Vaatwasser onder oven in kastenwand, probleem...
3.353
Ik zou daar een paneel kunnen plaatsen maar dan is mijn kast geen veelvoud van 60cm
een standaard-vaatwasser vraagt 60 cm breedte
wil je een totale breedte, die een veelvoud van 60 cm is, dan lijkt mij de enige mogelijkheid dat je de vaatwasser tussen corpussen van 60 cm zit
indien niet, dan corpussen versmallen, of een smallere vaatwasser plaatsen
ik vind er van 45 en 50 cm breed
zal het frontpaneel licht excentrisch op de vaatwasdeur staan
mijn voorstellingsvermogen schiet tekort
kan je dit verduidelijken ?
XXL66
5 mrt 2009
200
Een vaatwasser zit in een ruimte van 60cm, de kasten zijn 60cm breed. Links zou ik ook een paneel kunnen voorzien (hier nog NIET getekend), dan zal die 'kast' 61.8cm worden. De front schiet dan links over, rechts niet, want daar heb je onmiddellijk het front van de volgende kast rechts. Ik kan de andere kasten ook 61.8 maken zodat alle fronten gelijk zijn. Maar dat paneel links heeft dan ook nog nergens 'houvast'... Ik zou wel nog een toppaneel kunnen voorzien. Ik vraag mij gewoon af hoe keukenboeren dat normaal doen.
3.353
je kan het paneel aan de linkse buitenkant ook 61,8 maken
het front van de vaatwasser kan je niet breder dan 60,0 maken, want anders kan het niet meer kantelen
is relatief
je kan het aan het werkblad lijmen
onderaan achter de vaatwasser kan je een lat plaatsen
meeste vaatwassers zijn onderaan minder diep
hoe hoog wordt de vaatwasser
XXL ? :ROFLMAO:
XXL66
5 mrt 2009
200
"het front van de vaatwasser kan je niet breder dan 60,0 maken, want anders kan het niet meer kantelen"
Het zal moeten. Je kan het onderaan tot op de hoogte van de deur dieper uitzagen.
Je hebt bovenaan wel ruimte zat om het paneel te verbinden met de kast aan de rechterkant, de vaatwasser komt immers nog net iets lager dan het greepprofiel. Onderaan zou ik een L profiel kunnen kleven op de vloer en het paneel daar tegen vastschroeven.
Alles is bij mij XXL.
3.353
ik doel op de breedte
niet op de hoogte
het front kan niet breder zijn dan de breedte van het niet-aanwezige corpus
een L-profiel is niet dikker dan 2 mm
de vaatwasser zal wel hoger van de vloer staan
persoonlijk zou ik het profiel met schroeven vast zetten
XXL66
5 mrt 2009
200
Als het zijpaneel aan de onderkant is uitgezaagd (vette zwarte lijn) kan het frontpaneel breder zijn dan de vaatwasser.
jorisvh
ik denk niet dat het verschil tussen 61,8 en 60cm opvalt als je het niet weet.
en het front excentrisch plaatsen lijkt me ook geen probleem.
maar ik zou persoonlijk eerder een volledige zichtzijde naast de vaatwasser zetten, van vloer tot werkblad, vooraan gelijk met de fronten. dan moet er geen hoek uit (die je dan weer manueel moet gaan afplakken) en dan blijft het front gewoon 60cm.
vastzetten kan bovenaan met traversen achter de greeplijst, achteraan aan de muur (correctie: achterkant v h eiland), onderaan met L-ijzer in de vloer (achter de plint 😉).
op die zichtzij kan steenboer de composiet plakken.
off topic:
ik vermoed dat je ook een traverse of volledige bovenregel tussen vaatwasser en greeplijst zet om de vaatwasser tegen omhoog te draaien en om te vermijden dat de damp achter de greeplijst kan opstijgen.
XXL vaatwasser 86cm + traverse 2cm + greeplijst 5cm + diresco 2cm —> aanrecht op 95cm?
XXL66
5 mrt 2009
200
Hoi Joris,
Ik zou het graag heel strak hebben zoals in deze afbeelding, en de fronten gelijk met de diresco. Het lijkt me erg lullig als daar nog een paneel tussen zit.
Ik zou de ruimte op 60cm kunnen houden en de diresco wordt dan de zijkant. Die vertikale wand zal breed worden zoals hier het eiland in de foto.
Mijn dochter heeft exact dezelfde vaatwasser, ik weet waar die zijdelingse schroeven zitten. Ik kan daar bv 20mm gaten laten voorzien waar ik een deuvel in bv nylon in lijm met epoxy (ook voor de winkelhaak van de greep). Dan kan ik schroeven en heb ik wat marge.
Een traverse kan ik dan niet voorzien, de huidige keuken heeft dat ook niet. Gewoon de alu greep en dan hoger het blad (eveneens diresco). Die vaatwas is vastgezet met beugels aan de bovenkant en dan omgeplooid en geschroefd op de zijkanten (zeer mooi...). De zijkant is nu in melamineplaat.
jorisvh
In dat ontwerp gaat die zichtzijdes inderdaad storen.
Als de zijkant effectief zo breed wordt, dan gaan ze die opbouwen als holle structuur in verstek, vermoed ik.
Diresco is 12,20,30mm afhankelijk van het type. In 12mm heb je niet veel vlees om een deuvel in te lijmen.
Ik zou met de steenkapper overleggen. Misschien kunnen ze de holle structuur opbouwen rond een mpx iod waar je in kan schroeven.
(En ze gaan die zijwand aan de vloer moeten bevestigen, lijkt mij)
XXL66
5 mrt 2009
200
Dat gaat indd een holle structuur zijn en omwille van het gewicht wellicht 12mm. Er is aan de achterkant wel een minder diepe kast. Daar kan men wel tegen lijmen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.247
365
Een vraag; waarom moet die vaatwasser helemaal op het uiteinde.
Op het plaatje in #62 zie ik dat het eiland uit 3 (of meer) kasten bestaat.
Of komt er een kookplaat of spoelbak in het midden ?
XXL66
5 mrt 2009
200
@elzenmaa : omdat daar de ideale plaats is.
Als de diresco structuur hol is kan ik alles wel grondig aan elkaar bevestigen aan de buitenkant met een mpx plaat od.
2.690
685
Ik zou eerst eens gaan informeren bij de composiet leverancier wat zij precies kunnen leveren.
Ik kan me bijvoorbeeld primma voorstellen dat ze een stukje kunststof om te schroeven in de mal kunnen leggen waar ze dat spul in gieten net als een spijkerklosje in prefab beton.
je kan in plaats van je vaatwasser 60 te verschuiven ook iets anders verzinnen
Bijvoorveeld twee ladenkastjes van 30 waar hij tussen staat of een nog smaller kruidenrek.
XXL66
5 mrt 2009
200
De steenkapper verwacht een constructie die de dikte van de (verstek) stollenwand (-20mm) heeft zodat de binnenkant kan gekleefd worden op deze contructie. Die kan bovendien op de vloer steunen. Dit lijkt me dan een nette oplossing. aan de bovenkant ga ik dan wel nog een paneel voorzien.
