Schaaf loopt vol
de Haan
17 aug 2009
3.433
690
Emst
Ik ben bezig een nieuwe tafel voor de inca vandikte bank te maken.
Het bovenblad heb ik samengesteld en nu moet het gevlakt worden(past niet op de vlakbank)
De grote schaaf gepakt, geslepen op 30 graden en gaan schaven.
Nu loopt de schaaf vol en wiul dan niet meer schaven.
Wat doe ik fout?
peterderooij
7 sep 2008
584
rené, volgens mij gaat het hier over een handschaaf, deze hebben meestal geen afzuiging ;)
de Haan: schaaft de schaaf wel goed (voor tie volloopt)? Mooie krullen, geen 'stof'? Wat is de houtsoort?
de Haan
17 aug 2009
3.433
690
Emst
Het is een vuren timmerpaneel uit de bouwmarkt en het is een schaaf van 60a70cm lang.
Voor hij volloopt schaaft hij goed, maar hij loopt binnen een paar minuten vol.
Ik schaaf wel haaks op de draad.
Ik ben net nog even aan het proberen geweest en heb nu met de draad mee geschaafd.
Dat gaat tot nu toe goed.
WR1944
Alhoewel ik geen specialist ben kan je volgens mij bij het vlakken beter eerst diagonaal over het hout gaan. Dwars op het hout schaven beperk je in het algemeen tot het op maat maken van groeven. Bij het dwars schaven krijg je geen mooie krullen maar een rommeltje van korte vezels.
Er bestaan wat video's op het Internet over het vlak schaven van grotere oppervlakken. En het is op dit forum al een paar keer aan de orde geweest.
Seek
10 mei 2009
2.679
Is het een stanley schaaf? Zet de kikker dan terug om een ruimere mond te krijgen.
En de dekbeitel niet te dicht op de snede geeft ook ruimte. Die dekbeitel past toch wel goed)
Als je tussen beitel en dekbeitel gluurt mag ne geen streepje licht zien.
ViTu
13 dec 2011
134
Even aanhakend op die filmpjes:
heeft iemand een paar goede links voor de stappen die handig zijn voor het op maat vlakken van een heel blad en alleen een plank, voor zowel ongeschaafd hout als geschaafd hout?
Alvast dank.
peterderooij
7 sep 2008
584
Heb je al gekeken of de keerbeitel goed vlak op de schaaf ligt (zoals Seek zei)? Ik kan het niet zien op de foto's maar het lijkt erop dat er schaafsel tussen de schaaf en keerbeitel zit.
Overigens zou ik in dit geval de keerbeitel naar voren schuiven, tot zo'n 1 mm van het eind van de schaafbeitel.
de Haan
17 aug 2009
3.433
690
Emst
Ik ben even naar de schuur gelopen en het idee van Seek gecontroleerd en dat is goed.
Keerbeitel ga ik morgen afstellen op ongeveer 1mm
Seek
10 mei 2009
2.679
Harmonica vormige spaanders in een houten s haaf. Daar loop ik ook nog steeds mee te tobben. Net of ze eerst vast lopen op de punten van de wig. Misschien die nog watgladder afwerken. Let ook op dat de punten van de wig niet te diep zitten. Niet voorbij de bolling van de keerbeitel. Je kunt ook nog de neus van de keerbeitel mooi glad polijsten.
Als je de oplossing weet hoor ik het graag.
ironmikie
16 nov 2009
332
Er is een DVD van Rob Cosman die laat zien hoe je van een ruwe plank gaat naar een plank die klaar is om af te werken. Heel toevallig heet deze "from rough to ready". Ook heeft Christopher Schwarz een DVD met een soortgelijke strekking. Deze heet coarse, medium and fine. Ik heb ze beide en vind ze zeer leerzaam. Heb ze dan ook al tig keer bekeken. Overigens lijkt het makkelijk als je naar die 2 pros kijkt, maar zelf doen valt vies tegen. Aanrader dus.
de Haan
17 aug 2009
3.433
690
Emst
Ik ben vanavond verder gegaan, het blad is vlak genoeg.
Er zit ongeveer 1mm verschil in en dat vindt ik voor een blad waar een machine op staat goed.
[album]359[/album]
Het schaven ging redelijk, het liep nog een enkele keer vol.
Seek, het leek inderdaad of het vol liep op de wig.
Seek
10 mei 2009
2.679
Ja inderdaad die opgevouwen spaander in de hoek. Als je zulke dikke spaanders af wilt nemen is het ook een idee om de snede van je beitel een flinke kromming te geven zodat hij in de hoeken minder afneemt. Zo'n gebogen snede snijd ook veel lekkerder en kost minder kracht. Of je zet de beitel minder diep en gaat er een paar keer vaker overheen.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Als ik foto 3 van je download en vergroot, zie ik een aantal dingen.
Je schaafbeitel is niet scherp, hij zit vol kleine uitbrekingen.
Het lijkt of je schaafbeitel tijdens het slijpen iets verbrand is.
Wat mij lang geleden geleerd is met het schaven van rijschaven is:
- niet proberen te dikke spaanders afnemen
- de schaaf zoet instellen en meer schaaf bewegingen maken
- de houtenspie bij de punten iets puntiger afvlakken
- na het slijpen een klein stukje van de hoekjes afslijpen in ongeveer 45 graden
Het kartelig opkrullen komt doordat de schaafkrul de houten spie raakt, in kombinatie met een botte beitel.
Als je zoeter wilt schaven de keerbeitel op 0,5 tot 1 mm zetten, bij grover schaven de keerbeitel op ongeveer 2,5 mm zetten. doordat de schaafbeitel niet scherp genoeg is verpulverd het hout, in plaats van het er afsteken. Als de keerbeitel niet vlak op de schaafbeitel ligt krijg je ook verstoppingen, dit kun je herkennen aan schaafsel tussen de schaaf en keerbeitel.
Het afronden van je schaafbeitel in een Nederlands type rijschaaf zou ik persoonlijk niet doen, omdat dit een Amerikaanse methode is. Nadeel hiervan is dat je meer nawerk hebt, omdat je niet vlak schaaft, maar schaaft met een lichte holling. Omdat je minder breedte van je schaafbeitel gebruikt schaaft hij inderdaad lichter.
Neem de tijd als je hout wilt vlakken en rechten met een rijschaaf en voorloper.
Plaats je voorste hand tussen de schaafmond en de voorkant, dus niet helemaal voorop.
de Haan
17 aug 2009
3.433
690
Emst
Binnenkort moet ik weer een tafel vlak maken.
Ik zal de beitel dan weer slijpen en de hoeken en eraf slijpen.
Ik slijp de beitel niet op een machine, hij is niet verbrand.
De spie ga ik ook in de gaten houden en zo nodig puntiger maken.
Bedankt voor de tips.
