Wie kent deze zaag en hoe krijg ik zaagblad los ?
2.988
bij moderne machines met borgpennen maakt het inderdaad niet meer uit
daar kan ik in komen
de nieuwe manier van blokkeren van de zaag heeft linkse draad overbodig gemaakt
Nieuwere machines moeten een motorrem hebben. Deze motorrem maakt het gebruik van die 2 pennen noodzakelijk. Het "probleem" ontstaat bij het (abrupt)afremmen van de motor.
aan de opbouw + het borgen op mijn zaagas zal ik weinig kunnen veranderen
je doet mij aan het afremmen van mijn groevenfrees van 250 mm denken
die weegt wel wat + op de flens zit slechts een pennetje van max 5 mm doorsnede
de (linkse) moer zal ook wel meewerken
maar het zou veiliger kunnen
is een scm uit 2015
Peter de B.
8 jul 2017
403
174
Als SCM ervan overtuigd is dat het veilig is, dan zal het zeker veilig zijn ;-)
Die maken teveel machines en hebben te veel ervaring om daar fouten mee te maken
1.404
Volgens mij helpt de linkse bout niet bij het afremmen. Ik heb enkele weken geleden bij het testen van de frequentieregelaar op mijn nieuwe draaibank gelijkstroom remmen ingesteld. Het werkstuk stond bij het indrukken van de stopknop gelijk stil, maar lag net niet op de grond. Remfunctie er gelijk weer uit gehaald en terug toerenafbouw ingesteld. Bij het remmen staat de as stil, maar het werkstuk wil verder draaien en geeft een ruk aan de bout in de richting losdraaien.
zeno
Lol; hele topic gehijacked in het kader van clockwise of counterclockwise. :)
Deze was iig linksdraaiend.
Als iemand nog wat meer info heeft over merk/type van deze machine zou ik dat tof vinden. Vind het wel leuk er iets meer van te weten.
En gezien het blad wisselen nogal lastig is 'snel' te doen (vanwege zelfgebouwde afzuigbeugel o.a.). Iemand tips voor een goeie kwaliteit universal zaagblad (afkorten en rippen). 190mm, 3mm asgat, hoef niet voor dubbeltje op de eerste rij te zitten.
2.988
zo kan je het noemen
af&toe bomen we op iets door
was vermoedelijk wel nog ter zake
maw wist jij dat er rechtse en linkse draad bestaat :unsure:
dat zijn precies de 2 uitersten waarmee wij steeds worstelen
om af te korten gebruik je meestal een links-rechts (daar gaan we weer) met veel tanden
om te schulpen een schulpblad met minder tanden + spaanuitwerptanden
met een schulpblad kan je afkorten
met een afkortblad is het moeilijk schulpen
zeker met eentje met veel tanden, want de spaanafvoer gaat te moeizaam
je begint dus best met een schulpblad
190mm, 3mm asgat
ik zou dat laatste getal x 10 doen
zeno
Oh ik vind het ook niet erg hoor. Dat hoort een beetje bij fora. Moest er vooral om grinniken. Ik wist wel dat linksdraaiend bestond (in verleden bij andere apparaten ook tegen gekomen). Ik wist echter niet dat de hedendaagste apparaten daarvoor borgpennen gebruiken. In de (race)drone hobby hadden we vroeger ook 2 motoren cw (rechtsdraaaiend) en 2 mototren ccw (linksdraaiend). Maar daar wordt het nu vooral opgelost met locknuts (moeren met stukje nylon erin zodat het niet los trilt).
Schulpen vs afkorten. Ah ik dacht dat je wel kon schulpen met veel tanden; maar dat het dan gewoon heel traag ging. En afkorten met veel tanden vooral heel ruw werd. Allright. Schulpblad it is.
Merken/types nog advies?
En 3mm inderdaad beetje weinig.. 30mm! :)
2.988
bovenstaande zijn de algemene richtlijnen
mpx heeft een andere struktuur dan massief hout
dus mpx schulp/zaag ik ook met een links-rechts omdat de snede fijner is
voor het schulpen van dik hard hout zet ik er altijd het schulpblad op
in nl lopen ze storm voor de bladen van ecotools
maar over zaagbladen zijn we hier lang nog niet uitgeklapt
nu je een 190 mm zoekt . . . toevallig heb ik er voor op mijn top
blauwe bosch expert
die kleine diameters zijn eigenlijk voor handcirkelzagen
het voordeel is dat de tanden dunner zijn
daardoor hebben ze bij het zagen minder weerstand
deze zou je kunnen nemen
1.404
Ik zou niet beginnen met een schulpblad, maar met een universeel. Daar kan je behoorlijk mee schulpen, afkorten en plaat zagen. Dat is het blad wat bij mij standaard op de cirkelzaag zit. Alleen als ik veel moet schulpen of plaatmateriaal netjes gezaagd wil hebben, wissel ik van zaagblad.
Bij de aankoop van een zaagblad moet je zeker letten op de dikte . Die moet overeen komen met de dikte van het spouwmes. Een zaagblad voor een (moderne) handcirkelzaag gaat mogelijk te dun zijn.
Maar ik zou zeker het bestaande blad eens goed bekijken en eventueel naar de slijper brengen. Voor zover zichtbaar op de foto lijkt het van goede kwaliteit. Als alle tanden er nog op zitten zou een slijpbeurt het blad terug in topconditie moeten brengen.
Waarderingen: ZotVanHout
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Merk of type van je machine ken ik niet, maar inspecteer de as eens goed: Veel van deze machines hebben een gat door de as geboord (meestal tussen zaagblad en motor), waar je een metalen staafje van een 40tal cm lengte en 6tal mm diameter door kan steken om de as te fixeren. (zit normaal bij de machine, maar is makkelijk te maken van oude schroevendraaier of stuk rondstaf). Meestal linkse draad.
