Stofafzuiging
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Ik vind het er eigenlijk ook best oké uit zien. De werking van de 30mm slang zal echt minimaal zijn, veel te veel weerstand door de kleine diameter, maar de grote aansluiting zou goed moeten werken.
Als je de grote slang afkoppelt en de afzuiging aanzet, hoe is dan gevoelsmatig de zuigkracht? Als die echt minimaal is, dan zou het kunnen zijn dat; 1) de slang verstopt zit (lijkt me sterk), 2) het filter verstopt zit (als de lucht er niet uit kan, kan het ook niet aangezogen worden), 3) de ventilator op zn einde is. Ik zou het ook in deze volgorde controleren. Als de zuigkracht goed lijkt, dan zit het waarschijnlijk toch in een slechte omkasting van het zaag gedeelte.
Ik wil niet pretenderen dat ik er verstand van heb, dus wie dat wel heeft vul gerust aan /verbeter, maar logisch denkende lijken mij dit ongeveer de opties.
TonP
31 mei 2020
364
138
Belangrijk is de interne constructie van de zaag. Als die aan alle kanten lekt is het lastig om onderdruk te creëren. slangen zou je beter vervangen door buis, indien mogelijk. Maar dat is hier niet jou hoofdprobleem.
Lekkage kun je compenseren door grotere afzuiger met meer vermogen.
hanshegt
3 apr 2016
22
Hoi Joris, inderdaad doet de afzuiging op de beschermkap boven het zaagblad erg weinig. De slang die daarheen loopt heeft een kleine diameter, is erg lang en wordt afgesplitst van de 100mm slang d.m.v. een haakse aansluiting. Drie redenen waardoor het eigenlijk niet goed kán werken.
Ik vraag me af welke afzuiging normaal gesproken het meeste stof af hoort te voeren: de afzuiging boven het zaagblad, of juist de afzuiging onder het zaagblad? Dus moet ik me vooral op de boven- of juist op de onderafzuiging concentreren?
De grote slang afkoppelen en voelen hoe hard deze zuigt, dat heb ik al eens geprobeerd. Lastig is, dat ik dit alleen maar subjectief kan meten. Hij zuigt, maar is dit krachtig genoeg?
De slang is niet verstopt.
Er zit een soort klopper op het filter dat met de hand rondgedraaid moet worden om het stof van binnenuit van het filter te verwijderen. Dat doe ik regelmatig.
Ik moet eens kijken hoe ik de ventilator kan openen, om te kijken hoe het met de slijtage gesteld is, maar ik heb de HBM100 nieuw gekocht en het stofprobleem is er van het begin af aan geweest, dus de kans dat slijtage van de ventilator de oorzaak is, lijkt me klein.
De omkasting van het zaaggedeelte vertrouw ik zelf ook voor geen cent. Deze is van plastic. Op het oog was meteen al een kier aan de voorkant te zien. Deze heb ik geprobeerd af te dekken met ducttape (dat is op de foto te zien), maar het feit dat de zaagtafel van binnen helemaal onder het stof komt te zitten, is voor mij een teken aan de wand dat daar nog veel meer lekt. Lastig is alleen dat ik de omkasting niet goed rondom kan bekijken, zonder m'n zaagtafel te slopen (ik weet niet eens of dat wel mogelijk is en of ik hem dan weer goed in elkaar gezet krijg).
Mijn hoop was dat ik hier iemand tegen zou komen die zo'n zelfde JET zaagtafel heeft en me zou kunnen vertellen of hij hetzelfde probleem heeft of had en heeft kunnen achterhalen wat de oorzaak is.
In elk geval iedereen heel erg bedankt voor het meedenken, ik waardeer het heel erg dat er hier zoveel moeite wordt gedaan om te helpen.
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Die dunne slang zal niet veel doen omdat de weerstand daarvan veel groter is dan van de doorgaande 100 mm. Eigenlijk zou je het oppervlak (1/4 * 3,14 * 100 mm kwadraat) van de aanvoerslang in verhouding 70/30 of zo moeten verdelen en dus de onderste slang moeten reduceren. De kap binnenin zou ik wel controleren.
6 dec 2015
3.058
1.321
Ik heb in het verleden met een soortgelijke Robland afzuiger ook problemen gehad. Een aantal punten die dit kunnen veroorzaken:
  • Verstoppen van het filter, de vorm van het scheidingsdeel tussen de zak en het filter leidde er bij mij toe dat het filter verstopt raakte. Haal de zak er eens af en kijk naar de binnenkant van het filter om te zien wat er aankoekt. Een keer goed met de stofzuiger en borstel uitzuigen en zien hoeveel dat helpt
  • die slang van drie cm kun je er wel afhalen doet echt niks, op mijn Robland had ik dit ook en werkte niet goed. Zet er eens een stofzuiger met slang op om te testen wat het resultaat is.
  • de slang binnen in de machine kan verstopt raken met resten hout die naar binnen schieten en in de bocht blijven hangen en zo de afzuigkracht belemmeren. Zie dit topic waarbij ik hetzelfde probleem op de Hammer had.
Succes! Fons
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Het houtstof wordt door het zaagblad van boven naar onderen geproduceerd dus de onderkap is veruit het belangrijkst. Bij mijn festool zie je het houtstof gewoon uit de onderste afzuigmond geblazen worden.
the duke
11 jan 2020
182
48
67
Groningen, stad
Haal de zuigslang van je stofzuiger, hou je hand ervoor, dan krijg je een indruk van de "zuigkracht" van de machine. Sluit de slang weer aan, en haal de volgende verbinding los. Ga zo je hele systeem na, als je iets sparts hebt kom je wel achter.
Heb je direct al weinig zuigkracht, kun je de ventilatoromkasting openen en controleren, de fan moet strak in de omkasting passen, heb je daar veel speling dan gaat de zuigkracht behoorlijk naar beneden.
hanshegt
3 apr 2016
22
Wat een indrukwekkende verzameling tips. Heel erg bedankt iedereen hiervoor. Ik loop alle reacties nog eens door en stel een lijst op van dingen die ik kan gaan checken. Het zou fantastisch zijn als ik aan de hand hiervan de boosdoener (of boosdoeners) boven water kan halen, want het stofprobleem is echt een ergernis. Als het lukt dit op te lossen, dan laat ik het weten.
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Voorzichtig bij die ventilatoropenjng.. grof rooster ervoor zodat je hand ..
3.171
1.547
Hier hoe ik het aan zou pakken. Ik denk niet dat je gek bent hoor, maar ik vind het altijd handig om e.e.a. stap voor stap te beschrijven:
1 stekker van de stofafzuiger uit het stopcontact
2 filter van de stofafzuiger eraf halen
3 inwendige van de stofafzuiger controleren en zonodig schoonmaken.
4 slang losmaken bij de zaagtafel en bij de stofafzuiger
5 slang uitkloppen. Dat buiten doen is dan altijd een goed idee.
6 slang weer vastkoppelen aan de afzuiger
7 stekker weer in het stopcontact, filter is er nog steeds af
8 afzuiger aanzetten
9 nu kan je aan het losse uiteinde van de slang voelen wat de luchtstroom is.
10 afzuiger uitzetten
11 filter er weer op monteren
12 afzuiger aanzetten
13 nu kan je bepalen of de luchtstroom veel is afgenomen of niet.
14 zo ja: filter is aan vervanging toe
15 zo nee: het probleem zit verderop
Met deze anemometer kan je de luchtstroom meten.
TonP
31 mei 2020
364
138
Wat niet onbelagrijk is: motorvermogen is 1pk. Natuurlijk is dit het opgenomen vermogen...... zeg 750W. Elke huis-tuin-en-keukenzuigertje heeft meer. Onder de 1000W val je in de categorie ‘kruimeldief’.
kijk eens naar het vermogen van je stofzuiger thuis, zet hem eens aan en maak je een voorstelling wat ongeveer de helft van dat vermogen zou doen aan zuigkracht bij een slang met een 10x groter oppervlak. (32 vs. 100mm)
hanshegt
3 apr 2016
22
Bedankt voor je stappenplan. Die ziet er goed uit, maar ik denk dat de echte boosdoener er in stap 16 (of nog later) uitkomt.
Naar welke anemometer verwijs je? Het objectief kunnen meten van de luchtstroom lijkt me een hele uitkomst.
hanshegt
3 apr 2016
22
Wat ik denk begrepen te hebben is, dat een stofzuiger vooral ontworpen is op een goed vacuüm (nou ja, een goede onderdruk) en een afzuiger voor houtbewerking vooral op een grote flow (veel m3 per uur) en ze daarom niet rechtstreeks vergeleken mogen worden.
6 dec 2015
3.058
1.321
Volgens mij loop je het risico om de moter op te blazen als je deze laat lopen zonder weerstand van het luchtfilter. Zoals in stap 6 t/m 10 van de tips is omschreven.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
329
De motor zal je op deze manier nooit "opblazen". Hij kan lekker veel lucht verpompen en daar is die voor gemaakt.
Het is anders als hij géén lucht meer kan verpompen doordat er te veel weerstand is door bijvoorbeeld een verstopping zoals en dicht luchtfilter of een dichte slang cq dichte klep.
Waarderingen: Athanor
