schuurpapier test
Lars.
26 nov 2014
876
77
Thuis
Ik vind het zeker een interessante test maar heb helaas geen schuurpapier wat getest zou kunnen worden:(
3.253
310
Ik heb mirka voor een excentrische 150mm. Daar wil ik best een paar van opsturen. Maar de tip om Sander te vragen is ook een goede.
Goede vraag hoe je het vollopen moet testen. Bekijken? Als het onder de verf zit, wordt het tijd voor een nieuw velletje :)
Zonder stofafzuiging loopt het sneller vol, maar grote kans dat dit met kloppen eraf valt, dus daar hoef je geen nieuw vel voor te pakken.
Ook oude verf is niet altijd hard. Misschien dat het een soort van smelt door de beweging?
3.365
Bijtel verf die smelt dat was de lijnolie verf van lang geleden. Hiervoor draai ik mijn toerental naar beneden. Ik heb nu drie merken getest en aan geen van de drie is wat te zien van slijtage. Wel is nieuw papier wat scherper.
Ik zit voor deze test niet te wachten op meer variabelen. Ik heb bewust gekozen voor goed schuurbaar materiaal. Ik wil liever niet opnieuw beginnen met een andere maat papier. Als ik dit wel doe laat ik het weten.
Ik ga maar even naar de leveranciers toe.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Bedankt voor de test zover.
Vroeger kocht ik altijd Gelva Achilles made in Holland, dat was echt top maar ik ken geen winkel waar ze het nu nog verkopen.
Ze zaten in Vaals en zjjn in 2007 gestopt wegens stankoverlast.
Je kan het nog wel via internet kopen bij Alibaba, waarschijnlijk de produktie verplaatst.
Nu koop ik meestal schuurpapier op de rol, dat is niet duur en wel stevig.
Scotch vind ik ook wel goed en die voordeelpakken van praxis/gamma zijn waardeloos vind ik.
3.365
Willem Qua prijs begrijp ik dat je schuurpapier op een rol gebruikt. De meeste prof machines zijn al jaren gestopt met deze mogelijkheid. Dat heeft een reden : papier met klittenband schuurt beter en sneller. Al zou ik het willen(papier op de rol heb ik) het past niet op mijn machines.
3.365
Vanochtend even langs de schildersgroothandel geweest en hun eigen merk mee genomen. Hier de resultaten :
Het papier 1
Vlak 1 tijd nodig 183 seconde
Vlak 2 206
Vlak 3 243
vlak 4 245
papier 2
Vlak 1 150 seconde
Vlak 2 167
Vlak 3 177
Vlak 4 214
Papier 3
Vlak 1 190 seconde
vlak 2 214
vlak 3 254
vlak 4 226 deze gaan we in een later stadium opnieuw testen
Geschilderd mdf elk vak is 20x25cm
Ik ben diverse bouwmarkten afgeweest maar bij mij in de buurt geen 81x133 in voorraad
Het wachten is nu op de verschillende fabrikanten.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Je hebt gelijk Wim, tegenwoordig past het ook bijna op geen machine, in ieder geval niet de roterende.
Ik heb nog een oude vlakschuurder van Festo (nog voor Festool) en dat past wel, voor de hobby is dat ok maar als je een bedrijf hebt wordt het anders, dan kan je ook weer de btw enz aftrekken dus wordt het weer goedkoper qua inkoop.
2.239
D'r was ook ooit iemand hier die een vergelijkende test wilde organiseren met alle soorten houtlijmen die hier voorhanden zijn.
Helaas niets meer van vernomen.
Misschien is er toch iemand die dat een keer wil opzetten en wellicht de verafgoodde exoten (Titebond e.d.) wil of kan onttronen en de verguisden (A.C.Tion) een ereplaats wil gunnen.
Dat was mijn idee Pieter, maar het was/is een grote klus wat niet in je eentje te doen valt. Dit is overigens al de 2e keer dat je zo'n bericht schrijft.....
2.239
Beide opties hou ik open. wilde net een pb sturen naar jaap/ beheerder maar zijn inbox zit vol. Heb mijn festo et2e uitgeleend. Daar past wel 150 mm rond op.
Dus dat is dan een optie maar ik moet dan de twee testen overnieuw doen en mijn geschilderde mdf voorraad is niet te groot.
sorry, er is weer ruimte, kom maar op!
Pine
6 nov 2015
552
Ha wim
het testen van materialen is een ondankbare taak !
Vaak vereist het een professionele opstelling en dure meetapparatuur
Hier liep ik ook tegen aan met mijn schroeventest
Ik vind dat je met beperkte middelen toch een goed beeld geeft welk schuurpapier sneller afneemt
Zelf werk ik alleen met festool papier , na deze test misschien niet meer :)
Mijn schilder werkt graag met sia of siarex hij geeft aan dat de prijskwalteit ervan goed is
Ik zie hem vrijdag en ga proberen wat velletjes korrel 60 te ontfutselen en stuur ze dan naar je toe
Het idee om ieder die er in geïnteresseerd is je 1 of 2 euro te laten overmaken support ik ook
Mijn schroeventest zou ik ook nog eens beter willen oppakken maar ik henb er nu geen tijd voor en zoals jaap aangeeft zou het beter zijn om dit soort testen met meerdere aan te pakken
Dus respect voor wat je doet
3.365
Het is niet mijn bedoeling om een bijdrage in geld te krijgen. Ik heb wat leveranciers aangeschreven. We zullen zien wat dit oplevert. Juist bij mijn test vind ik dat dit door een persoon gedaan word. Het maakt uit hoe hard je drukt met schuren. Als ik dat SIA papier erbij test met wat ik nog van de leveranciers hoop te krijgen heb ik genoeg soorten. Dan kan ik het meetbare deel afronden.
Ik moet ook nog wat subjectieve dingen beoordelen. Schuurt het lekker? Raar maar er zit wel verschil in. Waar ook een verschil in kan zitten dat leveranciers het papier bij verschillende fabrieken laten maken naar hun specificaties. Hier kunnen dan verschillen in zitten die ik niet kan beoordelen. Je moet het haast wetenschappelijk aanpakken en je test duidelijk begrenzen.
3.365
Bij schuurpapier dat geklemd zit zit er ruimte tussen het papier en de zool. Bij sommigen kan je je vinger er tussen stoppen. Met klittenband heb je over de gehele zool contact met je papier. Dus meer rendement.
Die klemmen gaan er vaak af als het model veranderd. Vaak een handreiking naar particulieren die klittenband papier te duur vinden.
Het zou trouwens leuk zijn op dit eens te testen in de schuurpapier test. Helaas weet ik niet of ik nog een rs4 van festool met klemmen heb. Zal eens kijken. Stofafzuiging, tijd weer meer problemen.
3.365
Vreemde resultaten. Hoe ga je daar mee om. Alle parameters gecontroleerd. Bleek dat het t toerental was teruggelopen. En de ouderdom van het papier maakt uit. Dus een groot deel van mijn testen zijn waardeloos.
klaas0639
4 okt 2012
2.397
217
Gem. Winsum (Groningen)
Komt dat doordat het papier is verouderd (afgetakeld :eek:) of komt het doordat het nieuwe papier (door productverbetering) beter presteert? Heb je daar een idee over?
mvg
klaas069
3.365
Nee ik denk niet dat het komt door verbetering. Bij elke verbetering/verandering heeft de fabrikant de naam aangepast. Ik denk dat het komt door de tijd. Wat verouderd er nu in schuurpapier. Meestal is het si-oxide op papier. Ik denk dat het bindmiddel verouderd.
3.365
Vertraging bij de test. Ik heb bij diverse leveranciers om papier gevraagd. Dat geeft dus vertragingen. Festool nodigt me uit in Waddinxveen. Ik moet hun papier testen in het Festool concept. Krijgj ik ook uitleg hoe ik moet schuren. Nu je bent nooit te oud om te leren. Ik ben er al lang niet meer geweest. Er zijn ook leveranciers die het gewoon dezelfde dag opsturen. En van een forum lid SIA papier gehad.
Pine
6 nov 2015
552
Maar dan ben je daarna ook een gediplomeerd schuurpapier specialist
