Opbouw en constructie woonkamervloer
3.964
Ik heb ook een keer een lengte van 120 mtr gelegd. Die zat op het einde van het systeem en kreeg de ruimte alleen warm als ik de keuken deur open liet staan. Die schuifdeur werd toch alleen gebruik als de kinderen een feestje hadden.
Waarderingen: mink
John1969
10 jul 2023
1.479
920
‘s-Hertogenbosch
De dwarsmuur houdt natuurlijk wel de funderingen waar de stalen balk op draagt stabiel.
Persoonlijk zou ik aanhouden 8cm smeervloer met daarin de vloerverwarming op een montage net 4 mm met daarover heen een krimpnet van 6 of 8 mm afhankelijk van de afmetingen.
Dit alles bovenop minimaal 2x 8 cm tempex naadoverlappend gelegd. Op de tempex een vochtscherm wat meteen dampdicht is
Onder de tempex een werkvloer van 10 cm beton met een krimpnet van 8 mm op betontegels van 4 cm.
Daaronder de gebruikelijke folie om de beton niet te laten verbranden
Waarom zou je zoveel warmte uit je warmtepomp die vermoedelijk ingesteld is op lage temperatuur, in je betonvloer stoppen. Dat je warmte accumuleert in je smeervloer is oké, maar de betonvloer verwarmen is jaren 80 systeem….
Verder wat al aangedragen wordt om het opgaande werk te injecteren, kan je een heleboel ellende besparen ivm optrekkend vocht.
Ik weet uit ervaring dat de stampbeton funderingen en de gemetselde funderingen vaak poreus zijn. Helemaal voorkomen kun je het niet omdat deze delen in de koude zone zitten en doorlopen naar een warme ruimte ( dus condens)
Dit zijn echter mijn ervaringen op de Brabantse zandgronden, ik weet niet hoe de grond in Gaanderen is.
Groetjes John
AvdLinden
30 apr 2014
730
188
Over de invloed van de lengte van een groep had ik nog nooit nagedacht. Ik hoop ergens in de komende jaren toch een keer aan de vloeren toe te komen en dan is het goed om dat eens uit te zoeken.
Waarderingen: mink
3.964
Groetjes John
Het is zandgrond en de buizen komen in de smeervloer.
Waarderingen: John1969
AvdLinden
30 apr 2014
730
188
Dat is waar. Maar wat mogelijk is zou ik er ook uithalen om idd een eenduidiger vloer te krijgen.
Doe ik idd met alle muren die ik open heb. In een 130 jaar oude woning is dat laaghangend fruit als je toch bezig bent
Alle vervangende beton op zand die ik maak voeg ik waterglas toe aan de beton. Lijkt tot dusver goed te werken. Of misschien is het ook dat ik in tegenstelling tot de "orginele" vloeren wel folie onder de beton gebruik. De relatieve vochtigheid in huis heb ik intussen terug tot 35%-40% in de winter. Dat is al een hele verbetering.
3.964
De muren die geïnjecteerd moeten worden zijn van baksteen. Is dit zelf te doen? Ik kan er nu goed bij. Op welke hoogte? En wat gebruik je ervoor?
AvdLinden
30 apr 2014
730
188
Injecteren heb ik in eerste instantie met waterglas gedaan. Das best een gedoe. Daarna met een gel van dryzone. Dat gaat een stuk handiger. Het is zeker goed zelf te doen. Niveau kies je igg boven waar grondwater kan komen. Je wilt voorkomen dat vocht boven het injectie niveau de muur binnenkomt.
4.287
Bij mij in de wijk zijn de funderingen tot 3 lagen boven de vloer, gemetseld met gebakken klinkers. Het vocht komt door de tras specie. Boren in de voegen van een rij koppen. Vol laten lopen met bakjes die je steeds vult. Kost wel meer tijd.
Waarderingen: AvdLinden
John1969
10 jul 2023
1.479
920
‘s-Hertogenbosch
Is ook de betere optie om tot minimaal de onderkant van de tempex door te laten lopen en mogelijk ook je betonvloer… als de stenen vervangen worden door de betonvloer geeft dat de zelfde stabiliteit en een vlakkere ondergrond voor de tempex
rolandvs
10 mrt 2022
695
160
Volgens mij worden 2 dingen door elkaar gehaald.
Injecteren is inbrengen van een stof om poreus materiaal te vullen kun je zeker niet zelf. Dan worden gaten in muur geboord en stof onder druk ingespoten.
Impregneren is gewoon met kwast stof opbrengen maar moet meestal om ... jaar herhaald worden om poreusheid tegen te gaan
rolandvs
10 mrt 2022
695
160
injecteren kan gewoon drukloos.
Beste is onder druk zodat de stof alle poreuze plekjes opzoekt en vult.
Injecteren zonder druk is mijn mijn ogen geen Injecteren. Zit zelfs in weg waterbouw ( zuiveringen en drinkwater) en altijd onder druk zonder druk vloeit het meestal net te weinig om het spul goed te laten werken
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Wanneer het een oud huis is van een goede kwaliteit is kun je er wel van uitgaan dat er bij de bouw een trasraam gemaakt is. Op jouw foto zien je onderste lagen metselwerk er wat anders uit dan de hogere lagen.
En als er geen trasraam is , was (en is) het zeer waarschijnlijk ook niet nodig geweest.
Wanneer je geen optrekkend vocht hebt, op de foto ziet alles er droog uit, zou ik dat injecteren achterwege laten.
Ik weet natuurlijk niet waar je huis ligt, in een hoger of juist lager gedeelte van Gaanderen. Maar oude kernen van dorpen liggen vaak niet voor niks op de plaats waar ze liggen; op die plaatsen die het best geschikt waren om te bouwen, hoog en droog en kunnen funderen op staal
Vaak zijn het de latere uitbreidingswijken waar de problemen zijn.
Waarderingen: mink
3.964
Dit huis staat in het buitengebied van Terborg. ( gaanderen is eind van de maand weg) Aan de buitenzijde is te zien dat de eerste stenen anders zijn. Ik schat een 70 cm hoog. Er is een spouw en met slopen is het onderste deel veel moeilijker te verwijderen dan het hogere deel. Buiten is er geen vocht probleem. Binnen zie ik wel vocht sporen op het oude behang.
In de kelder staat nu wel water. Toen ik het kocht niet. Wel had ik gezien dat in de kelder nieuw cement was aangebracht op een deel van de muren.
We praten over een 45 strekkende meter gevel. Dat vind ik een behoorlijk stuk. Dus als het niet noodzakelijk is?
AvdLinden
30 apr 2014
730
188
Buitengevel kun je straks ook nog van buiten bij. If it aint broke don't fix.
Onze boerderij heeft niet op alle plaatsen een trasraam. Maar langdurig optrekkend vocht zie je wel als de boel kaal is. Ook als het nu droog zou zijn.
Dat er water in de kelder staat is wel vervelend. Dat is lastiger droog te krijgen dan optrekkend vocht.
AvdLinden
30 apr 2014
730
188
De druk is bij optrekkend vocht wel een stuk lager. Dat gaat over het tegengaan van cappilaire werking. Dat is wat anders als een bouwwerk waterdicht maken. Water onder druk houd je niet zomaar tegen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Daar ben ik het ook mee eens.
Dat je nu wat vochtsporen op het oude behang ziet is ook niet direct verontrustend, kan bijvoorbeeld al komen wanneer je een kast strak tegen een niet geïsoleerde muur zet, met name jn ruimtes die niet of nauwelijks verwarmd en geventileerd werden. Wanneer je gaat verwarmen en ventileren zul je daar waarschijnlijk geen last meer van hebben.
Water in de kelder is natuurlijk vervelend, daarvan moet je eigenlijk de oorzaak weten. Wanneer er nieuw cement is aangebracht op de muren zal het waarschijnlijk vaker geweest zijn. Soms hoort dit gewoon bij een oud huis. Je moet ook voorzichtig zijn met een kelder waterdicht maken, wanneer het water niet de kelder in kan, lees zijn druk kwijt kan wil het de kelder opdrukken en kun je daar ook weer problemen door krijgen.
