Seizoentool Winter (metaal)
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
De basis van het hele systeem (gebruikmakend van bestaande Incra t-track plus profielen) bestaat uit 2x 2 onderdelen:
- Geleiderail adapters (guide rail brackets)
- Incra rail stoppers/aanslagen
Geleiderail adapters:
Seneca
Precision dogs
Rip dogs
Thingiverse
Stopper/aanslag:
Seneca
Precision dogs
Rip dogs
Thingiverse
Afmetingen Incra T-track plus profiel: 31,75 x 12,7mm (1-1/4" x 1/2")
Incra - T-track Plus - Dimensions imperial.jpgIncra - T-track Plus - Dimensions.jpg
Die metrische afmetingen zijn (zeer) grof, daar zou ik niet zomaar met verderwerken.
Manual: http://www.incra.com/manuals/ttrackplus_manual.pdf
cverkooyen
25 okt 2015
138
Willen we dan perse dat incra profiel? Meer budget zou het zijn met een standaard c-profiel? Anders is een incra met bijvoorbeeld die thingiverse toch al goed genoeg?
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Dat Incra profiel hoeft niet denk ik, maar is wel 'makkelijk'.
Door de t-slots is het makkelijk om de adapter en stoppers vast te zetten (met een bewezen concept) op het profiel. De adapters kan je nog volledig vastzetten met (meerdere) bouten, maar voor de stoppers moet je een makkelijk aanpasbare methode zien te vinden die toch stevig genoeg blijft om niet te verlopen bij het zagen.
Je hebt er ook meteen die maataanduiding bij waardoor je, mits op de goede plek bevestigd, kan instellen zonder te hoeven meten. Niet hoogstnoodzakelijk, maar wel 'leuk'.
En ja, wie wil er nu geen excuus om eindelijk eens 'iets' van Incra aan te schaffen... komt die LS Positioner weer een stapje dichterbij ;-)
lhoornweg
14 aug 2014
469
het voordeel van de Incra T-slots is dat er nogal wat stijfheid in zit. een u profiel klinkt op zich interresant, maar wel u profiel? welke maten, zijn die overal te koop en wat als ze afwijken? Incra is niet overal te koop, maar is wel overal exact hetzelfde.
cverkooyen
25 okt 2015
138
Incra is zeker het makkelijkste maar is dat ook niet de grootste som van de uiteindelijke totaalprijs?
Nico Kliko
14 dec 2014
425
31
Nijmegen
Wellicht kan ik de u profielen ook meebestellen.. maar dan zit er weer geen mooi lineaal op.. Is dat een grote meerwaarde? ja toch? Dan kan je ook de lineaal expres taps instellen :)
Maar als ik een U profiel moet meebestellen. Welke maat dan ongeveer? dan krijg ik vast weer maten terug van het metaalbedrijf waar we weer op voort kunnen ontwerpen.
cverkooyen
25 okt 2015
138
Ik zou dan eerder kijken naar een c-profiel zoals het incra miter maar misschien is het plus profiel qua gebruiksgemak door de liniaal wel het mooiste. Voor 25 dollar heb je er een van 900 mm.. Als het lukt zal ik morgenvroeg wat tekenen. Die thingiverse zijn geen eprint, zijn er leden met een 3d printer? Al lijkt bijvoorbeeld aluminium mij het mooiste
iedereen en niemand
8 okt 2012
522
Persoonlijk ben ik wel voor om voor de incra rail te kiezen. Is wat steviger als c profiel en natuurlijk een liniaal er op. Maar een punt waar we eigenlijk ook iets op moeten verzinnen is dat met de huidige systemen je meestal niet smaller kan zagen als de liniaal breedt is. Als we een oplossing kunnen vinden waarbij de kleinst mogelijke maat bijvoorbeeld 10 of 7 cm is heb je denk ik gelijk een nog veel veelzijdiger hulpstuk.
2.038
1.175
Even afhankelijk van de uitvoering en prijs heb ik ook interesse.
Een profiel met (mogelijkheid tot) lineaal zou wel hetmeest praktisch zijn. Ik weet niet of er ook "lineaaltape" te koop is ergens, of te printen op stickerfolie? Dan zit je niet vast aan een bepaald type (lees: duur :cool:) profiel maar kan je het op bijvoorbeeld de zijkant van ieder type profiel plakken, om maar even out of the box te denken?
Rob
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Je moet sowieso dat meetlint een offset meegeven die gelijk is aan de liniaal + Splinterstrip. En die is weer afhankelijk van de dikte van je zaagblad. Dan lijkt me meebestellen van een standaard profiel + zelfklevend meetlint me ook nog wel een goedkope(re) optie dan de Incra profielen.
lhoornweg
14 aug 2014
469
ja en nee, een lineaal sticker: https://www.baptist.nl/houtbewerker...inialen/plakmeetlint-120-cm-links-naar-rechts kost bij baptist 5 euro ex verzendkosten. C profiel is afhankelijk van type en leverancier.
zodra je deze hebt geplakt op het profiel zal je altijd dezelfde dikte zaag moeten gebruiken. het voordeel van de incra t-slot met liniaal is dat je deze altijd kan nastellen. sterker nog, mogelijk dat je bij een toekomstige seizoentool wel weer diezelfde incra t-slot kan gebruiken en doordat je de linaal kan afstellen altijd precies kan werken. dat zie ik met een U-strip niet gebeuren.
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Daar heeft de concurrentie al oplossingen voor, zie mijn post #38.
fantic
22 mrt 2015
1.625
506
Zaagdikte is hierin niet van belang, want je meet de breedte TOT de zaag aan de liniaalkant, dat is ook de kant waar je hem tegen je machine aanzet en tevens de aansluiting op je antisplinterstrip.
iedereen en niemand
8 okt 2012
522
ja inderdaad, zoiets bedoel ik. En ook hun gebruiken weer de incra track dus mij lijkt dat we daar maar voor moeten gaan enige wat nog niet helemaal duidelijk is, is of je de incra liniaal ook zo kan maken/bestellen dat de maat op de liniaal klopt. Dus dan moet de breedte van de liniaal er af.
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Die maataanduiding wordt m.i. los meegeleverd bij de Incra T-track plus profielen, en kan je zelf (weer verwijderbaar) bevestigen waar je wil. "Adjustable Lexan scale".
jefmen
23 nov 2009
1.178
141
Lekkerkerk/Rotterdam
Ik zeg, we gaan voor de parallel geleiders. (is de titel van dit topic te veranderen in Wintertool-Parallel aanslag, anders maak ik liever een nieuw topic aan zodat iedereen die de titel leest gelijk weet waar we t over hebben)
Wie heeft tijd om het te ontwerpen? Voor een gratis exemplaar uiteraard.
En wat zijn de wensen?
Mijn voorkeur heeft om 1 versie te maken. Ook verstuur ik het liefst alles!
Dan zijn er maar twee verschillende facturen. Voor Nederland en Belgie.. (ok iets meer, als iemand meer exemplaren wil.
O.a. was dat vorige keer een heel gedoe met allerlei verschillende vesies.
Ik heb in december weinig tijd.. Dus ik verwacht dat ik vanaf januari een bestelling formulier op m`n site zal zetten waar jullie een order op kunnen plaatsen.
Dan heb ik gelijk alle benodigden gegevens en kun je ideal of paypal betalen. Wie weet dat m`n site dan gelijk een factuur kan genereren. Allemaal factoren waardoor ik het een heel stuk gemakkelijker krijg dan het vorige tool project.
Ik ben benieuwd waar dit topic vanaf nu concreet heen gaat!
Maak je een nieuwe aan of hou je het bij deze? anders schoon ik hem op en pas de titel aan.
En anders een aantal ontwerpen maken door iedereen en dan de mensen laten kiezen wat ze willen via een pol en dat laten maken.
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Je hebt een punt, maar omwille van de bouw van moderne zaagbladen is er toch een verschil:
De kerf (K) is breder dan de plaat (P) die je tegen de machine vastzet. Wanneer je een cirkelzaagblad plaatst met kerf 2,4mm ipv 2,2mm zal je anti-splinterstrip dus 0,1mm verder ingesneden worden.
Ik maak er sowieso een punt van om al mijn zaagbladen met dezelfde kerf breedte te nemen, omnhieromtrend problemen uit te sluiten. Je ziet ook dat de markt (Festool, CMT, ...) hier volledig is op ingespeeld.
