Stofafzuiging
2.594
1.182
Volgens mij loop je het risico om de moter op te blazen als je deze laat lopen zonder weerstand van het luchtfilter. Zoals in stap 6 t/m 10 van de tips is omschreven.
Hoi Fons,
Dat is inderdaad zo bij een seriemotor. Die dingen zitten in gewone huishoudstofzuigers.
Zonder belasting gaan ze steeds harder draaien, zodat ze uit elkaar spatten als je ze niet op tijd uit zet.
Waarderingen: Athanor
TonP
31 mei 2020
364
138
Wat ik denk begrepen te hebben is, dat een stofzuiger vooral ontworpen is op een goed vacuüm (nou ja, een goede onderdruk) en een afzuiger voor houtbewerking vooral op een grote flow (veel m3 per uur) en ze daarom niet rechtstreeks vergeleken mogen worden.
Inderdaad daar heb je gelijk in. Maar als de luchtstroom te zwak is kun je nooit voldoende onderdruk creeren waardoor het houtstof wat in beweging is vanaf het zaagblad niet wordt meegenomen maar buiten bereik van de luchtstroom ergens neerslaat.
Wat ik wil aangeven dat 750W echt onvoldoende is voor stofvrije afzuiging. Natuurlijk speelt ook de constructie van je zaagmachine hierin een grote rol.
Mijn afzuiging is 2,2Kw maar de zaagmachine heeft zoveel openingen en kieren dat er nooit voldoende onderdruk kan ontstaan. Het stof en stukjes hout die wel de luchtstroom hebben kunnen bereiken worden daar in tegen weer prima meegenomen in de 150mm buis. Geen verstoppingen.
hanshegt
3 apr 2016
22
@hanshegt even iets heel off-topic. Maar welk soort multiplex heb je gebruikt voor jou wanden ?
Dat is underlayment. Ik kwam die tegen bij een bouwmaterialenhandel in Den Bosch. Zij hadden hun toonbank gemaakt van dit materiaal en het viel me op dat er geen noesten in zaten. Ik heb daar toen direct een partij van die platen besteld om daar mijn timmerpaleisje mee te bekleden.
Overigens heb ik de platen, nadat ze gemonteerd waren, een "whitewash" behandeling gegeven: insmeren met sterk verdunde witte verf en na 5 minuten die verf er met een doek weer afwrijven. Het hout wordt hierdoor een paar tinten lichter en verkleurt minder snel. Het zit er nu 4 jaar tegenaan en ziet er nog steeds prima uit.
Waarderingen: Rubennvg
hanshegt
3 apr 2016
22
Wat een indrukwekkende verzameling tips. Heel erg bedankt iedereen hiervoor. Ik loop alle reacties nog eens door en stel een lijst op van dingen die ik kan gaan checken. Het zou fantastisch zijn als ik aan de hand hiervan de boosdoener (of boosdoeners) boven water kan halen, want het stofprobleem is echt een ergernis. Als het lukt dit op te lossen, dan laat ik het weten.
Waarschijnlijk heb ik de belangrijkste oorzaak van het slechte afzuigen kunnen achterhalen. De kap die aan de onderkant rond het zaagblad zit en waarop de grote slang van de afzuiging is bevestigd sluit bij lange na de boel niet goed af. Deze kap loopt niet helemaal door tot aan de onderkant van het bovenblad van de zaagtafel, daar zit een kier van zo'n 3 cm hoog. Dit verklaart ook waarom de binnenkant van m'n zaagtafel helemaal volgesproeid zit met zaagsel. De kier in de kap heeft waarschijnlijk te maken met het in verstek kunnen zetten van het zaagblad. Als het verstek op 45 graden wordt ingesteld is de kier bijna helemaal dicht, maar zonder verstek gaapt daar dus die grote kier.
Als ik deze kier dicht wil maken zal ik dus iets flexibels moeten gebruiken, zodat ongeacht de verstekhoek, de opening goed wordt afgesloten. Ik vraag me af hoe dat bij andere zaagtafels is opgelost. Misschien dat ik daarvan iets kan leren.
hanshegt
3 apr 2016
22
Dat ziet er in mijn ogen niet verkeerd uit.
Misschien een stomme vraag, maar is de slang niet verstopt?
De slang is niet verstopt, maar hier heb ik nog wel een opmerking over. Ik heb een formaatzaag met een roltafel. Op zich heel handig, maar er is wel een belangrijk nadeel. Bij dit type zaagtafel zit het zaagblad helemaal aan de rand, vrijwel tegen de roltafel aan. Hierdoor zit er, van bovenaf gezien, altijd een kier van enkele millimeters rondom het zaagblad. Je hebt hierbij niet de mogelijkheid om een "inlegplaatje" te monteren waar precies het zaagblad doorheen komt, zonder kiertje. Dit zou een hele verbetering kunnen betekenen voor wat betreft de splinters bij de zaagsnee. Verder gebeurt het nog al eens, als ik een smalle strook afzaag, dat deze door de kier naar binnen mee wordt getrokken en daar ergens klem gaat zitten. Op die manier krijg je binnen de kortste keren verstoppingen, dus dat betekent dat regelmatig de boel open moet worden gemaakt om zo'n strook er weer uit te peuteren.
1.927
1.105
Zorg dat inderdaad zoveel mogelijk kieren zijn afgedicht. Dat is allemaal lucht die wordt aangezogen en die niet langs je zaagblad gaat.
Bij mijn Harvey-zaagtafel is de opening die er is om de hoogte/verstekverstelling te maken (de draaihendel die mee moet kunnen bewegen) afgedicht met stugge borstels.
Je kan dus kijken of een voordeur-tochtborstel (dus echt de borstel met haren, niet de rubberen flap) werkt.
Puff
30 apr 2018
380
71
Kleine aanvulling op bovenstaande opmerking...
Zorg ervoor dat je de JUISTE gaten afdicht.
Als je je zaagtafel helemaal afsluit zal je afzuiger ook niks doen.
Idealiter laat je een opening tegenover je outlet zodat er een goede flow ontstaat die je zaagstof oppikt en afvoert.
Dat is een beetje trial and error.......dus gewoon een aantal testen doen en kijken wat het beste werkt voor jouw combinatie.
Ik meen dat Dennis van Hooked on Wood ook zoiets behandeld in 1 van zijn filmpjes.......ff zoeken.
Edit: Gevonden
hanshegt
3 apr 2016
22
Edit: Gevonden
Bedankt, Puff. Dit is inderdaad een leerzaam filmpje en voor mij best wel een eye opener. Helaas is dit niet direct toepasbaar op een paneelzaag, maar geeft zeker stof (jaja) tot nadenken.
hanshegt
3 apr 2016
22
Hoi Rob, dat is een goed idee, daar was ik zelf nog niet opgekomen. Ik dacht zelf meer in de richting van dik schuimrubber o.i.d. maar het idee van een tochtborstel lijkt me zo gek nog niet. Bedankt!
2.594
1.182
Hoi Hans,
Wellicht eerst eens de ruimtes dicht maken zonder rekening te houden met verstek zagen. Dan kan je bepalen of die maatregelen het gewenste effect hebben, voordat je ingewikkelde constructies aanbrengt.
hanshegt
3 apr 2016
22
Hoi Hans,
Hoi Thomasz, twee mensen één gedachte. Ik had ook al het idee om de openingen simpelweg eens met duct tape af te dichten en dan eens te kijken wat het effect is. Zeker gezien het filmpje dat Puff stuurde ben ik heel benieuwd.
