de gebruikelijke U-profielen niet voldoen en dat doodzagen een betere optie is. Of een combi van beide technieken.
way2go
5 mei 2018
50
Teuven, Belgie
De constructie gaat eruit zien zoals hieronder. Enkel een blad dus met twee u-poten op de uiteinden. Het blad wordt gemonteerd op een strip van circa 5 mm dik voorzien van sleufgaten. Ik vermoed dat zo'n strip weinig weerstand gaat bieden tegen kromtrekken.
Ik heb zojuist ook even navraag gedaan bij de houthandel (frank pouwer) en zij geven aan dat hun tafelbladen wel altijd voorzien worden van een ingefreesd versterkingsprofiel aan de onderkant.
