Tafelblad afrormosia samenstellen
3.314
Toch niet bij keihard uitgedroogde lijm?
zie onderaan wat @Charel09 in #11 schrijft
dat geniet ook mijn voorkeur
het verschil met @Charel09 is dat ik de beitel zo vlak mogelijk houd
van zodra de lijm niet meer aan de beitel kleeft, kan je hem als pudding opscheppen
mijn voorkeur om het hout - indien mogelijk - nadien nog door de vandikte te steken, blijft
Waarderingen: Charel09
jegmond
8 okt 2019
22
15
Geldrop
Maar ga nu nog maar 's ergens plastic rietjes vinden, wellicht bij de AC-tiòn, maar die zijn verder nergens meer te krijgen helaas
Ook daar allemaal papier enz. Om die reden laatst maar een flinke hoeveelheid via AliExpress besteld en op de plank gelegd.
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Thx voor alle reacties!
Ik ben ondertussen zover om te verlijmen :).
Nu ik heb alle planken mooi uitgelegd, jaarringen om en om, ...
Ik heb al eens een test opstelling gedaan en op een paar plaatsen
raken de planken elkaar niet volledig.
Dan spreek ik over 2/10 van een millimeter of misschien iets meer.
Is dit safe genoeg om dit te verlijmen of is dit enkel een esthetisch probleem?
Planken worden nog voorzien van domino's in het verlijmproces.
J
j1eke
Als je het met klemmen tegen elkaar kunt trekken is het geen probleem. Zo niet, dan zou ik er even een schaaf bij langs halen. Kleine moeite en dan heb je het gewoon netjes. Maar tenzij je het heel bont maakt lijkt het me inderdaad meestal een esthetisch probleem.
3.314
technisch is dit volledig seef
de rest is esthetica
tenzij je echt goed uitgerust bent, kan je die 2/10de mm moeilijk verkleinen
leg de planken nogmaals tegen mekaar & zet je lijmklemmen er op
veel kans dat die 2/10de nog verkleint
in ieder geval vult de lijm die kier op
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Met de hand bijschaven lijkt me lastig want zijn planken van 3m lang :).
Waar ik nog aan dacht was iedere naad met de invalzaag doordoen.
Dan moet dit wel echt zuiver zijn. Nadeel is dan dat ik 6x een zaagdikte kwijt ben en dat
is teveel voor de afmeting die ik nu heb...
Ik ga het erop wagen en het verlijmen morgen.
Daarna gaat het ook nog door de vandikteschuurder.
6 dec 2015
3.061
1.324
Waar zitten de openingen? In het midden is gunstiger dan aan de uiteinden. Bij de tafel die ik maakte had ik de vlakbank afgesteld op het holschaven van de planken ook enkele tienden van mm. Dat is een beproefde werkwijze om goed sluitende naden te krijgen.
Rizz
15 apr 2014
2.941
1.087
Moordrecht
Het is geen gitaar, hè? Daaar moeten de naden lichtdicht zijn.
De 2/10mm klem je wel dicht en zal structureel geen problemen opleveren
J
j1eke
Bovendien kun je altijd nog over een lijmnaad zagen met de invalzaag als je niet tevreden bent met de verlijming.
Of eerst maar twee delen verlijmen en kijken hoe het wordt, dan kun je de andere delen nog verfijnen mocht dat nodig zijn.
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Vandaag de verlijming gedaan en de naden sluiten mooi aan.
Nu bij het aanspannen is het blad bol komen staan.
De hoeken waren nochtans mooi haaks, de spanvijzen lagen allemaal uitgelijnd op
een lastafel van 3x 1,5m die ook pas staat.
Ik heb er daarna nog inox buizen op gespannen en het grotendeels vlak gekregen.
Nu is dit normaal dat dit toch redelijk bol komt te staan?
Kan het liggen aan mijn HBM spanschroeven die snel plooien?
Ik vrees ook dat als ik morgen de klemmen los dat het blad toch krom zal komen terug.
Nu ik heb nog wat marge in de dikte, kan ik dit gewoon wegkrijgen door de vandikte schuurder?
Of is dat geen optie omdat ik geen referentie / vlakke kant meer heb?
J
j1eke
Elke lijmklem trekt krom, daar ontkom je niet aan. Het beste is om evenveel lijmklemmen bovenlangs te doen als onderlangs, zo kun je de boel in evenwicht houden met de druk die de klemmen uitoefenen.
Als hij nog wel vlak kan liggen en op de buitenste randen rust lukt het meestal wel met de vandikteschuurder. Bolling naar boven erdoor.
Soms is het nodig er in het midden iets onder te leggen, omdat de machine zoveel druk zet dat hij weer vlak gedrukt wordt.
Charel09
10 sep 2014
2.324
1.301
Antwerpen
stuur eens een foto van hoe je het hebt opgespannen
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Ik heb denk ik slecht ingespannen.
Heb alle lijmtangen langs ondergelegd en had inderdaad
onder/boven moeten voorzien.
Heb 30min na aanspannen wel wijziging gebracht en de helft bovenaan dan gemonteerd
+ nog inox hoekprofielen bijgespannen en is grotendeels vlak.
Maar ik denk dat er teveel tijd tussen geweest is tussen spannen & aanpassen...
J
j1eke
Het kan zomaar eens meevallen. Zou eerst eens kijken hoe het daadwerkelijk uit de klemmen komt, het is te warm om je druk te maken.
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Ik ga het vandaag inderdaad laten voor wat het is :-D.
Misschien valt het beter mee dan ik denk.
Heb sowieso al massa's geleerd hieruit en dat is ook niet geheel onbelangrijk :p.
Als eerste tafelblad is ook 3x 1m misschien wat groot om in 1 keer te lijmen.
Misschien was het beter om eerst 3 delen te maken en dan die 3 delen aan elkaar lijmen.
Iets meer tijd, iets meer controle dan...
1.465
Met enkel lijmklemmen over het paneel houdt je het niet vlak (onder, boven of afwisselend maakt niet uit). De kans dat het paneel bol gaat staan of dat een plank omhoog kruipt is reëel. Ik leg er altijd nog enkele balkjes of planken op de kant over die ik met kleine lijmklemmen neer houd. Zo kan het blad niet bol komen. Tussen blad en balkjes wel papier (geen kranten ivm zwarte vlekken) want anders krijg je ze er moeilijk of niet af.
Bij een lijmpers zit er een systeem om de planken aan te drukken.
Anders moet je eens kijken voor Plano lijmklem.
Na een half uur aanpassen heeft geen zin meer. Met deze temperaturen (+25°C) is de open tijd van PVAC lijm zeer kort (afhankelijk van de lijm zou ik zeggen maximum een kwartier).
Waarderingen: ZotVanHout
6 dec 2015
3.061
1.324
Het tafelblad van mijn ovale tafel stond indertijd ook wel wat hol, als ik me goed herinner liep het naar beide kanten wel een mm of 5 a 8 omhoog. Bij het monteren op het pootstel was dat zonder probleem te corrigeren.
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Daarnet uit de klemmen gehaald.
Had het niet verwacht maar de aanpassing achteraf heeft zijn werk nog gedaan.
In het midden is het een 3 a 4mm bol/hol maar anders is het vrij recht allemaal.
Heb wel hier en daar een klein hoogteverschil hoewel ik domino's gebruikt hebt.
Denk dat ik dit volgende keer niet ga doen want werkte meer tegen dan mee...
Ga het komende dagen nog laten rusten.
Maandag haal ik het door de vandikte schuurder en daarna zaag ik het van maat.
Ik post binnenkort eens een foto.
Thx voor de tips / comments iedereen.
