Ja, let er wel op dat de holle kant op de stafel staat.
Een opening van 1/2 mm op 2,4 meter lijkt ook niet zoveel. En zeker als je maar twee planken aan elkaar lijmt maakt het niet veel uit. Maar als je een tafel met zeven planken hebt, dan moet je ineens een centimeter totaal dichtdrukken! En dat is best veel.
Heb je geen inval of cirkel zaag met liniaal. Ik gebruik dat ook vaak om planken recht te maken. Dat voelt bijna een beetje als vals spelen. Met een goed zaagblad krijg je ook lijmklare kant en met een goed ingestelde zaag ook netjes een 90 gr hoek. Bovendien heb je geen last van machine slag, hol of bol schaven en natuurlijk hoef je een stuk minder met de planken te sjouwen.
Eventueel met een mal ter ondersteuning: de plank rechtop door de vandikte heen?
Je kan er ook gewoon eens met een handzaag doorlopen, staat de boel ook dicht. Maar heel professioneel komt dat niet over hé.
Als je geen (geschikte) machine hebt dan moet je wel improviseren, maar op quasi elke vlakschaaf lukt het om recht en haaks te schaven.
Het is wel aan de gebruiker om met kennis van zaken aan de slag te gaan. Het is in wezen een simpele klus, waar blijkbaar toch veel mensen over struikelen.
Eens een workshop schaven ?
Ik heb vernomen dat 8X50 voldoende zou zijn .
Goed idee, een youtube woodworking.nl productie wellicht?
Nog een millimeter minder en je kan met lamello's toe.
Dat gaat dan een heel kort filmpje worden, of een zeer korte workshop
Veel theorie valt er namelijk niet te vertellen bij dit onderwerp, het belangrijkste is om het eens (juist) te zien voordoen.
Wellicht als je er, met wat tussenruimte, 2 boven elkaar plaatst?
Mooi begin zeg ik![]()
Nou, als er voldoende interesse is wil ik komend voorjaar wel eens een "zeer korte" workshopgeven over vlakken een haaks schaven op de schaafmachine.
Met speciale aandacht voor het schaven van lange stukken hout. Dan kan je ondermeer zien dat één man zelfs balken van 4m lengte alleen kan vlakken en haaks schaven zonder enig bijkomend hulpmiddel.
Locatie zou dan weer de CNR loods kunnen zijn in Rupelmonde (B)
Daar zijn we net gestart met een grote transformatie, deze zou tegen begin April moeten klaar zijn.
Alle machines worden dan herschikt en samengebracht op een vaste standplaats. Nu zwerven die zowat door de hele loods. Dit met dank aan een rolbrug met een hefvermogen van 5ton.
Er komt ook een grote mezaninne in de loods waarbij het werkopp. met 1/3 toeneemt.
