(Te koop) 3D geprinte bithouders
3.044
Die verdikking biedt ruimte voor 2 langere bits.
met 'verdikking' veronderstel ik dat je op de magneet doelt
die gaat er af
Voor de DeWalt zal ik de maten nog even checken met jouw metingen, thanks daarvoor! Er zit al een schroefgat in + twee haakjes die daar boven het schroefgat komen. Zie ook de andere foto's, er staan drie van het DeWalt ontwerp op.
heb de 3 foto's bekeken & de haakjes zien staan
het nut daarvan is me niet duidelijk, maar als ze niet in de weg staan van het vlak van 10 x 45 mm, dan mogen ze blijven
3.417
446
Zou je een versie kunnen maken die vlak is, en symmetrisch? Dan is die voor veel merken te gebruiken, en maakt het niet uit of het links of rechts zit.
Ik heb interesse in 2 stuks.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Vandaag ontvangen, dank voor de snelle service en ze zien er keurig uit!
Ik heb bemerkt dat het wel uitmaakt welk type Makita je hebt. Ik heb 2 slagschroevendraaiers, een dtd en een btd. Bij die tweede past het mooi, bij de eerste wat minder omdat het randje wat verder doorloopt.
Ook zie ik, maar dat is m’n eigen schuld, dat ik beter de linker versie had kunnen kiezen. Ik wil ze gebruiken icm bithouder, maar nu zit het geheel in de weg van m’n hand. Als ik met links vastpak is dat probleem er niet (maar heb ik een ander probleem 😛).
Dus wel aan ieder de tip om daar over na te denken.
    108,2 KB · Weergaven: 65
    78,7 KB · Weergaven: 65
    74,9 KB · Weergaven: 63
knikkerkoning
14 jun 2019
198
48
Heerenveen
Thanks voor de review, en mooi dat je er blij mee bent! Je bent de eerste die lange bithouders gebruikt, dus ook de eerste die daar tegenaan loopt haha. Wat betreft de pasvorm, helaas is dat randje niet overal gelijk.. het is plastic, dus misschien kun je er een klein stukje uit schuren / vijlen.
Voor de prijs hoef je het niet te laten, dus je kunt altijd nog een linker versie bestellen ;)
Waarderingen: jpandriesse
Puff
30 apr 2018
380
71
Hoi Knikker......
Welke versie moet ik hebben voor de Milwaukee in je drive?
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Misschien dat het met een korte bithouder en wat meer voorin plaatsen beter gaat, kan ik nog wel eens proberen.
Waarom ik wissel met bithouder en al is omdat dat makkelijker/sneller is, zeker omdat die bits 9/10 keer hartstikke vast zitten in de bithouders, waarschijnlijk door dat constante geklapper waar ze mee te maken hebben.
knikkerkoning
14 jun 2019
198
48
Heerenveen
die gaat er af
Met de verdikking bedoel ik die verdikking op de bithouder, waar jij in je eerste reactie naar refereert. Die twee haakjes vallen in de twee gleufjes boven het schroefgat en zorgen voor extra stevigheid etc.
Hoi Knikker......
Ik heb de foto hernoemd naar Milwaukee. De bithouder volgt de vorm van dat stukje wat uitsteekt, waar de clip op zit. Heb nog ff een foto toegevoegd!
Dat klinkt vrij logisch inderdaad, heb ik ook wel eens last van. Ergernisje ;)
Ik ben nog bezig met het ontwerp voor een vlakke/universele bithouder. Weekje vrij is voorbij, dus komt nu even naast een drukke baan. Hou jullie op de hoogte!
Marijn
8 feb 2012
413
178
Eindhoven
Wat goed gemaakt! Ik wil er wel 6 voor makita, kleur bij voorkeur zwart. Is de riemclip daarna nog te monteren?
knikkerkoning
14 jun 2019
198
48
Heerenveen
@Marijn , weet je het al?
Ik ben nu bezig met een verbeterde versie van de makita bithouder. Deze zijn misschien wat geschikter voor intensief gebruik. Zal donderdag wat foto's plaatsen. Belangrijkste wijzigingen:
- Er passen 5 in plaats van zes bitjes in
- Onderop worden magneetjes geplaatst, zodat de bitjes beter blijven zitten
- De tussenwandjes zijn dikker, zodat ze sterker zijn.
- Onderop de bithouder kun je nog een lang bitje oid plaatsen, vanwege de magneten.
Ze zijn ietsje duurder, uiteraard voornamelijk vanwege de magneten. Prijs wordt waarschijnlijk 8 euro. Update volgt zodra ik goede foto's heb, ben aan het wachten op de magneten.
RubenM
2 jan 2020
64
57
Is dit een eigen ontwerp geweest of een thingiverse die je verkoopt?
In ieder geval in Cura kan je hem makkelijk spiegelen om voor een links/rechts variant te gaan.
knikkerkoning
14 jun 2019
198
48
Heerenveen
Ben begonnen met testen via dat thingiverse ontwerp. Vervolgens een aantal kleine aanpassingen met OpenSCAD / Fusion 360. Ook ivm het testen op eigen Makita etc.
Offtopic
@rjmulder : Ik zag je website staan in je signature. Geeft een certificaatfout, het certificaat is eind december '19 verlopen. Misschien handig om ff naar te kijken! Beveiligingscertificaat is kostenloos te krijgen via www.letsencrypt.org
